Рывки руля, рывки руля |
22.4.2015, 12:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.3.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Привет всем))
На форуме очень много написано о данной проблеме,но не написано,что чаще всего это может быть!!! У меня следующая проблема!Поехал переобуваться после зимы,все сделали,через неделю заметил,что на руле при езде прямо на небольшой скорости появились не сильные рывки((( Что это может быть? Жидкости в ГУРЕ норм!!!ни жужаний не скрипов ремня ничего такого нет,колеса отбалансированны закачено 2 атмосферы!!! Единственное на ремне между зубцами есть трещины это норм? |
22.4.2015, 13:03
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Привет всем)) На форуме очень много написано о данной проблеме,но не написано,что чаще всего это может быть!!! У меня следующая проблема!Поехал переобуваться после зимы,все сделали,через неделю заметил,что на руле при езде прямо на небольшой скорости появились не сильные рывки((( Что это может быть? Жидкости в ГУРЕ норм!!!ни жужаний не скрипов ремня ничего такого нет,колеса отбалансированны закачено 2 атмосферы!!! Единственное на ремне между зубцами есть трещины это норм? Ключевые слова - Поехал переобуваться. Колёса кривые. Именно кривые. Балансировка не поможет. Попробуйте для начала поставить задние колёса на перед. Возможно рывки руля проподут и появится влияние кормой, особенно на малых скоростях. |
22.4.2015, 16:46
ДА ТОЛЬКО НЕ О ЧЕМ МНЕ ЭТО НЕ ГОВОРИТ!!КТО ЕЩЕ ЧТО СКАЖЕТ?
22.4.2015, 16:47
резину или колесные диски спереди хреновые у тебя
22.4.2015, 17:06
Резина 10% износ!диски идеал!
22.4.2015, 17:11
может лопнуть продольный корд , и беговая дорожка становится восьмеркой ...
= перекинь колеса с переда на зад !!! |
22.4.2015, 17:12
СПС WADIE!!!Попробую!
29.4.2015, 12:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2015 Мой город: Москва |
Ребята, подскажите пжл, при повороте руля проскакивает ремень гур. Натянут сильно, ремень почти новый.......
29.4.2015, 12:52
Ребята, подскажите пжл, при повороте руля проскакивает ремень гур. Натянут сильно, ремень почти новый....... проскальзывание ремня может быть 2 причины : - ремень немного тоньше чем положено - износ боковин шкива ( ремень тянет боковой конусной поверхностью , когда ремень уже , чем шкив , при натяжке ремень садится на центральную часть , а боковины не имеют необходимого усилия прилегания ) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:08 |
