Непонятный стук . |
Непонятный стук . |
8.6.2009, 18:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 17.6.2008 Из: москва |
Всем привет. подскажите в чем может быть дело.Заправился 95 на БиПи.Поехал загород и и краем уха услышал как на скорости примерно 110 кмч и выше и при оборотах от 3000-4000 появился иногда странный стук. как будто стучит распред вал или что то подобное. на холостых и небольших скоростях стука неслышно. Погрешил на бензин и разбавил 92 с лукойла .и всеравно переодически этот стук всплывает. что можете сказать??
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.3.2017, 9:45 |
Анатолий.И Непонятный стук . 8.6.2009, 18:04
Шадов Мотор какой? Трансмиссия какая? Пробег какой? 8.6.2009, 18:14
Анатолий.И мотор 1.4 ручная коробка . пробег 20.000 т. км 8.6.2009, 18:16
Шадов Свечи какие стоят? 8.6.2009, 18:21
Анатолий.И до то 15 стояли нжк а после то в Волне честно непо... 8.6.2009, 18:25
Шадов Звенит или стучит? 8.6.2009, 18:44
casha12345 Анатолий.И
Цитатапросто до заправки на БиПи я его ... 8.6.2009, 18:51
Шадов casha12345
Чтобы ВР так откровенно бодяжил? Не слы... 8.6.2009, 19:13
Jarlacks Цитатапереодически этот стук всплываетЦитатаоборот... 8.6.2009, 21:17
dinamik Информации почти ни какой. Что можно по ней опреде... 8.6.2009, 21:29
Анатолий.И Щас приехал домой и послушал на холостых оборотах ... 8.6.2009, 21:33
Jarlacks ЦитатаУ меня закрадываеться мысль что может это ра... 8.6.2009, 21:38
Шадов ЦитатаУ меня закрадываеться мысль что может это ра... 8.6.2009, 21:40
Jarlacks ЦитатаЗвук как у пласмассовых колес Кстати да,похо... 8.6.2009, 21:42
Анатолий.И завтра буду крутить слушать смотреть. если непойму... 8.6.2009, 21:49
Шадов Мож шкивок какой не затянут - болтается/бренчит...... 8.6.2009, 21:53
dinamik Сейчас вспомнился случай. У меня тоже был звук,пох... 8.6.2009, 21:57
Big-shaman Это точно не цепь.
В движке цепи нет.
Какой-нть п... 8.6.2009, 22:01
dinamik Big-shaman
Подшипник шумит,свистит,но чтоб стучал.... 8.6.2009, 22:08
Анатолий.И Вот то то и оно. Немох же он за пару дней прийти в... 8.6.2009, 22:18
Jarlacks Big-shaman
ЦитатаВ движке цепи нет. А чо 2й распре... 8.6.2009, 22:57
dinamik Да! Еще погремушку вспомнил. Может резонировать ко... 8.6.2009, 23:05
НеПридумал Какой то стук... 27.6.2009, 12:20
mr.Kocha если есть защита картера, возможно она задевает дв... 27.6.2009, 13:16
НеПридумал есть защита, каким боком двигатель может цеплять з... 27.6.2009, 13:41
topvic Цитата(НеПридумал)есть защита, каким боком двигате... 29.6.2009, 14:32
bumblebee_ У меня как-то возник подобный звук (все аналогично... 29.6.2009, 14:53
dinamik Мне кажется,что это не защита. Для проверки попроб... 29.6.2009, 17:41
q_w_e_r_t_y в данном случае врядли это трубки кондея)) 29.6.2009, 17:57
dinamik q_w_e_r_t_y
Не нужно придираться к словам. Пусть к... 29.6.2009, 20:22
q_w_e_r_t_y Цитата(dinamik)Не нужно придираться к словам.
и не... 29.6.2009, 21:39
Jarlacks Re: Какой то стук... 29.6.2009, 22:14
dinamik Jarlacks
Согласился бы безоговорочно,но...на таком... 29.6.2009, 22:32
dinamik Jarlacks
Согласился бы безоговорочно,но...на таком... 29.6.2009, 22:33
С***ру Вчера были в СибКаре из-за стука в двигателе. Мы д... 25.4.2010, 10:58
ГётцОднако он может хлопать по пластиковому кожуху (если натя... 26.4.2010, 6:16
Шурик71 ГРМ в принципе стучать не может. форсунки тем боле... 26.4.2010, 9:09
Цтег Прочитал всевозможные темы с форума, но так и не н... 22.7.2010, 11:24
Damon Цитата(Цтег @ 22.7.2010, 12:24) Прочитал ... 22.7.2010, 15:45
Цтег Забыл добавить. Первым делом грешил на некачествен... 22.7.2010, 15:37
Цтег ЦитатаНа резонанс не похоже?
На что? То что какая-... 22.7.2010, 15:59
Damon Цитата(Цтег @ 22.7.2010, 16:59) На что? Т... 22.7.2010, 16:00
Цтег ЦитатаИменно. А почему?
Ну звук, как я писал выше ... 22.7.2010, 16:09
denchi Непонятный звон
Добрый день одноклубники!
Под... 20.7.2011, 10:45
Андрей13 Постукивает., Нужна консультация.
Помощь знатоков... 3.11.2011, 15:38
Андрей13 http://youtu.be/WgWpiGHj7Z4 вот с закрытым капотом... 4.11.2011, 22:40
Brodilis Андрей13,
масло недавно менял? 4.11.2011, 22:59
Андрей13 Масло поменял две недели назад,надеялся пройдёт.Не... 5.11.2011, 0:35
Brodilis Андрей13,
ну вот и ответ.гидрачи у тебя стучат п... 5.11.2011, 1:58
Андрей13 Дело в том ,что звук этот был и до смены масла. То... 5.11.2011, 18:45
MICMAC Если после прогрева пропадает это значит гидрокомп... 5.11.2011, 19:24
Андрей13 Так я и думал,опять бабки. Их все менять придётся? 5.11.2011, 21:09
MICMAC Не надо менять, можно сказать это нормально. У мен... 6.11.2011, 0:30
Андрей13 Да точно,примерно минуты три ,потом проходит. А по... 7.11.2011, 7:39
Brodilis Цитата(Андрей13 @ 7.11.2011, 9:39) Да точ... 7.11.2011, 9:07
MICMAC Гидрокомпенсатор служит для "заполнения... 7.11.2011, 12:55
Андрей13 Спасибо большое за разъяснение. Буду думать про ре... 7.11.2011, 13:11
Алексей_С Вот вы странные, гидрики в принципе то нужны, чтоб... 9.11.2011, 11:13
Brodilis Цитата(Алексей_С @ 9.11.2011, 13:13) Клап... 9.11.2011, 11:35
MICMAC У меня пожизни 0W40. И всё равно стучат минуты три... 9.11.2011, 13:05
Андрей13 Спасибо ребята. Я кажется успокаиваюсь по этому по... 11.11.2011, 16:46
izoxorik69 бывалые гетцеводы, подскажите новичку! появилс... 17.2.2012, 20:52
Jericos Чем выше обороты тем быстрее стук.
Машина Гетз 1.... 1.11.2013, 15:46
lilPrince Стуки в движке
Добрый день, товарищи!
Пробле... 29.4.2015, 5:56
WADIE - довольно сильный стук = очень похоже на насос ГУ... 29.4.2015, 9:57
lilPrince WADIE,
кстати жидкости в бачке мало, не знаю что ... 29.4.2015, 16:33
lilPrince WADIE,
Сегодня снимали все ремни и слушали.
Гудит... 1.5.2015, 13:02
WADIE lilPrince,
форсунки можно и одну менять ...
но с... 1.5.2015, 20:29
byzi Уважаемые гетцоводы подскажите что за стук может б... 1.6.2015, 21:38
непоседа Стук при запуске
Здравствуйте все! Какое-то в... 10.2.2017, 10:43
volf43 Цитата(непоседа @ 10.2.2017, 10:43) Здрав... 10.2.2017, 13:44
непоседа Цитата(volf43 @ 10.2.2017, 13:44) Здравст... 10.2.2017, 13:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 13:42 |
