Масло в в воздушной гофре
RuslanA
сообщение 24.7.2015, 14:17
Из: Краснотурьинск
Мой город: Краснотурьинск
Ребята подскажите почему масло в воздушной гофре, что надо делать?
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.7.2015, 17:34
RuslanA
сообщение 24.7.2015, 14:27
Из: Краснотурьинск
Пробег 93 000, компрессия есть , думал масло отражательные кольца а в автосервисе говорят что кольца , типа копиталку делать надо. Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим
сообщение 24.7.2015, 16:47
RuslanA,
для начала промыть клапан на трубке вентиляции картерных газов ...
затем снять клапанную крышку и промыть каналы конденсора паров масла и сливные=переливные трубочки
( закругленные трубочки , для слива масла с жестянки охладителя-конденсора , расположенного внутри , в верхней части клапанной крышки )
если задубела резиновая прокладка - заменить ...
затем попробовать раскоксовку поршневых колец ...
Ричи Рич
сообщение 24.7.2015, 17:39
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
если есть сизый дым с выхлопа при перегазовке то наверняка кольца. при отсутсвии дыма. воспользуйтесь советом Вадима. и какое масло льете в двигатель???
RuslanA
сообщение 24.7.2015, 18:44
Из: Краснотурьинск
Масло лью родное Хундаевское, спасибо, буду пробовать
CHE BURATOR
сообщение 22.9.2015, 14:20
Мой город: Пермь
Цитата(WADIE @ 24.7.2015, 19:47) *
RuslanA,
Проделал все вышеуказанное выше еще в мае текущего года, с тех пор пробег около 12000 км. Проблему жора масла решил. За весь период долил 100-20 грамм. Притом около 6000 пробег в отпуск на юг на полностью загруженной машине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 11:05
