дело было не в диске, шарканье в переднем левом колесе и биение руля при торможении
nik_72rus
сообщение 26.4.2015, 9:48
Мой город: г.тюмень
и так. шаркало в переднем левом колесе , и при торможении на большой скорости шла вибрация в руль,думал дело в дисе, он заметно вилял при вращении, поменял на новые, проблема не исчезла, вчера разобрали посмотрели, и оказывается сама ступица виляет, подскажите, что лучше ? проточить либо заменить ступицу? (если заменить то пожалуйста артикул ступицы если можно на гетц мкпп 1.4 97л.с)
Ответов (1 - 5)
Bochkarev
сообщение 26.4.2015, 10:27
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
что значит проточить ступицу?? её разве протачивают?!
Ты наверное имеешь ввиду проточку тормозных дисков - дак здесь лично твоё решение, ну конечно надо понимать на сколько кривы и изношены тормозные диски (по мануалу: износ тормозных дисков не более 1 мм. на сторону).
P.S: Главное не увлечься проточками дисков - а то получится однажды вот так:
vladimir66
сообщение 26.4.2015, 10:29
Из: Дзержинск
Привод шруса не погнут? Проблема может быть в нём. Какой же должен быть удар, что бы погнуть ступицу.
nik_72rus
сообщение 26.4.2015, 13:33
Мой город: г.тюмень
а смысл протачивать новые диски?, если и без диска виляет ступица
Сообщение отредактировал WADIE - 26.4.2015, 18:35
nik_72rus
сообщение 26.4.2015, 13:36
Мой город: г.тюмень
вот это вероятнее всего) я тоже подозреваю что не в ступице дело, да и думаю подшипник ступечный тоже бы повредился или что то точно бы с ним случилось
lukoyanovra
сообщение 30.4.2015, 4:59
Мой город: Павлово
кривая ступица достаточно частое явление. меняйте ступицу + подшипник. привод шруса не причем, да и никак на биение ступицы повлиять не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 18:17
