Писк, свист при выкручивании руля до упора |
14.2.2010, 1:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2010 Из: Санкт-Петербург |
Выворачиваю руль вправо/влево свистит.
ГУР. 2005год 77тыс. И подскажите еще!! Ржавые дворники. Сколько стоит поменять?? |
14.2.2010, 7:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
На сколько я знаю,в этом ничего страшного нет,когда свистит.И еще вспомнил,когда только купил первую иномарку с гидроусилителем,старшие и более опытные товарищи советовали избегать максимального правого или левого поворота руля.Или хотя бы долго в таком максимально вывернутом положении руль не фиксировать.
На счет дворников купи на exist.ru.Я сам по-другому поступил.Снял их-это элементарно-снимаешь плассмаски у основания и откручиваешь гайки.Купил пару листиков наждачки, и два аэрозольных баллончика:автомобильный грунт и черную глянцевую краску.Зачистил,прошелся грунтом и раза три краской.И как новые!!! Сообщение отредактировал Автокот - 14.2.2010, 7:08 |
14.2.2010, 9:02
Поставил себе безкаркасные дворники со спойлером, очень понравились, зимой лучше чем каркасные.
14.2.2010, 10:07
Так значит не выкручивать до упора руль??
14.2.2010, 10:52
15.2.2010, 10:53
15.2.2010, 11:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 14.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Я думаю у Вас просто ремень ослаб, его надо подтянуть и все будет нормально))))
Выкручивайте руль сколь угодно до крайнего положения - никаких ограничений в этом нет - это все домыслы))) |
15.2.2010, 12:39
Цитата Выкручивайте руль сколь угодно до крайнего положения - никаких ограничений в этом нет - это все домыслы))) Главное не держать долго вкрученный до упора руль,чтоб не перегружать детали гидросистемы. А ремень подтянуть или поменять при необходимости. И постараться не перетянуть ремень чтоб подшипник насоса преждевременно не износился.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 15.2.2010, 12:40 |
15.2.2010, 13:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
у меня не свистит, но бывает, когда забываюсь стукаю со всего маха при повороте руля до упора. И если в таком положении подержать руль то нагружается мотор (точно так же, когда закрытый стеклоподъёмник птаешься еще раз "закрыть
20.2.2010, 7:58
просто ремень подтяни или если изношен то замени... а если совсем лень то попшикай баллончиком "Кондиционер ремней" их всяких дофига но только поможет не надолго :-)
20.2.2010, 10:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.10.2008 Из: Бор, Нижегородская обл. |
Подтяни ремень ГУРа и еще посмотри ремень генератора, у меня такое было, свистел именно ремень генератора.
20.2.2010, 11:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2010 Из: Москва- Видное |
а для начало замена жидкости гура...
подтянуть приводной ремень гура, состояния ремня тоже значения есть . треснутый бывает от старости и сухой |
20.2.2010, 21:33
20.2.2010, 21:38
20.2.2010, 22:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Так значит не выкручивать до упора руль?? нет!!! до упора и чуть назад!!! Это кто такое придумал? Вы сейчас напугаете человека до смерти, он ездить боятся будет. Нет ничего страшного в том, чтобы выкрутить руль до упора (и даже подержать его в этом положении). Да, нагрузка на детали гидросистемы возрастает, но кратковременно, да и ЕМНИП там перепускной клапан есть. Просто когда выкручиваешь руль до упора не нужно делать это сильно, так сказать "с разбега". Есть мнение, что в этом случае быстрее изнашивается рулевая рейка и наконечники, хотя мне кажется, что это тоже домыслы. |
20.2.2010, 22:33
21.2.2010, 2:21
И постараться не перетянуть ремень чтоб подшипник насоса преждевременно не износился. Кстати, а как без динамоментра грамотно натянуть ремень? Я вот ремень генератора-помпы натянул так, что еле пальцем прогибается (хотя, кмк, где-то 5мм при 10кг и есть примерно), так как если немного отпустить - то просвистывает при старте. |
24.2.2010, 13:35
Свист при крайних положениях руля - это свист ремня ГУР растянулся (до замены осталось чуть или наоборот в первые пробеги после замены ремней) и обычно на холодную, реже ремень генератора. В крайние положения можно выкручивать, не нужно пугать людей. Просто в крайних положениях насос работает с самой большой нагрузкой, но она в любом случае расчетная!
Сообщение отредактировал TuXaMaT - 24.2.2010, 13:35 |
25.2.2010, 23:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия |
надо крутить руль хотяббы при черепашьей скорости авто!! при движении авто гур легче работет чем при стоянке.. разницу почуствуйте если срравните 130 Зил с 131...
1.3.2010, 10:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва |
А вот скажите, пожалуйста, может ли это быть ремень ГУР, если есть какой то мм.....гул....но не свист...периодический, подвывание как бы..Не громкий. Стоишь просто на холостых и слышно: вввв..........вввв........вввв (понятно, что буквами не описать нормально
Сообщение отредактировал ДимДимыч - 1.3.2010, 10:11 |
9.4.2010, 9:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
У меня следующая ситуация... Сегодня дождь.. выезжал из дома все ок... после поездки по затопленостям (иначе никак, плывет весь город по колено) нужно было объехать авто заглохшее. выкручиваю руль до упора и тут же появляется стук. руль как бы доходит до конца и чуть возвращается обратно (все это происходит циклически, как будто шестерни доходят и проскакивают). Проверил потом около работы. что влево до упора, что вправо идентичная ситуация...
9.4.2010, 20:41
Вопрос снят. После простоя и подсыхания все нормально.. Может просто ремень проскальзывал...
4.9.2010, 19:25
5.9.2010, 3:34
Выворачиваю руль вправо/влево свистит. Также недавно заметил, что при повороте руля, до упора, в любое из крайних положений, и удержании его в этом состоянии, слышится слабый шум. Я правильно понял, что это нормальное явление и беспокоиться не стоит? Вообще то это вредно, о чем написано в доке. навернятся усилитесь и все. или шланг умрет, как на машине моего знакомого после того как он ее жене отдал :))) |
5.9.2010, 14:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
6.9.2010, 1:47
Слабый шум - работа самого насоса ГУРа. Свист в крайнем положении до упора 1000% ремень ГУРа.
По поводу смертности шланга не знаю. Но вот насос ГУР при сильном натяжении ремня в крайних положениях руля может быстро умереть. Выводы сделаны из собственного опыта замены ГУР на гешике, после поломки насоса. |
6.9.2010, 9:18
вывернутый до упора руль - довольно редкое явление, вы же не постоянно так ездиете. в этом положении всегда есть шум гидроусилителя, потому что он работает с максимальной нагрузкой. если есть свист - это ремень или подшипник. на счет смертности шлангов очень сомневаюсь что от этого. какая шлангам разница, они расчитаны на максимальное давление.
6.9.2010, 23:37
существуют правила, которых нужно обязательно придерживаться если хотите, чтобы рейка не потекла преждевременно, а именно: не держать руль в крайних положениях дольше 5 сек
8.9.2010, 2:09
А это какими правилами принято!? Я просто не нашел ни на одном форуме или сайте. Везде пишут пофигу, главное не долго, вот это долго, слишком растянутое время от 5 мек до нескольких минут. Сам не более 3 может секунд задерживал... И все равно насос крякнулся... Мне кажется, после разбора самого насоса и изучения его деятельности, что не самое важное время!!! А важнее окружающая среда. Влажность, температура и т.п. КМК в дождливую погоду, при проскальзывании ремня ГУР происходит максимальная нагрузка на насос, но ГУРУ могут меня и поправить и опровергнуть.. Это просто наблюдения и размышления.
Сообщение отредактировал AlexRed - 8.9.2010, 2:09 |
11.9.2010, 23:40
А это какими правилами принято!? Я просто не нашел ни на одном форуме или сайте. Везде пишут пофигу, главное не долго, вот это долго, слишком растянутое время от 5 мек до нескольких минут. Сам не более 3 может секунд задерживал... И все равно насос крякнулся... Мне кажется, после разбора самого насоса и изучения его деятельности, что не самое важное время!!! А важнее окружающая среда. Влажность, температура и т.п. КМК в дождливую погоду, при проскальзывании ремня ГУР происходит максимальная нагрузка на насос, но ГУРУ могут меня и поправить и опровергнуть.. Это просто наблюдения и размышления. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Помоему эта тема была,вообщем напишу то что писал ранее гидрачу страшны не только задержки хотя это не главное. сейчас все авто оснащены гидрачем-. вы попробуйте сесть в газ 53 и провернуть руль при полной стоянки авто( там нет гидрача) вы его провернете но с усилием,а попробуйте его провернуть его хотябы при черепашей скорости авто!! вы руль провернете словно с гидрачем,поворачивая таким методом вы тем самым облегчите учесть и службу гидрача, и приводных ремней,а так же поворотные шкварня на рулевых тягах. |
12.9.2010, 15:33
Цитата А это какими правилами принято!? инструкцией по эксплуатации емнип |
15.9.2010, 21:31
19.9.2010, 12:52
Цитата А это какими правилами принято!? инструкцией по эксплуатации емнип Не нашел. тогда поверить на слово |
12.2.2012, 10:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2012 Мой город: Кашира |
Поменяла ремни+натяжители, свист продолжался, поменяла жидкость, поменяла ГУР. По моему стало еще хуже свист ужасный. Руль не свернешь может конечно еще и морозы дают о себе знать. Что может еще быть. Что делать куда лучше по ехать на диагностику или ремонт в Москве. Машина 2008 года проебег 125000. Пожалуйсто ответьте уже устала
12.2.2012, 11:04
свистеть не должно, натяните ремень,
по поводу свиста при Руль до упора, не крутите до упора, не надо напрягать насос да и сам движок |
12.2.2012, 11:45
У меня свистело при езде задним ходом, выворачивании руля и нажатии на газ, не всегда, но усиливалось при плохой погоде.
На форуме кивали на тормозные колодки. Мастер сказал, что видимо от сырости, ремень надо подтянуть. При осмотре выяснилось, что надо смазать ролики. Процедура занимает довольно много времени, потому что надо снимать защиту и долго там ковыряться. Я попросила посмотреть диски и колодки, сказали, что даже на 50% не износилось. |
16.3.2012, 4:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 7.4.2010 Мой город: Kirov |
Поменяла ремни+натяжители, свист продолжался, поменяла жидкость, поменяла ГУР. По моему стало еще хуже свист ужасный. Руль не свернешь может конечно еще и морозы дают о себе знать. Что может еще быть. Что делать куда лучше по ехать на диагностику или ремонт в Москве. Машина 2008 года проебег 125000. Пожалуйсто ответьте уже устала Свистит как правило ремень генератора, ремень гидроусилителя приводится в движение через шкиф помпы, который в свою очередь крутит ремень генератора. Проявляется это все как правило зимой, так как увеличенная нагрузка на генератор плюс густое масло в ГУРе, в крайнем положении руля нагрузка на шкиве максимальна отсюда и происходит проскальзывание ремня и свист соответственно. Для подтяжки ремня генератора нада ослабить фиксирующий болт и затем регулировочным болтом подтянуть ремень генератора, ключь на 12. |
20.4.2015, 18:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.4.2015 Мой город: Ростовская область |
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста! При повороте руля до упора (влево или вправо неважно) и маневрировании назад слышится раздражительный писк в районе подвески, и пищит еще некоторое время после установки руля в центральное положение. Знакомые подсказали что может быть граната или гур. Ремни недавно подтягивал - безрезультатно.
20.4.2015, 19:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Гранаты не пищат - они хрустят. А Вы уверены, что ремешки натянуты верно? Состояние ремней и шкивов хорошее? похоже на ГУР.Но странно слышать про движение назад...
20.4.2015, 23:26
Ремень генератора надо подтягивать .
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 13:55 |
