2 страниц V   1 2 >
Непонятный стук .
Анатолий.И
сообщение 8.6.2009, 18:04
Из: москва
Всем привет. подскажите в чем может быть дело.Заправился 95 на БиПи.Поехал загород и и краем уха услышал как на скорости примерно 110 кмч и выше и при оборотах от 3000-4000 появился иногда странный стук. как будто стучит распред вал или что то подобное. на холостых и небольших скоростях стука неслышно. Погрешил на бензин и разбавил 92 с лукойла .и всеравно переодически этот стук всплывает. что можете сказать??
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.3.2017, 9:45
Шадов
сообщение 8.6.2009, 18:14
Мотор какой? Трансмиссия какая? Пробег какой?
Анатолий.И
сообщение 8.6.2009, 18:16
Из: москва
мотор 1.4 ручная коробка . пробег 20.000 т. км
Шадов
сообщение 8.6.2009, 18:21
Свечи какие стоят?
Анатолий.И
сообщение 8.6.2009, 18:25
Из: москва
до то 15 стояли нжк а после то в Волне честно непомню какие. А что разве стук может появляться из за свечей? просто до заправки на БиПи я его неслышал.
Шадов
сообщение 8.6.2009, 18:44
Звенит или стучит?
casha12345
сообщение 8.6.2009, 18:51
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Анатолий.И
Если плохой бензин то клапона выхлопные, на высоких оборотах прогорят.
Шадов
сообщение 8.6.2009, 19:13
casha12345
Чтобы ВР так откровенно бодяжил? Не слышал ни разу...
Я понимаю, если бы звенело от меньшего ОЧ. Но от 95-го???? На оборотах выше среднего??? Для калильного зажигания - оборотов мало, для детонации - ОЧ 95 - выше предписанного 92...
Чего-то не сходится.
Предположить, что ВР залили вообще не бензин?? Слабо верится, хотя все могет быть(((
сообщение 8.6.2009, 21:17
Кромешник
Чет как то бенз здесь не вяжется. Я так полагаю что стук возникает при определенных нагрузках. Может цепь? Вроде были случаи брака. Были бы клапана-тарахтело бы постоянно. Может какой то из валов в "постели" гуляет по оси. Надо скинуть крышку и проверить. Если это действительно стук и действительно сверху. Что либо стучащее в головке- стучит со звуком в два раза медленнее чем работа остальной части двигателя.
dinamik
сообщение 8.6.2009, 21:29
Из: Vologda
Информации почти ни какой. Что можно по ней определить? Каков характер звука,на что похож,периодичность,примерно в каком районе,есть ли стоя на месте или только в движении?
Анатолий.И
сообщение 8.6.2009, 21:33
Из: москва
Щас приехал домой и послушал на холостых оборотах открыв капот.Звук как у пласмассовых колес которые дополнительно ставят на на велосипед дружок. негромкий но есть. гремит со стороны шкифов с ремнями . с другой стороны тихо. У меня закрадываеться мысль что может это рассыпался подшибник на одном из роликов??
сообщение 8.6.2009, 21:38
Кромешник
Тогда остается скидывая поочередно ремни с навесных вычислять методом исключения.
Шадов
сообщение 8.6.2009, 21:40
Или открутилось чо((
Возьми деревяшку - послушай все через нее. Если не поймешь, то снимай ремни навесного, качай/крути ролики/шкивы ((
Про помпу не забудь.
Подшипники роликов под гарантию не попадают(((
сообщение 8.6.2009, 21:42
Кромешник
Кстати да,похоже на помпу. Новсе таки 20тыщ пробег,может просто грязь?
Анатолий.И
сообщение 8.6.2009, 21:49
Из: москва
завтра буду крутить слушать смотреть. если непойму поеду в сервис на диагностику. Как только будет известно отпишусь обязательно сюда.
Шадов
сообщение 8.6.2009, 21:53
Мож шкивок какой не затянут - болтается/бренчит...
Или крепеж гидроусилителя...
Мне встречался не затянутый маховик... :shock:, так что все может быть((
dinamik
сообщение 8.6.2009, 21:57
Из: Vologda
Сейчас вспомнился случай. У меня тоже был звук,похожий на рокот,в районе шкивов. Тоже грешил на подшипник,пока не коснулся рукой трубки ГУРа. Оказалось,она касалась кузова и барабанила по нему. Особенно в районе 2тыс оборотов. Поправил немного резинку-амортизатор и ... тишина. Проверь,не касаются ли трубки кузова и друг друга. Может болезнь мнимая?
Big-shaman
сообщение 8.6.2009, 22:01
Из: Moskva
Это точно не цепь.
В движке цепи нет.
Какой-нть подшипник навесного шумит.
dinamik
сообщение 8.6.2009, 22:08
Из: Vologda
Big-shaman
Подшипник шумит,свистит,но чтоб стучал... До какой же степени его нужно довести?
Анатолий.И
сообщение 8.6.2009, 22:18
Из: москва
Вот то то и оно. Немох же он за пару дней прийти в полную негодность!!
сообщение 8.6.2009, 22:57
Кромешник
Big-shaman
В движке цепи нет.
А чо 2й распред крутит? :grin:
Анатолий.И
Версию Динамика прежде всего проверь! Скорее всего что то резонирует от вибрации. От защиты,до всяких трубок. Как самому в голову не пришло? :shock: (Эт я про себя! ;-) )
dinamik
сообщение 8.6.2009, 23:05
Из: Vologda
Да! Еще погремушку вспомнил. Может резонировать кожух катализатора. Были на моей практике такие случаи именно на Гетцах. Только осторожнее,оченя ма горячим бывает.
НеПридумал
сообщение 27.6.2009, 12:20
гетз 1.1 , год эксплуатации, пробег 18000км
Проблема такая , запускаю двигатель, двигатель нормально работает , как часы, обороты 900.
При нажатии на педаль газ резко, до 3000 оборотов , возникает какой то стук , не понятно от куда , открывал копот шум в верхней области, в районе тросика сцепления, при отпускании педали газа, обороты возвращаются в норму 900об. стука ни какого, и все тоже самое при езде , при переключении с передачи на передачу вначале возникает этот стук, и при набирании оборотов до 3-4т.
Кто может что сказать по этому поводу ? что смотреть ? проверять!
mr.Kocha
сообщение 27.6.2009, 13:16
Из: Киров
если есть защита картера, возможно она задевает движок, у меня такая ерунда есть. правится по Русски с помощью лома.
НеПридумал
сообщение 27.6.2009, 13:41
есть защита, каким боком двигатель может цеплять защиту? не пойму...
topvic
сообщение 29.6.2009, 14:32
Из: от туда
Очень просто, согнул защиту, и теперь она гремит.
Я кстати не был бы так уверен что это именно защита, но под машиной все равно бы послушал...
bumblebee_
сообщение 29.6.2009, 14:53
Из: SPb
У меня как-то возник подобный звук (все аналогично твоим приметам). Завел машину, попросил чтоб на педали ногу подержали, а сам снизу слушал, потом руками оттянул защиту вниз - стук пропал, гнуть не стал, нашел в гараже две резинки (вроде как от задних амортизаторов "классики"), как шайбы их под передние болты поставил - звук пропал... Залезьляг послушай - надеюсь что защита...
dinamik
сообщение 29.6.2009, 17:41
Из: Vologda
Мне кажется,что это не защита. Для проверки попробуй тронуться с места в приличную горку(не с ручника). Если стук будет,значит я не прав.
В первую очередь посмотри,не касаются ли и не проходят ли очень близко к кузову трубки кондея,ГУРа... Они на определенных оборотах могут вступать в резонанс и барабанить по кузову. У меня так было на 2000-2500. Устранил-тишина.
q_w_e_r_t_y
сообщение 29.6.2009, 17:57
Из: getz-club.kiev.ua
в данном случае врядли это трубки кондея))
dinamik
сообщение 29.6.2009, 20:22
Из: Vologda
q_w_e_r_t_y
Не нужно придираться к словам. Пусть кондея нет. Имелись ввиду любые трубки. Может быть все,что может вибрировать.
q_w_e_r_t_y
сообщение 29.6.2009, 21:39
и не собирался придираться.. это так - констатация факта.. без обид wink.gif
но лечить стуки/грюки дистанционно - гадание на кофейной гуще!.. нужно слушать!!
сообщение 29.6.2009, 22:14
Кромешник
На точность не претендую,но я бы обратил внимание на опоры двигателя и КПП.
dinamik
сообщение 29.6.2009, 22:32
Из: Vologda
Согласился бы безоговорочно,но...на таком пробеге?..
q_w_e_r_t_y
Да,уж... Когда говорят,что что-то,где-то,как-то стучит,угадать очень сложно,поэтому и предлагаются все возможные варианты,но это всёравно,что тыкать пальцем в небо,хотя,случайно можно и попасть.
dinamik
сообщение 29.6.2009, 22:33
Из: Vologda
q_w_e_r_t_y
С***ру
сообщение 25.4.2010, 10:58
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Вчера были в СибКаре из-за стука в двигателе. Мы думали, что стучат гидрокомпенсаторы. Хотели поменять по гарантии, но там сказали что гидрики стучат только на холодную, a у нас, возможно, стучат фарсунки. Мы заехали на обычное СТО чтобы поменять пыльники и заодно спросили что может стучать, нам сказали что точно не форсунки, а гидриков у нас вообще нет, двигатель 1.1. Вот мы и запутались что делать. Может ли стучать ремень ГРМ? Он у нас потрескался.
Предупреждение за нарушение п.п. 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Создание темы «Какой-то непонятный стук» при наличии темы "Непонятный стук" в форуме «Двигатель».
Тема соединена.
Сообщение отредактировал AlexJP - 26.4.2010, 9:02
ГётцОднако
сообщение 26.4.2010, 6:16
Из: Югорск, ХМАО
он может хлопать по пластиковому кожуху (если натяжение ремня ослабло). При этом потёртости на наружной стороне ремня появляются.
В любом случае трещины = ремень под замену
сообщение 26.4.2010, 9:09
ГРМ в принципе стучать не может. форсунки тем более. как они вообще могут стучать - они на месте стоят
клапана могут стучать. ГРМ потрескавшийся надо менят. а точно это ГРМ? он под кожухом стоит, его не видно.
Цтег
сообщение 22.7.2010, 11:24
Мой город: С-Пб
Прочитал всевозможные темы с форума, но так и не нашёл ответа. Появилась такая проблема: во время движения, при достижении 2000 оборотов появился посторонний звук, стрекотание, как гремучая змея. Появляется он не резко, а скорее по нарастающей и через секунды 3 плавно пропадает. Или пропадает практически сразу, если сбросить обороты. Даже не знаю, что это может быть. unsure.gif В остальных случаях движок работает ровно и претензий к нему нет. Ну иногда чуть-чуть подгуливают обороты во время прогрева двигателя.
Думаю обратиться по этой проблеме к официалам, но хочется сначала разобраться что это может быть. А то они мне будут ездить по ушам, т.к. в устройстве двигателя я-лох. Да и вообще, каталась машинка себе без проблем весь год, а как прошёл ТО15 начались какие-то неприятности. sad.gif
До этого писал про посторонний лязгающий звук, слышный при движении на небольшой скорости, связанный с трением колодок о диск. Обращался к официалам, получил ответ, что это особенности конструкции тормозной системы. Не знаю, вряд ли, но может это как-то всё связано?
P.S. Пробег 12 000 км.
Цтег
сообщение 22.7.2010, 15:37
Мой город: С-Пб
Забыл добавить. Первым делом грешил на некачественный бензин. Сменил заправку, залил на Shell 95-го-не помогло. sad.gif
сообщение 22.7.2010, 15:45
Из: Санкт-Петербург, Купчино
На резонанс не похоже?
Цтег
сообщение 22.7.2010, 15:59
Мой город: С-Пб
На что? То что какая-то деталь в резонанс входит на определённых оборотах? Если да, то не похоже.
сообщение 22.7.2010, 16:00
Именно. А почему?
Цтег
сообщение 22.7.2010, 16:09
Сообщение #43
Мой город: С-Пб
Именно. А почему?
Ну звук, как я писал выше стрекочущий, единственное с чем могу сравнить, только с гремучей змеёй или как перкусия Rain Stick (вот примерно как тут). На резонансный звук вроде не похоже.
denchi
сообщение 20.7.2011, 10:45
Сообщение #44
Непонятный звон
Добрый день одноклубники!
Подскажите, что такое может быть.
Появился металлический стук в р-не двигателя, проявляется на прогретом, на холодном нет!
Звук похож на работу дизеля! 2 мастера, смотревшие машину, сказали ВОЗМОЖНО цепь.
Если стоять лицом стоять к капоту, то звук этот слышен в районе ремней, а не справа где цепь.
Хотелось бы узнать поточнее, возможно кто-то уже встречался с таким.
За замену цепи просят 4000, дороговато, поэтому хочется знать наверняка.
Если это цепь может можно просто заменить успокоитель и поставить верхний? Это будет дешевле....
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=ta3lAiJoxsk
И такой вопросик ещё: едешь на второй передаче, чуть тормозишь примерно до 1200-1500 об, после чего не спеша ускоряюсь, в этот момент в движке слышен звон пока машина не ускорится, раньше такого не было...
Сообщение отредактировал AlexJP - 20.7.2011, 11:32
Андрей13
сообщение 3.11.2011, 15:38
Сообщение #45
Мой город: Балашов
Постукивает., Нужна консультация.
Помощь знатоков.Что такое? После прогрева пропадает.Заранее всем спасибо за ответ. http://youtu.be/Ru5Pw-PQkmc
Двиг 1.4 2006г.
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.11.2011, 9:00
Андрей13
сообщение 4.11.2011, 22:40
Сообщение #46
Мой город: Балашов
http://youtu.be/WgWpiGHj7Z4 вот с закрытым капотом. слышаться щелчки.
Что, ни кто не поможет? Где знающие люди? Нужна ваша помощь.
Сообщение отредактировал Андрей13 - 4.11.2011, 22:43
Brodilis
сообщение 4.11.2011, 22:59
Сообщение #47
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Андрей13,
масло недавно менял?
Андрей13
сообщение 5.11.2011, 0:35
Сообщение #48
Мой город: Балашов
Масло поменял две недели назад,надеялся пройдёт.Не прошло.
Brodilis
сообщение 5.11.2011, 1:58
Сообщение #49
Андрей13,
ну вот и ответ.гидрачи у тебя стучат причем почти на всех клапанах.залил
видимо гадость приличную. менять опять теперь видимо надо и с промывкой и побыстрее.
Андрей13
сообщение 5.11.2011, 18:45
Сообщение #50
Мой город: Балашов
Дело в том ,что звук этот был и до смены масла. То есть это гидрикам конец?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 11:43
