Колбасит распредвал и коленвал, вибрации |
5.5.2015, 10:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Всем доброго времени суток!
Авто 1.4, акпп, 2010. С самого начала покупки авто (а это уже 4 года) беспокоит повышенная вибрация. По гарантии была заменена правая опора двигателя, после чего на пару лет о сильной вибрации я забыл, но сказать, что она исчезла полностью, я не могу. Перед зимой она снова вернулась, и я решил заменить все подушки, стало лучше, но как я понял, подушку акпп и нижнюю я поменял зря, можно было обойтись и заменой правой подушки. Кроме того, через пару месяцев после замены подушек периодически стал появляться тарахтящий звук при включении акпп в положении R. Сначало думал, что задевает защиту, посмотрел, ничего нигде не задевает, звук раздается из самой коробки. На То60 озвучил все это официала, но они сказали, что такое бывает, и это в пределах нормы. У товарища на работе такой же авто и таким же пробегом, но у него вибрации гораздо меньше, и никаких посторонних звуков нет. А тут еще стал смотреть состояние грм и заметил, что распредвал и коленвал вращаются как-то по элипсу. Может это и есть причина всех вибраций? Что знающие люди могут сказать? А такой дребезг ремня грм это норма?? Вот видео https://youtu.be/pPWvSlNSmw0 |
5.5.2015, 10:47
А ГРМ не пора поменять со всеми роликами и помпой? ну приводные ремни и ролики тоже в помойку...
Сообщение отредактировал Silik - 5.5.2015, 10:47 |
5.5.2015, 10:51
А ГРМ не пора поменять со всеми роликами и помпой? ну приводные ремни и ролики тоже в помойку... Ему год всего, тысяч 15. Я его менял на то 3 года. Я так понимаю, из-за того, что он резиновый наполовину, то и трясется так, как и другие приводные ремни. Меня больше беспокоит то, что распредвал как-то не по грущу бегает. Кто знает, как долго быть? Отзовитесь |
5.5.2015, 21:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово |
визуально ничего не заметил. а вот звуки какие то неправильные, громко послушать не могу - дети спят. но звук жесткий, похож на износившийся подшипник.
6.5.2015, 10:33
Может когда грм менялся, поменяли только ремешки?
...И мне показалось, что звуки от ролика или от помпы... |
6.5.2015, 13:10
6.5.2015, 17:36
фиг знает. то ли камера так звук передает, не понятно.
а по теме, где колбасит распредвал? не вижу... |
6.5.2015, 17:47
6.5.2015, 18:14
если ролик натянут - не парьтесь.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 21:41 |
