Уронили коробку, Коробку уронили, она зашумела
a_n_t
сообщение 14.6.2015, 13:33
Мой город: Y-Ola
45 тыс. пробег, 1.1, 2010 год. После длительной езды по трассе (судя по всему прогрев всего механизма), машинку при трогании начинает сильно дергать. По городу не так заметно, но тоже есть. Передачи втыкались все как по маслу. Судя по всему сказались зимние буксовки в сугробах - сцепа начала кончаться. Было принято решение о замене всего в сборе, благо комплект Valeo стоит около 3,5 тыр. Но это все предыстория.
Купил. Отдал знакомым ребятам на замену. Забрал. Сцепление стало как надо - мягко, нежно и плавно. Дерганья при трогании исчезли. Но на второй день езды заметил, что когда на 2,3 передаче даешь побольше газку, чтобы получше ускорится, в районе 2000-2500 оборотов появляется какой-то скрежет-гул. При далнейшем увеличении оборотов пропадает. Если ускоряться более плавно, шума нет. На 1 вроде нет такого - до 4000 все норм проходит. На нейтралке без нагрузки при прохождении данного диапазона оборотов все хорошо. Т.е. шумы возникают при превышении какой-то нагрузки на узел в определенном диапазоне оборотов.
Приехал к ребятам, говорю после вмешательства шумит... Прокатились - да шумит... А раньше не шумела - нет, не шумела... Ну не знаю, мы все норм собрали... Приподняли на подъемник, все болты подтянули, в приводе механизма переключения передач люфток какой-то был - шайбочку подложили, защиту сняли, поехали прокатиться - все равно шумит. Давай говорю уровень масла в коробке проверим, смотрю на коробку, а на крышке которая торец коробки закрывает (не знаю как называется, если спереди на коробку смотреть - самая правая ее часть) сварка, а под сваркой прямо видно свежие задиры на поверхности. На мой вопрос что произошло с коробкой очень расплывчато говорят что сняли, увидели трещинку, сходили заварили, а мне ничего не сказали, чтобы не расстраивать. А борозды такие - ну явно от внешнего не хилого воздействия? Ладно, рассказывайте как уронили? Человек, с которым беседую (ему же машину сдавал, деньги платил, у него же машину забирал) говорит делал не я - точно подробностей не могу сказать. На мою просьбу побеседовать с исполнителем, выдвинул встречное пожелание на делать этого, ссылаясь на корпоративную этику (мы вообще очень культурно беседовали). ОК, дальше углубляться в расспросы не стал, для себя решил что уронили, когда монтаж/демонтаж осуществляли (вероятность в этот момент грохнуть наибольшая), т.е. упала она с высоты не меньше 2 метров. Ладно говорят, разберем коробку посмотрим - может внутри что. (А надо сказать что после инцидента передачи все также замечательно втыкались). Разобрали, посмотрели - внутри все норм, собрали обратно - все равно шумит. После этого этапа машину еще не видел. Говорят - наша компетенция в данном вопросе иссякла, забирай, делай в другом месте, расходы оплатим.
Коллеги, прошу вашего мнения о возможной причине неисправности. Дабы не растягивать тему, прошу на эмоциональные оценки этичности поведения исполнителей сильно не отвлекаться.
Пока вижу две возможные причины (если отталкиваться от того, что внутренние механизмы исправны):
1. Образовалась какая-то внутренняя трещина в корпусе, когда при разгоне момента побольше даешь начинает резонировать. Вариант очень плохой - как дефектовать, не понятно, если на поверхности ничего не видно - только УЗ дефектоскоп.
2. Уронили, когда ставили обратно - соответственно родное масло вытекло, залили что-то. Поэтому и шумит. Хотя утверждают, что масло в коробке родное.
Кто с чем-то подобным сталкивался? Предлагайте возможные варианты. Сам конечно делать не буду, но чтобы было о чем предметно беседовать со следующими исполнителями.
- a_n_t   Уронили коробку   14.6.2015, 13:33
- - a_n_t   Забрал машину. Послушал внимательнее на пустой дор...   15.6.2015, 18:57
|- - Vitek29   Цитата(a_n_t @ 15.6.2015, 19:57) Думаю, м...   18.6.2015, 1:36
|- - lukoyanovra   Цитата(Vitek29 @ 18.6.2015, 1:36) При сня...   18.6.2015, 7:34
- - delfinn   у меня на первой только гудит, даже при выжитом сц...   15.6.2015, 21:04
- - a_n_t   Со спецами пока проблема. Сегодня ездил к одним - ...   15.6.2015, 21:14
|- - delfinn   Цитата(a_n_t @ 15.6.2015, 21:14) Со спеца...   15.6.2015, 23:47
- - Jarlacks   не понятно как и каким местом точно уронили, но пр...   15.6.2015, 23:30
- - delfinn   АКПП Гетц 1.4 , цена 30 000 р. https://www.avito....   16.6.2015, 8:29
- - a_n_t   Договорился с организацией, которая специализирует...   16.6.2015, 14:15
- - a_n_t   Записать удалось, но очень плохо. На записи шум в ...   16.6.2015, 21:03
|- - delfinn   Цитата(a_n_t @ 16.6.2015, 21:03) Записать...   16.6.2015, 23:31
- - Vitek29   Масло сливают потому что надо вынимать шрусы, или ...   18.6.2015, 12:13
- - WADIE   а фильтр на воронке для чего ???   18.6.2015, 12:18
|- - lukoyanovra   Цитата(WADIE @ 18.6.2015, 12:18) а фильтр...   18.6.2015, 15:11
|- - Vitek29   Цитата(WADIE @ 18.6.2015, 13:18) а фильтр...   20.6.2015, 0:50
- - a_n_t   Позвонили из сервиса. Сказали что накрылись подшип...   19.6.2015, 17:56
- - Jarlacks   да можно и без воронки с фильтром, тем более что э...   20.6.2015, 13:39
|- - delfinn   Цитата(Jarlacks @ 20.6.2015, 13:39) всё н...   20.6.2015, 23:10
- - a_n_t   В понедельник поеду с человеком, который коробку п...   20.6.2015, 21:28
|- - delfinn   Цитата(a_n_t @ 20.6.2015, 21:28) Спецы го...   20.6.2015, 23:17
- - Jarlacks   ЦитатаА у меня шум идет в определенном диапазоне о...   21.6.2015, 12:20
- - a_n_t   Съездил к спецам, посмотрел коробку. Да, действите...   22.6.2015, 14:24
- - a_n_t   Все интереснее и интереснее. Съездил сегодня к спе...   1.7.2015, 16:07
- - delfinn   Слушай это вообще крындец. Я тебе не завидую. Пуск...   1.7.2015, 20:09
- - lukoyanovra   обратите внимание на посадочные места подшипников...   2.7.2015, 7:44
- - a_n_t   Ну что коллеги, установка старого родного диска сц...   5.7.2015, 9:33
- - delfinn   Уууу, теперь тебе еще одну корзину надо покупать, ...   5.7.2015, 10:58
- - q_w_e_r_t_y   ситуация 1 в 1, только коробку не роняли) Такой же...   7.7.2015, 16:18
- - q_w_e_r_t_y   upd: заменил сцепление - теперь всё ок! никаки...   10.7.2015, 15:54
- - prik   Поставил такое же сцепление hdk098 и получил жестя...   9.9.2015, 17:08
- - a_n_t   В продолжение темы. В процессе поиска источника шу...   6.10.2015, 14:04
- - a_n_t   Но появилась друга проблема. Прямо хоть машину про...   6.10.2015, 14:12
- - SoDimon   Полностью не уверен, но тут уже сама корзина винов...   6.10.2015, 21:21
- - q_w_e_r_t_y   может нижняя или верхняя втулки вилки сцепления из...   7.10.2015, 9:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:13
