Декоративная накладка двери багажника, Помощь в снятии накладки |
24.4.2015, 23:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.4.2015 Мой город: MOSKVA |
24.4.2015, 23:28
Vasil'evich, накладка держится изнутри, если не изменяет память - на гайках. Нужно снимать внутреннюю пластиковую накладку двери, там будет видно.
24.4.2015, 23:40
24.4.2015, 23:53
alexlex,Ghost_763 благодарю.
А обшивка легко снимается? Или какие то заморочки могут быть? С уважением. |
25.4.2015, 0:07
сверху внутренней пластиковой накладки=облицовки=обивки задней двери - около стекла = пластиковые пистоны , что бы их вынуть , нужно на 4 мм утопить серединку , затем вынуть весь пистон ... перед установкой пистона , серединку пистона вытащить на 4-5 мм , установить в общивку и зафиксировать , нажатием на среднюю часть , до уровня поверхности ...
с боков и снизу двери просто саморезы ... Сообщение отредактировал WADIE - 6.5.2015, 14:01 |
25.4.2015, 19:12
А можно ли между накладкой и дверцей багажника промазать силиконовым герметиком?
А то,похоже,от влаги,начало ржаветь по периметру накладки. |
4.5.2015, 20:35
А можно ли между накладкой и дверцей багажника промазать силиконовым герметиком? А то,похоже,от влаги,начало ржаветь по периметру накладки. Не столько от влаги,сколько от вибрации и повреждения лкп. Старая болезнь практически у всех. Силикон не спасёт мне кажется. |
4.5.2015, 22:15
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
А можно ли между накладкой и дверцей багажника промазать силиконовым герметиком? А то,похоже,от влаги,начало ржаветь по периметру накладки. Дело не в силиконе, штатная резинка под накладкой довольно тонкая и при каждом открывании багажника накладка постепенно пробивает верхний слой краски до металла и начинается коррозия. Мне машина досталась с коррозией вокруг накладки, перекрасил, и через полгода сняв накладку обнаружил, что наладка уже успела пробить свежую краску до металла. Проблема была решена наклейкой слоя двустороннего скотча вместо штатной резинки -= три зимы спустя и никакой коррозии. |
4.5.2015, 22:45
Получается,что скотч прочнее родной прокладки? Или играет роль толщина этого самого скотча (толщина то ведь разная бывает).
Какой Вы ставили,приблизительно? |
6.5.2015, 12:47
Дело не в силиконе, штатная резинка под накладкой довольно тонкая и при каждом открывании багажника накладка постепенно пробивает верхний слой краски до металла и начинается коррозия. Мне машина досталась с коррозией вокруг накладки, перекрасил, и через полгода сняв накладку обнаружил, что наладка уже успела пробить свежую краску до металла. Проблема была решена наклейкой слоя двустороннего скотча вместо штатной резинки -= три зимы спустя и никакой коррозии. Какой Вы ставили,приблизительно? Толщина,марка. |
19.3.2016, 12:04
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
Здравствуйте все. Открытие (поломка) одной из клипсы накладки двери багажника. - одна из причин шума сзади авто. Купил в магазе хоз. черный скотч с зеленой пленкой и поставил кусочки на углы. Этим же скотчем хорошо фиксировать проводку регистратора и антирадара. Накладку заодно и покрасил черной краской из баллона, затем плотно протер сухой тряпкой без ворсы - как новая, ни потертостей ни царапин.
2.4.2016, 14:33
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 23:18 |
