Getz 1.4 МКПП, проблемы на горячую |
4.4.2015, 20:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2015 Мой город: tula |
хундай гетц , 1.4 МКПП, проблема следующая - завожу машину на холодную проблем не каких, но как прогреешь двигатель работает ровно но иногда подрясывает . холостые не плавают держатся - 750 , двигатель как бы подёргивается если на газ нажать , при всем при этом чек загорается если проехать 50 км , как чек загорелся считал сканером ошибку - (P303)- пропуски зажигания в 3 цилиндре , ошибку сбросил пока что не появляется , но проблема осталась. Что именно я щас сделал - замерил компрессию во всех цилиндрах почти 12 во всех , почистил регулятор холостого хода , заменил свечи , проверил метки ГРМ , заменил фильтр воздушный , замерил сопротивление - первичной обмотки и вторичной на модулях зажигания , как на холодном двигателе так и на прогретом - все в норме , замерил сопротивление на ВВ проводах - все как в книге по ремонту . не знаю куда лезть. есть скрины диагностики на холостом ходу - СМУЩАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА В ЦИЛИНДРА 1-4 ФОРСУНОК - 3,26 МС - ВСЕ - ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ , ФАРЫ , ПЕЧКА , ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ . В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА , НИЖЕ СКРИНЫ ДИАГНОСТИКИ .
ОДИН ПАРЕНЬ ПИСАЛ НА ФОРУМЕ ЧТО данные норм рабочей форсы 2,7-2,8мс, с подсасывающей форсункой 3-3,1мс. это правда ???? Сообщение отредактировал LexLi - 5.4.2015, 9:27
4.4.2015, 20:50
замерил напряжение на акб на заведеной машине , все потребители выключены - 14.26 В
4.4.2015, 23:31
данные по форсункам правильные, ниже этих значений при ХХ не видел. Но на них не стОит полагаться, т.к. кратность значения 0,9мс это много, но для общей картины можно ориентироваться.
если есть скрин с топливными коррекциями , приложите. по пробуйте свечу третьего цилиндра сменить с другой. со свечами засада полная. помню поставил дешевые свечи, так двигатель даже не "колыхался", но отработали свечи не долго. |
4.4.2015, 23:42
скрин
датчики лямбда
Кол-во скачиваний: 29 |
4.4.2015, 23:50
еще скрины
скрин еще один Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2015, 6:19
Кол-во скачиваний: 14 |
5.4.2015, 7:27
скрин датчики лямбда во первых все показания на ХХ снимаются только на горячем т.е. ТМОТ >90град. и Тмасла в рабочем диапазоне. ну да ладно. замечаний по данным на скринах нет. то что "короткая" у вас в +7, так это двигатель еще не прогрет до рабочей температуры(жидкость и масло) понравилось что на таких оборотах у вас показывает МАР 29-30 кПа, это хорошо. по этому для решения вашей проблемы нужен диагност с мотор-тестером. т.к. по сканеру выявить не удастся. тот же колпачек на ВВП если пробивает, а визуально определить этого не можете, то на помощь только инструментально(сопротивление из-за пробоя меняться не будет.) что касается форсунок, не вздумайте их промывать, пока не установите точный диагноз. кстати хороший у вас сканер Delphi правда вот перевод не ахти, ну что ж. и еще там же есть вкладка тест исполнительных механизмов, проведите тест форсункам. по-очередно отключая их и смотря на реакцию системы двигателя в целом. |
5.4.2015, 7:57
а почему обороты хх 850-870 об/мин ???
5.4.2015, 8:45
5.4.2015, 10:07
во первых все показания на ХХ снимаются только на горячем т.е. ТМОТ >90град. и Тмасла в рабочем диапазоне. ну да ладно. замечаний по данным на скринах нет. то что "короткая" у вас в +7, так это двигатель еще не прогрет до рабочей температуры(жидкость и масло) понравилось что на таких оборотах у вас показывает МАР 29-30 кПа, это хорошо. по этому для решения вашей проблемы нужен диагност с мотор-тестером. т.к. по сканеру выявить не удастся. тот же колпачек на ВВП если пробивает, а визуально определить этого не можете, то на помощь только инструментально(сопротивление из-за пробоя меняться не будет.) что касается форсунок, не вздумайте их промывать, пока не установите точный диагноз. кстати хороший у вас сканер Delphi правда вот перевод не ахти, ну что ж. и еще там же есть вкладка тест исполнительных механизмов, проведите тест форсункам. по-очередно отключая их и смотря на реакцию системы двигателя в целом. __________________________________________ Полностью согласен с вами на счет сканера Delphi перевод не акти . есть еще ELM 327 USB так тот меньше показаний по датчикам показывает . двигатель очень долго прогревается на гетце, машина стоит в гараже где +5 может молотить до 15 минут только потом прогреется . Извиняюсь что не писал конкретно проблему - двигатель поддергивается , при этом на низах провалы очень сильно чувствуются когда едешь на ней при переключении , по мере повышения оборотов провалы изчезаают . двигатель спокойно КРУТИться до 5000 оборотов |
5.4.2015, 10:17
хотел вчера катушки поменять местами и прокатиться до появления ошибки , а оказалось там разъем у них низковольтные разные.
5.4.2015, 10:21
5.4.2015, 10:25
5.4.2015, 10:31
_____________________ не ужели свечи которые проехали 60 км не исправны ? на холодную двигатель норм работает , а на горячую проблемы Я бы попробовал с другими свечами, хотя бы старыми. Не должна так долго прогреваться машина, конечно, если термостат работает. Сообщение отредактировал vladimir66 - 5.4.2015, 10:35 |
5.4.2015, 11:03
5.4.2015, 12:04
_____________________ не ужели свечи которые проехали 60 км не исправны ? на холодную двигатель норм работает , а на горячую проблемы какие свечи то ставили??? да и 60 км не показатель заведомо не исправным свечам ;-) на своей машине трабл был следующего характера при резком газе во время движения чувствовался в самом начале "затык", а потом все нормально, если нажимать плавно проблем нет. Диагноз вынес сразу -свечи, заменил на новые все это пропало. |
5.4.2015, 17:27
свечи стоят DENSO . поставил старые одинаково работает двигатель и со старыми и с новыми
5.4.2015, 20:56
свечи стоят DENSO . поставил старые одинаково работает двигатель и со старыми и с новыми после поездки посмотрите сколько отображает давление всасывания на ХХ при 720 об\мин. при выключенных вех потребителях. а так ищите в Туле диагноста с мотор тестером. избавит от многих не нужных замен!!! |
6.4.2015, 6:42
6.4.2015, 6:47
6.4.2015, 7:11
6.4.2015, 8:23
склоняюсь к тому что датчик абсолютного неисправен и вносит коррективы по впрыску Вы можете смело снять график показания МАР сенсора, это не сколько не трудно при этом и по газовать итд. но знайте что во время движения и стоянки автомобиля показания будут разные, все зависит от нагрузки. но меня настораживает ваш ответ касательно 29 кПа на 720 оборотах, при том что на скрине при 883-860 датчик также показывает 29-30 кПа. что чисто практически не должно быть!!! кстати вы так и не написали-машина "чипована"??? выкладывайте скрин с графиком по МАР сенсору. кстати говоря есть программа TECU 2, которая очень хорошо снимает графики и записывает логи и также работает с ELM адаптерами. странно что вы ей не пользовались. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.4.2015, 8:30 |
6.4.2015, 8:58
AlexGETZ, проблема ведь только в одном цилиндре? Там и копайте. Чего вы накинулись на весь двигатель целиком?!
p.s.: свеча, в/в провод, форсунка, клапана. |
6.4.2015, 9:52
AlexGETZ, проблема ведь только в одном цилиндре? Там и копайте. Чего вы накинулись на весь двигатель целиком?! p.s.: свеча, в/в провод, форсунка, клапана. Человек не хочет понять что сканер ни когда не покажет проблему например с подвисающими клапанами. с его проблемой это в полне возможно. А выявить это можно только мотор тестером, и кстати говоря подвисающий клапан компрессометром не выявить.Не говоря уже о ВВ части в целом. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.4.2015, 9:53 |
6.4.2015, 17:45
Человек не хочет понять что сканер ни когда не покажет проблему например с подвисающими клапанами. с его проблемой это в полне возможно. А выявить это можно только мотор тестером, и кстати говоря подвисающий клапан компрессометром не выявить.Не говоря уже о ВВ части в целом. да на холодную клапана НЕподвисают , а на горячую начинают подвисать, где логика ? |
6.4.2015, 17:52
Вы можете смело снять график показания МАР сенсора, это не сколько не трудно при этом и по газовать итд. но знайте что во время движения и стоянки автомобиля показания будут разные, все зависит от нагрузки. но меня настораживает ваш ответ касательно 29 кПа на 720 оборотах, при том что на скрине при 883-860 датчик также показывает 29-30 кПа. что чисто практически не должно быть!!! кстати вы так и не написали-машина "чипована"??? выкладывайте скрин с графиком по МАР сенсору. кстати говоря есть программа TECU 2, которая очень хорошо снимает графики и записывает логи и также работает с ELM адаптерами. странно что вы ей не пользовались. я спросил может кто то скрины делал при диагностике , я знаю что от многих факторов зависит абсолютное давление - в том числе что и вы писали . МАШИНА НЕ ЧИПОВАНАЯ у меня давно уже , покупал от деда знакомого |
6.4.2015, 20:11
я спросил может кто то скрины делал при диагностике , я знаю что от многих факторов зависит абсолютное давление - в том числе что и вы писали . МАШИНА НЕ ЧИПОВАНАЯ у меня давно уже , покупал от деда знакомого какие скрины вас интересуют??? у меня их море.вернее каких датчиков??? |
6.4.2015, 21:28
какие скрины вас интересуют??? у меня их море.вернее каких датчиков??? датчик абсолютного давления - зажигание включено напряжение 3.1 В , 93 кПА. на ПРОГРЕТОМ холостом ходу датчик абсолютного давления показывает - 1,151 В , 31 кПа. В книге написано что замерить напряжение вольтметром на 1 и 4 контакте датчика - должно быть от 4 - 5 В. датчик абсолютного давления - зажигание включено напряжение 3.1 В , 93 кПА. на ПРОГРЕТОМ холостом ходу датчик абсолютного давления показывает - 1,151 В , 31 кПа. В книге написано что замерить напряжение вольтметром на 1 и 4 контакте датчика - должно быть от 4 - 5 В. как считаете это нормально ? |
7.4.2015, 7:19
7.4.2015, 8:17
по скринам прогрев двигателя с применением частичного дросселя
МАР
7.4.2015, 8:23
Обороты вращения коленвала
7.4.2015, 8:32
ПХХ
7.4.2015, 19:11
спасибо за скрины . вопрос - датчик абсолютного давления - зажигание включено напряжение 3.1 В , 93 кПА. на ПРОГРЕТОМ холостом ходу датчик абсолютного давления показывает - 1,151 В , 31 кПа.
В книге написано что замерить напряжение вольтметром на 1 и 4 контакте датчика - должно быть от 4 - 5 В. его надо менять ? |
8.4.2015, 8:00
спасибо за скрины . вопрос - датчик абсолютного давления - зажигание включено напряжение 3.1 В , 93 кПА. на ПРОГРЕТОМ холостом ходу датчик абсолютного давления показывает - 1,151 В , 31 кПа. В книге написано что замерить напряжение вольтметром на 1 и 4 контакте датчика - должно быть от 4 - 5 В. его надо менять ? верхнее давление зависит от атмосферного, у меня в регионе ниже 100-101 кПа не когда не показывал.во всяком случае в те моменты когда проводил измерения. глянул логи, напряжение так же в ~3,2 В а вот при 31кПа тоже в районе 1+- 0,2Вольта. |
10.4.2015, 19:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.10.2014 Мой город: питер |
Да проводам там писец может ещё и катушка
5.12.2015, 21:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2011 Мой город: Новокузнецк КЕМЕРОВСКАЯ обл. |
Люди не парьтесь! Была у меня такая же проблема! Заводилась все норм ,на горячую иногда подергивалась,с низов самую малось подтраивала, чек иногда загорался, сначала поменял провода и свечи, эфекта особого не увидел,благо в hyundai центре работают знакомые загнал к ним ,и вот ответ меняй провода и свечи ,а я им как так ,я же неделю назад все новое ставил правда дубли, сказали бери оригинал,дубли не очень скажу сразу это был не развод на деньги потому что даже оригинал брал не у них! Все поменяли ошибки сбросили и ура 40 тыщ. Уже наездил и все норм. А то начали сканеры показатели. Вы бы еще двигатель сразу поменяли☺
5.12.2015, 21:38
И к стати что то я чаще стал зарикаться лучше оригина порой но не всегда ОРИГИНАЛ!!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:16 |
