Самостоятельная установка штатных противотуманных фар |
26.3.2010, 7:57
#161
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Когда ставил противотуманки - тоже хотел к этому розовому проводку подцепиться, но терпения не хватило подлезть, подключился к двум свободным пинам в коричневом разъеме (ip/f 3 и 8), как здесь обсуждалось уже - все работает.
по поводу тонковго розового провода и EM11. Насколько я разобрался, несмотря на то что на схеме к EM11 провод идет непосредственно от кнопки, по факту это не так. У меня к EM 11 пин 12 с обоих сторон ничего не подходило. Я так понял что тонкий розовый провод 0,3P от 4-го пина кнопки идет не к 12 EM11, а к 15 IP/H. А толстый 0,5P от 15IP/H до 12 EM11 - отсутсвует. |
26.3.2010, 9:25
#162
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
Если клемма 12 разъема EM 11 пустая, то ничего не поделаешь. Смысла городить перемычку (отсутствующий 0,5P от 15 IP/H до 12 EM11) я не вижу. Придется подключаться зеленой жилой из комплекта ("+" ПТФ) к клемме 15 IP/H. Из плюсов вижу - наличие родной клеммы-контакта, из минусов - трудность монтажа-подлазания. Другой вариант (раз уже выяснили, что 15 IP/H связано с 3 IP/F и 8 IP/F) имеет плюсы - удобность монтажа-подлазания, т.к. находится на виду. Из минусов - колхозить клемму.
26.3.2010, 21:10
#163
26.3.2010, 21:29
#164
Согласен. Если идеально подходит, то супер. У меня еще фишка 6-ти контактная, что из комплекта к кнопке идет, осталась. Аж 6 разъемов в запасе. Главное, чтобы подошли и сидели прочно. Только у меня одна жила идет от ПТФ (так в оригинальном комплекте все реализовано). Интересно в 3 IP/F или 8 IP/F - без разницы? Наверно да. Но все же попробую сначала в 15 IP/H.
29.3.2010, 5:21
#165
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2008 Из: москва |
подскажите пожалуйста как подключить оригинальные туманки. купил комплект с проводкой вытащил заглушку на приборке ра там еще 2 разьема)) что это?? заранее спасибо рестайл 2008
29.3.2010, 8:48
#166
Читай тему и инструкцию. Все есть.
29.3.2010, 14:24
#167
Уф! На выходных все доделал. Хорошо с погодкой повезло. Оригинального провода при идеальной укладке (ну там хомутиками, по главному жгуту, через прокладку вверху подкрылка) только-только хватает до блока предохранителей. Клемма 12 разъема EM 11 как и предполагал, пустая (и не лень корейцам двойной стандарт GLS и GL делать в этих мелочах
П.С. коронка 81 мм делает отверстие чуть меньше, чем внутренний буртик заглушки. При желании и любви к прекрасному можно малярным ножичком подрезать до оного. Пластик режется очень мягко. |
29.3.2010, 15:32
#168
29.3.2010, 16:55
#169
Да, все верно. Рядом с 2.0 белым проводом (слева-справа как смотреть) и пустым местом (справа-слева). А вот как раз снизу в плоскости разъема видна щелка от защелки. Ее поддеваем и она вытаскивается на 1-2 мм. После этого розовый разъем вытягивается легко.
10.4.2010, 20:13
#170
Небольшой отчет об установки.
Были приобретены сами фары, кнопка включения ПТФ и реле. ![]() ![]() Так же куплены соответствующие разъёмы, которые были разобраны, от контактов откусаны обрезки проводов и припаяны новые провода сечением побольше и длинной (4 метра) до блока предохранителей. ![]() Далее прорезаем отверстия в бампере, коронки нужного диаметра я не нашел, так что пришлось изготовить её самому, сделал 82мм. ![]() ![]() |
10.4.2010, 20:15
#171
Для установки ПТФ снимаем бампер и прикручиваем фары в штатные крепления.
![]() Снимаем панель под рулем. ![]() Вынимаем монетницу, находим скрученный разъём, подключаем кнопку и ставим её на место. ![]() Провод от блока предохранителей протягиваем под левым крылом, через резиновый уплотнитель. Дальше в большую гофру не захотелось продевать, провод пустил в маленькую гофру, по которой проходят провода сигнализации. ![]() К черным проводам были припаяны наконечники, которые прикручены к массе, сверлить ничего не надо, на корпусе уже есть место с обеих сторон. ![]() |
10.4.2010, 20:18
#172
Далее нужно отсоединить все разъёмы с блока предохранителей, которые находятся на лицевой стороне, открутить два болта и повернуть весь блок.
Всовываем реле и отсоединяем разъём 15 IP/H. ![]() Нам нужен 15 пин, к нему уже идет тонкий розовый провод. ![]() Долго на мог вытащить его, для извлечения нужно приподнять защелку (зелёные стрелки) и подсунуть что не будь тонкое под усики (белая стрелка) ![]() Припаиваем провод и собираем разъём. ![]() Ставим ВСЕ на место. И получаем результат. ![]() Спасибо этому форуму, за информацию. |
24.5.2010, 8:42
#173
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
В эти выхи сообственно установил недостающий атрибут - ПТФ. Заняло около 4 часов. Спасибо всем клубням, кто подробно описал сам процесс, респект Strebok-у за фотоотчет.
Само сложно и муторное это протяжка проводов к монтажному блоку, в остальном ничего сверхъестетственного, как говориться "глаза бояться, а руки делают!". Доволен как слон! |
11.6.2010, 8:51
#174
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Подскажите пожалуйста, противотуманки при штатной установке будут гореть без ближнего света ? А при выключенном зажигании ?
11.6.2010, 9:13
#175
11.6.2010, 22:29
#176
DemchevVN,
А при установке комплекта оригинального - будут без зажигания от габаритов. |
18.6.2010, 10:41
#177
Подскажите, сняв подкрылки возможно установить ПТФ без снятия бампера ? Т.е. получится ли дотянутся рукой через отверстие за подкрылками и закрутить все винты крепления ПТФ ?
18.6.2010, 10:49
#178
Можно, но я лез под машину для этого. Сбоку не получилось.
18.6.2010, 11:17
#179
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Подскажите, сняв подкрылки возможно установить ПТФ без снятия бампера ? Т.е. получится ли дотянутся рукой через отверстие за подкрылками и закрутить все винты крепления ПТФ ? Можно, но нужна гибкая отвертка и возможно для удобства снятие фары. Снимать бампер не нужно. |
18.6.2010, 14:20
#180
Можно. Три отвертки: 5, 15 и 30 см для разных саморезов, домкрат и подстилка.Снимать только левый подкрылок, правый отогнуть. Больше ничего не надо. Но без ямы или подъемника проще снять бампер.
18.6.2010, 15:15
#181
19.6.2010, 11:14
#182
19.6.2010, 11:17
#183
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
После нескольких снятий бампера пришел к выводу, что главное- не потерять шурупчики и винтики, особенно пластиковые:))
25.6.2010, 14:26
#184
![]() Давай разберемся. 1 и 2 - понятно. 3-нахрен изолировать. 4 масса, 6 - плюс батареи. 7-9. красный и зеленый - на силовые контакты реле из комплекта. желтый - откусываем. у короткого жгута кольцо на массу,желтую маму на обмотку реле, зеленый к зеленому длинного жгута, откусанный желтый на обмотку реле. К нему же цепляем плюс от габаритов и желтый из короткого. Вроде так. Будет работать без зажигания от габаритов. Работать будет но не долго. Через кнопку при вашем варианте идет огромный ток, а реле получается вообще не нужно... Нужно 3 на "+" от габаритов, а 6 плюс от батареи. И соответственно на релюшке... |
25.6.2010, 16:27
#185
DemchevVN,
Никак нет. По приведенной схеме желтый цепляется под капотом, а я предлагаю его цеплять в салоне. вот и вся разница. Он будет управлять реле, которое красный (плюс) подаст на зеленый (ПТФ). И никаких огромных токов через кнопку. |
26.6.2010, 23:39
#186
Подскажите, использую штатную проводку, ставлю реле и кнопу, но реле не щелкает. В чем может быть дело ? Реле работает, при проверке слышен щелчок, кнопка тоже замыкает свои контакты 5-6.
![]() У меня в комплектации отсутствует реле которое внизу слева (на рис. выше). Может ли быть причина в этом? За что это реле отвечает? |
27.6.2010, 8:02
#187
28.6.2010, 7:48
#188
Спасибо! Все заработало.
2.7.2010, 8:18
#189
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.12.2008 Из: Ульяновск |
День добрый!
На EXISTe есть "Комплект передних противотуманных фар" номер 08540-1C030, а кто знает, что входит в этот комплект? Буду примного благодарен. |
2.7.2010, 8:22
#190
73Region, здесь например есть: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=853136
24.8.2010, 15:35
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.6.2008 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Ребят, вот уже курю форум часа 4 и ищу тему про установку ПТФ в Дорестайл, если тема есть дайте ссылку плиз!
Я так понимаю, что установка на дорестайл значительно отличается от рестайла? |
25.8.2010, 10:13
#192
Getz TB 2004г AT правый руль.
25.8.2010, 10:42
#193
Спасибо форуму, поставил недавно противотуманки. Но несколько упростил этот процесс.
- купил противотуманки Depo по 1тр штука, выключатель протифотуманных фар 600 р (exist) - провод сделал сам - покупаем 2 разъема от противотуманок калины, и реле от калины, провод 2 штуки по 4 метра (толстого сечения), рубашка 4 метра (в автозапчастях все около 450 р) - размеры концов провода приведены на этом форуме, собираем провод, используя при этом пайку, а не обжим. Убедился в этом, увидев как обжаты разъемы от калины - не удивительно что у них постоянные проблемы с электрикой. Концы которые идут в салон оставляем длинными (а не как на приведенной на форуме схеме), откусить их всегда успеем. - в процессе установки блок предохранителей не снимал и не разбирал, т.к. считаю что не стоит трогать этот узел зря. Решил сделать следующим образом: разбираем реле от калины, средний (лишний конец) покачав в стороны отламываем, получаем точное реле которое нам необходимо, далее в крышке реле делаем отверстие и выводим через него толстый провод от контакта к которому будем подключать ПТФ. Ставим на конец провода разъем (в автозапчастях 10 р) Собираем реле, проверяем его. Ничего не разбирая в салоне, делая крюк рукой вставляем реле на штатное место. - Вставляем кнопку от ПТФ и подключаем к ней штатный разъем. Нажимаем на кнопку - реле щелкает, лампочка на кнопке горит зеленым. Ok! - Теперь устанавливаем ПТФ. Бампер не снимаем. Снимаем защиту, откручиваем несколько пластмассовых болтов подкрылка и немного отгибаем его, чтобы был доступ к месту крепления ПТФ под бампером. Пока находимся под машиной колеса не снимаем. - Отверстия под ПТФ... Предложенный на форуме способ использовать здоровенное сверло не устроил, т.к. повредить и поцарапать места рядом такой штукой элементарно и обклейка не поможет. Поэтому берем цыркуль с двумя иголками, выставляем радиус, одну иголку ставим по центру, а второй немного надавливая царапаем окружность под будущую ПТФ. Берем маленькую дрель со сверлом 0.2-0.4 мм и делаем ей множество отверстий по окружности. В процарапанное углубление сверло попадает само и весь процесс займет не более 10 минут. Затем немного надавливаем на обсверленную крышку, и, она у нас в руках, и при этом она полностью цела - без дырки внутри как при использовании здоровенного сверла. Отверстие немного обрабатываем надфилем и крепим ПТФ. - Крепим провод стяжками к проводу который уже проложен и идет под радиатором. Заводим провод в салон через отверстие под левым подкрылком, отрезаем лишний по длинне провод, ставим на него разъем и подключаем к разъему от реле. Все... |
25.8.2010, 11:39
#194
Ребят, а дорогу в ночное время с ПТФ реально лучше видно? Или децл освещают обочину? Просто думаю стоит ли заморачиваться или ну его на...
2.9.2010, 21:41
#195
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Одноклубники, помогите!
Вопросы, наверно глупые, но всё же ответьте мне на них.... Где найти проводку, реле, кнопку... и всё, что нужно, кроме ламп и самих фар??? если кто знает, где купить... напишите адрес или контакты какие нибудь... буду ооооочень признателен )))) и второй глупый вопрос... Не подойдет ли набор от Калины??? кроме кнопки... Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 2.9.2010, 21:43 |
2.9.2010, 21:44
#196
Уже было по теме. Проводка от Калины подходит, разъемы один в один. Только придется нарастить немного, у меня лично 1 м не хватило. Реле 5-контактное подошло от Калины (Приоры), в ряду из трех ножек средняя лишняя. Кнопку штатную лучше ставить, под нее проводка до блока уже есть. Удачи!
Сообщение отредактировал Александр23 - 2.9.2010, 22:06 |
2.9.2010, 22:04
#197
Так, ну наростить метр, полтора не проблема, куплю два комплекта от Калины и сращу их ))))
А с ножкой у реле... получается её просто оторвать??? ))) или сломать.... или ничего не надо с ней делать? )))) Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 2.9.2010, 22:11 |
2.9.2010, 22:20
#198
я просто откусил кусачками. Нарастил имеющимся проводом, подходящим по сечению. Сообщение отредактировал Александр23 - 2.9.2010, 22:29 |
2.9.2010, 22:23
#199
да с проводкой решу, реально два комплекта куплю и по цветам сращу....
а с релюшкой как??? отрывать? ломать? ничего не делать? ))) |
2.9.2010, 22:30
#200
2.9.2010, 22:32
#201
Понял, спасибо огромное! )))
Завтра всем этим займусь )))) Ещё раз спасибо! )) |
3.9.2010, 9:40
#202
А разве полный фотоотчет не годится?
3.9.2010, 23:45
#203
а где можно штекер купить??? который в лампу H27 вставляется???
4.9.2010, 8:32
#204
Например в магазине электрики что на Южном Порту (на Кожуховской). Или в любом другом поискать типа Руси. Тебе нужны колодки для ПТФ Калины. Лампы H27 бывают двух видов, так что уточняй. У нас и в Калине - они с цоколем уголком, а не прямым.
4.9.2010, 18:48
#205
Всем спасибо за ответы и за предоставленную инфу ))))
ПОставил, светят отлично.... ))) для штатных.... Лампы штатные поменяю ))) на MTF Vanadium H27 Белого свечения ))) а то свет всё равно вялый )))) |
8.9.2010, 13:18
#206
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
людииииии,
а дорестайла ни у кого не осталось что-ли? Хочу себе тоже ПТФки поставить, но вижу у вас в се по другому утроено. |
8.9.2010, 18:10
#207
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.5.2010 Из: Москва. Отрадное Мой город: Москва |
Господа, такой вопрос: Возможно ли повесить штатные ПТФ на кнопку, включающую задний фонарь? По моей идее это удобно- ибо задний фонарь я включаю когда совсем уж плохая видимость..
8.9.2010, 21:11
#208
Holler,
Возможно все. Хоть на обогрев сидений. Хоть на доп. канал сигналки. Хоть на габариты. |
9.9.2010, 9:11
#209
Спасибо )) пойду реализовывать ))
13.9.2010, 7:00
#210
кто подскажет как можно снять заглушку для кнопки птф на дорестайле не снимая консоли?
или снимать по-любому придется? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 22:47 |
