биение руля при торможении, шарканье на скорости |
15.6.2008, 17:50
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 16.10.2007 Из: Барнаул |
Вводная: тормоза все дисковые, пробег 11000. колодки сношены равномерно, суппорта вроде не подклинивает.
Если биение руля это - его мелкие частые подергивания влево-вправо, то можно сказать, что у меня бьёт руль. Проявляется при торможении с 80 до 60 км/ч. Началось весной, ещё на зимней резине - думалa поменяю резину уйдёт. Не ушло. Балансировка была хорошая, так что вроде на колеса смысла нет грешить. Т.е. вывод напрашивается сам собой - замена тормозных дисков, которые повело. Но есть вопросы. 1. Кроме тормозных дисков, что-то может давать биение? Сами колесные диски? Видимых погнутостей нет, но пару раз в ямы сильно попадала. Или балансировка бы это убрала? 2. Насколько велика вероятность, что это ЗАДНИЕ тормозные диски? Про торможении в педаль вроде не бьет. Но именно на заднем правом колесе слышится иногда пошоркивание. И пару раз после мойки(не зимой) колодки этого колеса прилипали к диску. Приходилось "отстукивать". 3. Можно ли определить какой из дисков повело? Конторы, которые диски без снятия протачивают, по идеи должны это делать? |
Dana биение руля при торможении 15.6.2008, 17:50
Sipec Могу посоветовать сделать такую операцию,как-... 15.6.2008, 20:38
Damon Sipec
Как связано биение и схождение? ;-) 15.6.2008, 20:58
titanik Re: Биение руля = замена дисков? 15.6.2008, 21:11
vofka Вероятность того, что это задний(-ие) диски = веро... 16.6.2008, 15:41
Dana Я так думала, что если задние - бьёт в педаль, есл... 16.6.2008, 16:35
saiva Dana
Вполне может быть что это какой-то из дисков.... 16.6.2008, 16:41
saiva В педаль могут бить и передние и задние, в руль то... 16.6.2008, 16:43
Dana У нас есть конторы, которые протачивают тормозные ... 16.6.2008, 17:19
senin У меня Ока была. Так вот, купил я её у девушки и м... 27.8.2008, 20:57
Aerial У меня была похожая проблема...било руль при тормо... 1.6.2009, 20:25
Шадов Родные диски мягко говоря... - не очень((( 1.6.2009, 21:10
Aerial Цитата(Шадов)Родные диски мягко говоря... - не оче... 1.6.2009, 21:20
dinamik Aerial
Не подумайте,что докопался. Просто очень ин... 1.6.2009, 21:59
Keldar Да, я тоже хотел про микроны написать, но не успел... 1.6.2009, 22:44
dinamik Keldar
Раз учился,должен знать-микроскопом. :grin:... 1.6.2009, 22:54
Aguka :grin: Как хорошо, что я еще настолько сильно в пр... 2.6.2009, 8:18
Aerial Не, именно 0.2 микрона. На глаз нифига не видно. М... 2.6.2009, 10:35
Максим та же проблема. Руль вибрирует на торможении. Спро... 2.6.2009, 11:14
Aerial Цитата(Максим Р)та же проблема. Руль вибрирует на ... 2.6.2009, 11:21
dinamik Цитата(Aerial)Не, именно 0.2 микрона. На глаз нифи... 2.6.2009, 11:39
Aerial Цитата(dinamik)Цитата(Aerial)Не, именно 0.2 микрон... 2.6.2009, 11:49
Шадов Максимальное биение тормозного диска на Гетце до... 2.6.2009, 13:23
Шадов UP:
все, что ниже этого значения - психотерапия се... 2.6.2009, 13:26
dinamik Цитата(Шадов)Максимальное биение тормозного диска ... 2.6.2009, 13:35
Jarlacks Пора доставать из чулана колибры)))
Всем интере... 2.6.2009, 13:56
Шадов Цитата2 часа ждала, пока проточат диски прям на ма... 2.6.2009, 14:14
Aerial Цитата(Шадов)Цитата 2 часа ждала, пока проточат ди... 2.6.2009, 15:35
Lipton 0.2 мкм - это даже не космические - а нанотехноло... 3.6.2009, 10:48
ANDREA Дело не в калодках,при езде колесный диск нагревае... 3.6.2009, 10:57
dinamik Цитата(ANDREA)Дело не в калодках,при езде колесный... 3.6.2009, 11:34
Aerial Может, но речь шла именно о микронах :roll: 3.6.2009, 14:26
raffy было тоже самое на пробеге 18ткм...
замена по гара... 3.6.2009, 14:38
yuriy У меня бьет руль при интенсивном торможении со ско... 9.7.2009, 22:30
tarrus Что-то не понравилась мне проточка дисков, шаг они... 10.7.2009, 7:56
Шадов +1
покупайте Врембо или АТЕ... 10.7.2009, 14:09
yuriy А номер детали кто-нибудь знает? Рестайл, колеса н... 10.7.2009, 14:24
Jarlacks Цитата(Шадов)+1
покупайте Врембо или АТЕ... Во-во!... 10.7.2009, 15:02
Шадов Jarlacks
у меня это биение началось через тыщ 10-1... 10.7.2009, 16:02
Jarlacks Шадов
Плюс сто мульонов! Диски родные точно полна... 10.7.2009, 16:12
Ashikh Шадов
ну мне кажется не надо так категорично...
... 10.7.2009, 17:20
Шадов Цитата(Ashikh)Шадов
ну мне кажется не надо так кат... 10.7.2009, 17:30
Ashikh Шадов
да хрен знает на чем там хундай экономит... ... 10.7.2009, 18:04
Алексей_С Цитата(yuriy)А номер детали кто-нибудь знает? Рест... 11.7.2009, 22:34
Шадов yuriy
ЦитатаА номер детали кто-нибудь знает? Реста... 12.7.2009, 0:14
Алексей_С Цитата(Шадов)yuriy
ЦитатаА номер детали кто-нибудь... 12.7.2009, 11:49
Алексей_С Специально залез на сайт brembo.com скачал каталог... 12.7.2009, 12:22
din Цитата(Алексей_С)Цитата(Шадов)yuriy
ЦитатаА номер ... 12.7.2009, 13:17
Алексей_С Цитата(din)не только диски и колодки, но и суппорт... 12.7.2009, 13:36
Шадов Цитата(Алексей_С)Цитата(din)не только диски и коло... 12.7.2009, 22:37
Максим Была такая проблема, поменял диски, проблема ушла)... 14.7.2009, 11:07
rgo Цитата(Максим Р)Была такая проблема, поменял диски... 14.7.2009, 14:20
lurgi всем привет! новой темы создавать не буду. отпишус... 31.7.2009, 22:03
yuriy Алексей_С
Спасибо!!! Сегодня их поставил, подошли ... 7.8.2009, 11:34
demitra Ещё осенью при пробеге ~25тыс.км стало напрягать б... 23.1.2010, 18:26
Andre_72 Отпишусь тут,после шиномонтажа с зимы на лето появ... 19.4.2010, 5:50
StrategMsk Было биение при торможении начиная с 50 км/ч, купи... 21.4.2010, 17:49
enik Пробег 55000, било руль при торможении. Так и езди... 13.6.2010, 19:49
Volodka808 у меня вроде руль не бьет, но рывками тормозит... 19.6.2010, 20:52
titanik Цитата(Volodka808 @ 19.6.2010, 21:52) у м... 19.6.2010, 21:38
DimaSys Если учитывать что у нас тормоза полностью совпада... 22.6.2010, 20:21
Dim_ka а у 1.1 гетца (13" колёа) и у 1.4 и1.6 (14... 22.6.2010, 22:47
Шурик71 У 1,1 "14" колеса 23.6.2010, 11:38
Dim_ka Пардон, всегда думал что 13. Значит в наших 14... 24.6.2010, 15:59
WADIE Dim_ka, как-то так ... 24.6.2010, 16:02
chAlx Не совсем в тему, но вот я не раз замечал подозрит... 24.6.2010, 16:47
ditl Заменил вчера диска на вышеуказанные Brembo и биен... 1.7.2010, 15:28
WADIE ditl,
- если колодки быстро стачиваются -- меняй ... 1.7.2010, 15:41
ditl Цитата(WADIE @ 1.7.2010, 16:41) ditl,
- ... 1.7.2010, 15:50
ditl Колодки спереди в порядке, диски новые, значит зад... 2.7.2010, 17:24
DimaSys ditl, как определили что в порядке? 3.7.2010, 18:17
ditl Цитата(DimaSys @ 3.7.2010, 19:17) ditl, к... 3.7.2010, 20:03
DimaSys ditl, ну шины тоже на глаз иногда "спущены... 3.7.2010, 22:28
ditl Цитата(DimaSys @ 3.7.2010, 23:28) ditl, н... 3.7.2010, 22:36
Belka Скажите, а где купить диски брембо? 5.7.2010, 14:58
ditl Цитата(Belka @ 5.7.2010, 15:58) Скажите, ... 5.7.2010, 15:08
WAU Коллеги. А с проблемой торможения "волнами... 20.7.2010, 14:32
Dim_ka WAU, сталкивался, у меня сначала волнами тормозило... 20.7.2010, 15:19
WAU Цитата(Dim_ka @ 20.7.2010, 19:19) WAU, ст... 21.7.2010, 7:25
Dim_ka Цитата(WAU @ 21.7.2010, 8:25) Цитата(Dim_... 21.7.2010, 8:11
Dim_ka Диски поменял, на небольшой скорости (до 70) ничег... 21.7.2010, 15:19
ditl Заменил задние барабаны, биение прекратилось. 22.7.2010, 7:48
nik044 Цитата(ditl @ 22.7.2010, 8:48) Заменил за... 29.8.2010, 16:02
WAU Учтем, спасибо... 22.7.2010, 10:39
Ноксирон Замуало не большое биение руля при торможении((
Пр... 22.8.2010, 3:32
Ноксирон слегка утопив поршень узкой монтажкой
Снимаем... 22.8.2010, 3:55
Ноксирон Что было поставлено:
Диски БРЕМБО 09.9541.10
... 22.8.2010, 4:02
ditl Не прошло и 5 000 км, снова биение при торможении ... 13.9.2010, 10:37
Ноксирон Цитатаснова биение при торможении до 40 км/ч, что ... 19.9.2010, 12:20
ditl Цитата(Ноксирон @ 19.9.2010, 13:20) Цитат... 19.9.2010, 12:31
dinamik Может тормоза прокачать? 19.9.2010, 20:52
ditl Цитата(dinamik @ 19.9.2010, 21:52) Может ... 19.9.2010, 21:01
Lisi4ka ditl
Так же, например, стоя на светофоре, держу то... 23.9.2010, 13:41
Lexa69 ПОМОГИТЕ!!!!
Бьет при торможение.Д... 15.11.2013, 19:31
Шурик71 Lexa69,
при установке новых дисков колодки новые ... 18.11.2013, 9:25
nik_72rus добрый день, такая проблема, при торможении на бол... 18.4.2015, 11:20
vladimir66 Что бы не гадать, надо проверить диск. Наверное, г... 18.4.2015, 16:56
burik33 Возможно подклинивает тормозной суппорт на колесе ... 18.4.2015, 21:58
DIMON.K Между тормозным диском и ступицей, возможно что то... 18.4.2015, 22:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:46 |
