2 страниц V  < 1 2
Замена датчика положения коленвала, есть смысл?, двигатель то заводится с полоборота, то не заводится вообще
SAV19021969
сообщение 19.2.2019, 18:56
Сообщение #51
Мой город: ВОЛОГДА
Цитата(wervolf @ 25.8.2017, 14:21) *
а на этом датчике масло и налет это нормально (на фото уже немного протер)
[attachment=8606:IMG_3048__Mobile_.JPG]
[attachment=8607:IMG_3049__Mobile_.JPG]
У меня такой же. Двигатель 1.4л 16 клапанный.
Вчера ездил. Сегодня не заводится. Хотел снять шланг бензонасоса к топливной рампе, чтобы посмотреть поступает топливо или нет. Но помешал разъем на датчик. Решил его снять. И что я увидел? Внутри разъема масло и на контактах датчика тоже масло. Вытащил этот датчик. То что здесь увидел, это ерунда. У меня он вообще весь черный от масла. Кстати что это за датчик? Сегодня почистил его. Завтра буду пробовать заводить. Может в этом проблема.
vladimir66
сообщение 20.2.2019, 15:27
Сообщение #52
Из: Дзержинск
Если сняли датчик, то и проверить не помешает.
сообщение 20.2.2019, 21:07
Сообщение #53
скорее всего вы сняли датчик положения распредвала ! до дп-коленвала просто так не долезешь ... помешает катализатор , радиатор , цилиндр сцепления на ручке
на момент запуска двигателя не влияет никак !
начинает ругаться = выскакивает "чек", если обороты выше 2500 и расстояние более 500 м Viannen_loungelizard.gif
масло на контактах - не мешает хороший изолятор и вытеснитель влаги ... высоко-вольтные трансформаторы - герметичные и заполнены маслом
Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2019, 21:21
SAV19021969
сообщение 22.2.2019, 7:59
Сообщение #54
Мой город: ВОЛОГДА
А как его проверить?
vladimir66
сообщение 22.2.2019, 9:28
Сообщение #55
Из: Дзержинск
Инф. об этом в интернете много. Хотя бы сопротивление замерить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 0:37
