Глохнет.)=, АКПП глохнет при торможении и в пробке |
21.4.2015, 8:59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Друзья, утро доброе!
Проблема: при торможении, когда почти остановился машина глохнет, такое ощущение, что торможу на механике с не выключенной передачей. Собственно, после остановки скидываю селектор в N или P, завожу, без проблем. Но тяги никакой - как на "копейке" с одним цилиндром. Вибраций нет, все как обычно, только тяги нет.))= Если прогазоваться (сначала педаль в пол - реакция - еле - еле ростут обороты, попом, как, извините просра(крупное рогатое животное).....) - все становится нормально как и было. Бензонасос чистился и менялся менее 10 т.км.назад в Красном Селе у Андрея SolovyevAndrej... При этом джэкичанов не горит.... Условия: getz 1,4 АКПП, 22 000 км. Бензин - 92 на ГазпрЁме. вчера полный бак влил.... Посоветуйте плз решение!((= Хорошего всем дня! Сообщение отредактировал Z0z@ - 21.4.2015, 9:02 |
Z0z@ Глохнет.)= 21.4.2015, 8:59
Йохан Проверьте на всякий случай, надежно ли закреплены ... 21.4.2015, 10:53
Z0z@ Цитата(Йохан @ 21.4.2015, 11:53) Проверьт... 21.4.2015, 11:35
Йохан Цитата(Z0z@ @ 21.4.2015, 11:35) при завед... 21.4.2015, 12:02
Z0z@ Цитата(Йохан @ 21.4.2015, 13:02) На своем... 21.4.2015, 14:21
Йохан Цитата(Z0z@ @ 21.4.2015, 14:21) проверил ... 21.4.2015, 23:39
Z0z@ может ли такое быть связано с заправкой "под ... 24.4.2015, 9:50
Йохан Цитата(Z0z@ @ 24.4.2015, 9:50) может ли т... 24.4.2015, 10:23
WADIE это уже не глюк бензонасоса , а забивание=заливани... 24.4.2015, 13:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 22:05 |
