Ревущий звук, машину троит |
11.5.2015, 15:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.5.2015 Мой город: санкт-петербург |
Добрый день! Хундай гетс 2007 год, МКПП, 1,4
Началось все с неделю назад. Сначала стали прыгать обороты (ниже 2-х не опускались, переодически глохла) на таком авто прокаталась 3 дня отвезла к официалам. Проблема: Проводка полетела, перебрали всю косу - 3 дня просто идеально. Все тихо, обороты не скачут, просто супер. Вчера возращалась с ЛО в начале обнаружила, что на 120 обороты 3,5 (обычно около 3) при подъезде к городу вдруг стал моргать чек, шум появился (как будто пробит глушак) + что то тянет машину за зад (едет медленнее и так же разгоняется). Утром все повторилось. Вопрос: Что это может быть (записана к официалам (к тем же что и скосой развлекались) на этот четверг). Смогу ли я без последствий прокататься на ней до четверга? И возможно ли что катализатор накрылся (из за того что 3 дня ездила на повышанных боротах - так как с утра после 20 минут езды почувствовала характерный запах (как из глушителя). Масло меняла. Заправка только Шелл, Несте (92) |
11.5.2015, 15:39
Вчера возращалась с ЛО в начале обнаружила, что на 120 обороты 3,5 (обычно около 3) показалось.. скорость и обороты жёстко связаны МКПП.. возможно ли что катализатор накрылся (из за того что 3 дня ездила на повышанных боротах я 150тыщ уже накатал на повышенных оборотах и ничего с катализатором не случилось) |
11.5.2015, 15:52
пробег 110. Начиталась тут и про катализатор и про гофру-не подходят симптомы. Возможно ВВ и свечи ( но свечи смотрели неделю назад сказали что живые)
12.5.2015, 9:47
Дополнение:
На холосом звук появился как у запора + трясет. Поднесла руку к глушаку не четкое звучание (как захлебывается (как если бы глушак работал под водой) + при прикосании к нему на руке остался черный налет. Гофра? Катализатор? P.S. Вроде как при гофре не должно троить. |
12.5.2015, 17:04
масло не кушает ???
если поднести белый лист к выхлопу -- черный выхлоп на холостых , на средних , на высоких , или на перегазовках ??? |
12.5.2015, 20:21
Добрый день! Хундай гетс 2007 год, МКПП, 1,4 Началось все с неделю назад. Сначала стали прыгать обороты (ниже 2-х не опускались, переодически глохла) на таком авто прокаталась 3 дня отвезла к официалам. Проблема: Проводка полетела, перебрали всю косу - 3 дня просто идеально. Все тихо, обороты не скачут, просто супер. Вчера возращалась с ЛО в начале обнаружила, что на 120 обороты 3,5 (обычно около 3) при подъезде к городу вдруг стал моргать чек, шум появился (как будто пробит глушак) + что то тянет машину за зад (едет медленнее и так же разгоняется). Утром все повторилось. Вопрос: Что это может быть (записана к официалам (к тем же что и скосой развлекались) на этот четверг). Смогу ли я без последствий прокататься на ней до четверга? И возможно ли что катализатор накрылся (из за того что 3 дня ездила на повышанных боротах - так как с утра после 20 минут езды почувствовала характерный запах (как из глушителя). Масло меняла. Заправка только Шелл, Несте (92) Да не лезьте вы к официалам. Они у нас супер:) К Соловьёву прокатитесь.Андрей гуру Гетца. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068 И кстати 3.5 на 120 приемлемо. Сообщение отредактировал Серж - 12.5.2015, 20:25 |
13.5.2015, 10:48
масло не кушает ??? если поднести белый лист к выхлопу -- черный выхлоп на холостых , на средних , на высоких , или на перегазовках ??? Так как за рулем я одна то проверить на оборотах не имею возможности. На холостых лист слегка чистый (только контур глушака остался отпечатком черным) По поводу масла-не замечала что подъедает. Практически такой же как и был (ну может чуть меньше стал) свечи, ВВ заменила (одна была практически не закручена, один ВВ прикепел) после этого машину стало меньше трясти (по сравнению с предыдущем днем так сказать легкий тремор) Звук остался. Грешу на прокладку либо гофру (глушак как бы захлебывается). Знакомый мастер сказал что каталик накрылся..... Как то странно так как симптомы у каталиков другие....... |
14.5.2015, 17:09
Катушка зажигания первого целиндра. Все спасибо за советы
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 19:43 |
