Охранный комплекс, Что входит в это понятие? |
11.7.2015, 18:31
Что входит в понятие охранный комплекс: иммо, замок капота, блокировка коробки, сигналка. дополнительный иммо?
11.7.2015, 22:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Комплекс мер ,установок охранных систем ,призванных максимальное время сопротивляться злоумышленникам ,препятствуя движению автомобиля и запуску двигателя ,например .
Да ,все ,что вы перечислили ,вместе и по отдельности . |
11.7.2015, 22:34
электронные ПУ+ механические ПУ, вплоть до гидроблокировки тормозных контуров. В общем, это комплекс противоугонных мер который в себя включает несколько способов защиты автомобиля. А какие именно способы надо совместить, каждый владелец выбирает сам.
11.7.2015, 22:39
А это намного надежнее, чем сигналка?
11.7.2015, 22:42
По надежности одинаково .По времени сопротивляемости сигнализация в голом виде ,без беспроводных блокировок - аутсайдер .
12.7.2015, 1:37
Как я поняла, там дополнительный иммобилайзер под капотом, а капот на замке.
А замок чем открывается - сигналкой? |
12.7.2015, 1:57
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Как я поняла, там дополнительный иммобилайзер под капотом, а капот на замке. А замок чем открывается - сигналкой? Можно без замка на капот. Блокировка тормозов, блокировка коробки, GPS. Для достаточно " дешового" каско на ML 350 достаточно одной блокировки тормозов. Как правило угон автомобиля возможен только путём погрузки на эвакуатор. |
12.7.2015, 2:21
Можно без замка на капот. Блокировка тормозов, блокировка коробки, GPS. Для достаточно " дешового" каско на ML 350 достаточно одной блокировки тормозов. Как правило угон автомобиля возможен только путём погрузки на эвакуатор. А GPS что, это маячок? Там еще такая фигня есть, когда положение машины отслеживается на смартфоне. Сообщение отредактировал toma - 12.7.2015, 2:22 |
12.7.2015, 11:54
А мне сказали, что блокировка тормозов - это не лучший вариант.
12.7.2015, 12:14
Техноблок .Блокиратор тормозной системы . Отличный способ зарабатывания денежных средств на владельце .
4 трубки ,разрывают 2 штатные . Обход - вставляем иголки в шланги у колес ,стравливаем давление ,спокойно едем . Если пользователь забудет повернуть личинку Техноблока ,снимая блокировку перед поездкой ,нажмет сильно педаль тормоза ,разблокировка станет возможна только с плоскогубцами -усилие на ключе - я не справляюсь . |
12.7.2015, 20:14
все от машины зависит.
имхо, Гетцу механического замка на руль вполне хватит. |
12.7.2015, 21:07
12.7.2015, 22:22
Жаловались, что он руль расшатывает. Не на гетц. может, стоит криво... обычно охранный комплекс состоит из: 1. сигнализации 2. нештатного иммобилайзера(ов) 3. замка(ов) капота 4. механического замка рулевой колонки. про замок коробки забудьте - это мусор, особенно для автоматической коробки. а дальше все зависит от рисковости конкретных автомобилей. дорогие сигнализации обычно имеют в своем составе и минииммобилайзер. вопрос еще и в том, как устанавливается оборудование... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 16:45 |
