10 страниц V  < 1 2 3 > »
Самостоятельная установка штатных противотуманных фар
Al Bundy
сообщение 28.1.2005, 18:45
Из: Москва, Лефортово
Случилось так, что стал обладателем двух родных противотуманок и кнопки их включения...
Отсюда вопрос: А есть ли изначально на автомобиле какая либо проводка штатная под них? Насколько трудно поставить их самому..
И еще вопрос официалам: Сколько будет стоить установка противотуманок в ваших СЦ и возможно ли использование моих комплектующих (противотуманки и кнопка. Все оригинал)
Ответы можно мылом.
# VVS #
сообщение 3.2.2005, 12:51
Ответы можно мылом.
Если не возражаете, поделюсь опытом.
По порядку: в TB05 ПТФ не предусмотрены, а хочецца :grin:... Поэтому после покупки авто я сразу начал вентилировать вопрос о их установке. У дилера прайс явно анреал: более 200$ с установкой. Короче, заехал в магазин по "корейцам" стоят 1100 р/шт., заказал кнопку 360 р/шт. Через месяц, примерно, стал счастливым обладателем ПТФ (два штука) и кнопки (один штука). Дальше началось главное - установка, которую я совместил с установкой магнитолы. Когда я снял консоль - гора с плеч свалилась - в заглушку кнопки с обратной стороны был аккуратно так вставлен разъём (с проводами, ессно). Мне осталось достать заглушку, вставить на её место кнопку и одеть разъём. Дальше в гараже, на яме, снял пластиковую вставку переднего бампера - это 4 самореза и пару десятков защёлок - резаком вырезал отверстия под ПТФ (пластик достаточно мягкий и режется хорошо). Потом вставка ставится на место и... с полки достаётся сборник ненормативной лексики, ибо чтобы прикрутить фары к бамперу нужно хорошенько потрах...ся. С левой стороны за бампером находится адсорбер, который мешает подобраться с отвёрткой к фаре, поэтому пришлось частично демонтировать пластиковую защиту. С правой стороны немного полегче, короче, здесь рулит отвертка с гибким удлинителем.
Следующий этап: реле и проводка непосредственно к фарам. Гнездо под реле в монтажном блоке есть, можно доже воспользоваться реле заднего ПТФ, если приспичит, - оно идентичное. У меня к этому времени подоспело ТО-1, ну и я решил, что оставшиеся операции можно сделать и на сервисе, дешевле будет. Когда записывался, по телефону сказали, что реле и проводка к фарам обойдутся мне ~50$.
Я обрындился, приехал к ним, а они: это, мол, для машин с проводкой (!!!), а без проводки будет стоить ~100$ :evil:.
Не охота мне было с ними рулиться, да и в тот день особо некогда было, езжу пока так. Реле куплю где-нить, а проводки сам продёрну... даром :razz:!!! Где-бы только штеккеры к фарам фирменные найти?
Al Bundy
сообщение 3.2.2005, 15:11
2 # VVS #
Спасибо что поделился инфой. Очень познавательно.
Порадовало наличие разъема с проводами для кнопки.
Дмитрий Козулин из АВТОМИРА обещает установку противотуманок за 75$. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...60&start=15
Так что как потеплеет буду думать, что лучше: намучиться но аккуратно сделать самому или все же отдать 75$ за установку.
Деньги не очень большие но пугают многочисленные отзывы о не очень аккуратном обращении с панелями и бамперами. Не хотелось бы видеть новые царапины на любимой машинке.
# VVS #
сообщение 4.2.2005, 9:29
2 APE}{ОВ
Да пожалуйста, мы ж тут все почти родственники :grin:.
А за 75$ я бы, наверное, на сервисе поставил, хотя, в принципе, ничего особо сложного нет. Самый гемор - снятие консоли для установки кнопки, если не знаешь как она крепится, то нужно действовать крайне аккуратно, иначе запросто переломаются все защёлки.
Ну а за сервисменами и последить не грех, что бы аккуратнЕе были ;-).
ЗЫ: Мне вот самому в "кишочках" поковыряться по кайфу, так что если будут вопросы - всегда велкам!
сообщение 4.2.2005, 13:41
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Цитата(DeWest)
Цитата(Pavel_L(h))
Ясно, я-то думал, что это мега-переключатель для того, когда омываешь лобовое стекло, а дворники проходят не один раз (туду-сюда), а два или три (туда-сюда-туда-сюда), как на наших отечественных авто. :)
А это, насколько я понимаю, зависит от того, насколько ты долго "писал" на стекло. Если "пшик" и всё, то один раз, а если дольше, то несколько раз туда-сюда будет.
сообщение 4.2.2005, 13:47
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Eugeniy
сообщение 8.2.2005, 17:37
Из: Самара
Цитата(Bubble Getz)
Если ты хочешь китайскую шнягу, которая светит куда угодно, только не на дорогу - то купи их в любом магазине.
А вот штатные, правильные, идеально входящие в места заглушечек под них, стоят 950 рублей штука. Их то я и купил. И очень доволен. Если хочется выделиться - поставь лампочки хитрые какие-ньть. Белые или там желтые...
Где можно купить по такой цене противотуманки штатные?
Andrey Kochenkov
сообщение 1.5.2006, 21:49
Из: Москва, Текстильщики
А кто мне может помочь найти лампочки в противотуманные фары на Гетц? Перегорела одна, скоро ТО, хотел там заменить...
сообщение 1.5.2006, 23:30
Из: Москва ЗАО
Лампы разных производителей идут под номером 881, 12,8V, 27W, разъем PGJ13. Купить можно в Кунцево.
harvad
сообщение 24.5.2006, 10:55
Из: Москва, Ново-Переделкино
Ребята забудьте про штатные туманки, ставьте hella micro DE? нормально светят ( 50вт) и не лопается, если в сугроб не заезжать резко smile.gif
сообщение 24.5.2006, 11:58
Старожил
harvad
А зачем надо забывать про штатные противотуманки, если они прекрасно работают и тоже не лопаются, если в сугроб не заезжать резко? smile.gif
vl@d
сообщение 24.5.2006, 12:02
Из: Жел-Дор, МО
Просто Хеловские на порядок лучше светят и ярче, а по деньгам одинаково.
sasch23
сообщение 24.5.2006, 12:11
vl@d
просто никто еще толком не описал прокладку проводки и подключение птф harvad вот хоть и установил но мне не совсем понятен слеасрный момент установки и декоративный выпил под круглые отверстия
vl@d
сообщение 24.5.2006, 16:14
Из: Жел-Дор, МО
sasch23
а тему смотрел про установку оных, очень хорошо описал Юрий.
Слесарный момент, уголок (тончее 2-а, на две ПТФ) см. 20 крепится к крепежу защиты картера (пардон за повтор))).
на него крепим ПТФ.
отверстия лично я прорезал дрелью с "насадкой" под круглые отверстия (для дерева).
harvad
сообщение 29.5.2006, 15:48
sasch23 а что не понятно с проводкой?
В салон так же как и штатные, а сама схема подключения ПТФ описана в инструкции которая есть в комплекте с hella MDE, кстати в комплекте есть провода, реле, кнопка, контакты и защелки, вобщем все что необходимо.
Что-же касается установки самих фар, то лично я их установил на уголках, которые крепятся к решетке, площадки под туманки сделал зашпаклевав края решетки , отверстия сверлил как и vl@d дрелью с насадкой для круглых отверстий по дереву.
harvad
сообщение 29.5.2006, 15:51
цена на штатные туманки и установку нереально высокая.....
Гораздо проще купить hella- тем более что они лучше по качеству и эстетичней по внешнему виду. ИМХО конечно.
# VVS #
сообщение 29.5.2006, 16:01
harvad
В Екатеринбурге год назад я купил оригинальные ПТФ за 2200 р. плюс кнопка включения 350 р. (фары были в наличии, кнопку везли три недели). Чего тут нереального?
Качество, может, и хуже, чем у Hella, зато почти никакой мороки с установкой...
Корвин
сообщение 3.7.2006, 13:01
Из: Сибирь
Мой город: Тюмень
Киньте пожалуйста каталожный код кнопки для включения ПТФ. Фары купил, а кнопки нет.
Tosha
сообщение 17.7.2006, 17:06
Из: Москва, Бутово
Кстати, как поменять лампы в противотуманках (штатных)? А то собираюсь заменить лампы в основной оптике на голубые, хотелось бы "соблюсти тональность" и с ПТФ...
designer
сообщение 30.8.2006, 14:57
Из: из Олимпийского края
Ну что, кто-нибудь устанавливал сам/в стороннем сервисе/у официалов туманки на рестайл?
Хочу поставить туманки. В Т-Авто запросили 6500 руб.
У неофициалов все обойдется за 3000, но нужна кнопка на рестайл.
В местных магазинах есть только на дорестайл Hyundai 93740-1C000 Кнопка включения противотуманки, нужен номер такой же, но на рестайл - ХЕЛП!
sasch23
сообщение 30.8.2006, 15:34
designer
В АССе за установку ПТФ на дорестайл просят 1500... сами ПТФ взял за 900 р/шт кнопка около 180 за все отдал 1980р на рейстайл все намного дороже, но и хелла микро ДЕ подойдут лучше из-за круглой формы ПТФ
CaSper
сообщение 30.8.2006, 16:38
Из: Солнечногорск
А ксенон в протитвотуманки кто нибудь ставил уже?
TuXaMaT
сообщение 30.8.2006, 17:02
sasch23
сообщение 30.8.2006, 17:45
CaSper
;-) поставят в пятницу и мне
и не буду тыкать пальцем кто *Незаметно показывает пальцем в сторонуTuXaMaT* laugh.gif
designer
сообщение 31.8.2006, 8:22
Повторю вопрос:
Цитата(designer)
Нужна кнопка на рестайл.
Помогите, все готово к установке, кроме этой кнопочки... :???:
sasch23
сообщение 31.8.2006, 10:17
designer спроси у TuXaMaT у него вроде есть какие то выходы на запчасти
designer
сообщение 1.9.2006, 10:07
Цитата(designer)
Повторю вопрос:
Собственно ответ здесь:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=191456#191456 :roll:
TuXaMaT
сообщение 5.9.2006, 11:27
Сама установка ПТФ сложнее чем в Акценте.
Если нужно - могу расписать весь процесс с фотками.
designer
сообщение 5.9.2006, 11:41
TuXaMaT
Канэчна!!!
Буду очччч признателен
sasch23
сообщение 5.9.2006, 11:45
laugh.gif скорее не сложно а тесно
Bobr
сообщение 27.12.2006, 17:37
Из: МО, Нахаловка
Прегорела лампочка в противотуманке (дорестайл).
Какую покупать нашел, ставил ли кто-ть более мощную, чем штатная?
Вопрос: как поменять (дюже неудобно под фартуком ковыряться наошшупь)?
Без подъемника/эстакады не обойтись никак?
Опятьж зима, слякоть и куча грязи под фартуком...
Заранее спасибо.
gets
сообщение 28.12.2006, 16:34
Из: Бронницы
более мощную врядли.подлезть можно из-под колеса,вывернув руль и раскрутив подкрылок
srustik
сообщение 23.4.2007, 13:42
Сообщение #43
Ребята, вопрос конечно наверняка глупый, но просьба отнестить с пониманием. Взял гешу б/ушного 3 недели назад. Пока толком не разобрался. Тоже хочу ПТФ ...разбирал центральную консоль недавно и обнаружил там провод для выключателя подсоединенный к заглушке. Значит ли это, что там, где должны быть ПТФ в бампере тоже есть провода... ямы пока нет, чтобы полазитьsad.gif У меня Getz 2004 года, двигатель 1,3 комплектация GLS ...номер комплектации незнаю... кстати, а как его можно узнать?smile.gif
designer
сообщение 23.4.2007, 13:48
Сообщение #44
srustik
скорее всего провода идут только к блоку реле ( в рестайле так), дальше тянешь сам
по номеру не скажу...
sasch23
сообщение 23.4.2007, 13:54
Сообщение #45
srustik
провода придется тянуть от блока реле к ПТФ от кнопки на консоли к блоку уже есть, надо будет только кнопку подсоединить
srustik
сообщение 23.4.2007, 14:41
Сообщение #46
А какими разъемами надо воспользоваться на блоке реле? Есть ли схема этого блока?
Гость_TEMPER_*
сообщение 23.4.2007, 16:51
Сообщение #47
Подскажите, а лучше покажите ПЛЫЗ как выглядит лампочка :roll:
А то перегорела одна, а стоковую ставить не хочется, потому что сверху в габаритах xenon, а снизу желтый свет, как то не корректно получается. А теперь вот случай представился, но манагеры не знают как лампочка выглядит и подобрать не могут млин :sad:
sasch23
сообщение 23.4.2007, 17:56
Сообщение #48
temperilo
ставь и вниз ксенон.... все лампы накаливания желтым светят
Гость_TEMPER_*
сообщение 23.4.2007, 18:08
Сообщение #49
sasch23
Не совсем все :smile: У меня на предыдущей машине Philips Blue Ray стоял, дык они чуть слабее ксенона были :smile:
srustik
сообщение 10.5.2007, 12:51
Сообщение #50
а где обещанное подробное описание процесса установки?
sasch23
сообщение 10.5.2007, 13:17
Сообщение #51
TEMPER
да стоят у меня эти филипсы laugh.gif в головном свете... чуть побелее конечно но в сравнении с ксеноном всеравно желтенький 4000К и 6000К разница есть
carambas
сообщение 10.5.2007, 13:30
Сообщение #52
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
это как?
сообщение 10.5.2007, 14:36
Сообщение #53
Из: Москва ЗАО
Цитата(carambas)
это как?
+1 Не поняль :roll:
Maloff
сообщение 11.5.2007, 19:04
Сообщение #54
Из: Москва, Новокосино
Добрые люди подскажите какой провод по сечению подойдёт для противотуманок???
Кстати если кому интересно дешевые противотуманки и кнопка продаются в www.exist.ru, пару дней надо подождать, но это стоит того.
МаZZай
сообщение 8.6.2007, 19:17
Сообщение #55
Вот зануда. Ищи в FAQ тему "Установка противотуманок Hella Micro DE" - там все есть, даже в нескольких вариантах, только до конца дочитай :evil:
Rus59rus
сообщение 27.2.2008, 22:58
Сообщение #56
Из: Пермь
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно поставить противотуманки поставить, а в салоне это стоит 12000. Я уж купил их, только не в салоне. А проводку нужно заказывать отдельно. Но нужны коды товара, чтоб заказать. Не могу их найти, в салоне не говорят, только если у них заказывать, а у них все эти провода стоят 4600. мне нужны коды для выключателя противотуманных фар, реле и проводки для Getz II 2007 года выпуска, т.е. которые кругленькие, а не прямоугольные как на предыдущих.
vlad426
сообщение 1.3.2008, 16:54
Сообщение #57
Из: Астрахань
93740-1C500 Выключатель противотуманных фар
95224-2D000 Реле
Rus59rus
сообщение 1.3.2008, 22:47
Сообщение #58
Из: Пермь
vlad426
Спасибо тебе огроменное! Сча хоть закажу сам, а не в салоне за три цены.
vlad426
сообщение 2.3.2008, 10:22
Сообщение #59
Из: Астрахань
Посмотри еще здесь, там есть все ответы
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...;&start=120
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.11.2011, 9:20
oll2
сообщение 29.3.2009, 17:57
Сообщение #60
Из: архангельск
93740-1C500 - это кнопка переднего ПТФ для рестайла только вот не могу понять, может подскажите, у нее 6 контактов, а какие за что отвечают можно подсказать.и желательно сверху вниз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:14
