Самостоятельная установка штатных противотуманных фар |
13.9.2010, 14:16
#211
17.9.2010, 23:24
#212
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Питер |
в спб кто нибуть сам делал?
13.10.2010, 9:06
#213
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Просьба подсказать, где в Москве можно поставить противотуманки по минимальной стоимости и сколько это.
Намереваюсь использовать их в качестве дневных ходовых огней. 10 штук жаба душит. Но поставить хочется. Спасибо. Сообщение отредактировал Varan - 13.10.2010, 9:06 |
13.10.2010, 20:25
#214
В начале купи фары, а потом ищи сервис ........ так будет дешевле.
13.10.2010, 20:43
#215
JAMPER_RU,
Из сервиса пошлют за проводкой, потом за кнопкой. |
14.10.2010, 21:53
#216
Ну да ...... провода кнопка реле.
21.10.2010, 11:24
#217
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москва (зябликово) |
кто подскажет как можно снять заглушку для кнопки птф на дорестайле не снимая консоли? или снимать по-любому придется? только если высверливать - эти заглушки и кнопки даже со снятой консолью с трудом снимаются. ставил себе ПТФ на ДОрестайл, времени на 2 часа работы. проводку под капотом вести не нужно (есть неиспользуемая от датчика температуры воздуха) но нужно в разъемах под капотом контакты перекидывать. у меня был фото отчет на дорестайл, только удалили его походу... остались некоторые фотки по изменению http://foto.mail.ru/mail/max-logic/1 Сообщение отредактировал Gibel - 21.10.2010, 11:32 |
27.10.2010, 19:08
#218
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
На выходных поставил себе противотуманки, штатные, дорестайл. Скоммутировал с возможностью работы без габаритов при вкл/откл зажигания (типа дневной свет). Всем форумчанам, подилившимся инфой большое спасибо!!! :)
13.11.2010, 18:35
#219
без снятия бампера лампочки поменять на птф реально?
13.11.2010, 18:36
#220
Бандитский творог,
Легко! Лежа. |
13.11.2010, 21:02
#221
да я задался вопросом, что поменять легче лампочки в ПТФ или ближний свет птфками совсем не пользуюсь, ну в цвете последних событий буду (я про грядущее 20 число и обязанность включать ближний, а по закону вроде как можно ездить с габаритами и птф) |
14.11.2010, 7:05
#222
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2010 Из: тюмень Мой город: Тюмень |
Хотелось бы узнать приходилось ли кому ни будь устонавливать противо-туманки на Гешу 2003г. Фары купил, а вот с установкой не понятно. Если можете подскажите.
14.11.2010, 18:12
#223
15.11.2010, 12:12
#224
Люди! Не забываем название темы! Про колхоз - другая. |
18.11.2010, 8:53
#225
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.7.2008 Из: Саратов Мой город: Саратов |
Хочу сказать большое спасибо всем, кто подробно описал установку и подключение ПТФ. Установил, подключил, доволен :) . Гетц дорестайл, 2003 г.
23.11.2010, 21:48
#226
Колхоз удалил. Пока бесплатно.
25.12.2010, 16:31
#227
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
Подскажите, подсветка приборной панели, при включении только противотуманок должна включаться?
25.12.2010, 18:19
#228
NkAml,
да, т.к. она включается от габаритов, а без них ПТФ не включишь. |
25.12.2010, 18:54
#229
25.12.2010, 18:56
#230
NkAml,
Не должны. |
25.12.2010, 20:36
#231
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 25.5.2010 Мой город: Волгоград |
А что реально кто то протянул провод через левое крыло? При чем ни кто ни писал что надо пластиковый подкрыльник и колесо надо снимать.
Сегодня попытался поставить ПТФ по описанию. Вывод один- описание не полное. Я лично провод провел по маленькой гофре которая идет на кнопку закрытия капота. Для этого отстегиваем крышку воздушного фильтра и отгибаем его в право на двигатель. Там в глубине за фильтром идет тонкая гофра, которая проходит мимо акумулятора и вдоль радиатора к правой фаре. Со стороны салона у основания маленькой гофры немного расщепляем её и пропихиваем туда провод на сколько получиться ( цвет провода я выбрал черный- его в той гофре нет). Потом со стороны капота ближе к входу гофры немного ращепляем её и находим черный провод. Далее вытягиваем провод чтобы хватило протянуть по всей гофре и опустить со стороны правой фары. |
25.12.2010, 20:47
#232
musmek,
Я реально раз двадцать протягивал. Колесо не снимал ни разу. Последние разы подкрылок сзади уже не отстегивал полностью. А тебе помогли установщики сигнализации, проделав дополнительную дыру, ибо это быстрее, чем через крыло. И не все там сверлят. Сообщение отредактировал Александр23 - 25.12.2010, 22:10 |
25.12.2010, 21:14
#233
25.12.2010, 21:21
#234
wxp,
Абижаешь. На подъемнике, да с моими длинными руками это быстрее, чем откручивать брызговик. |
25.12.2010, 21:26
#235
Виноват, приношу извинения! |
25.12.2010, 22:32
#236
musmek, Я реально раз двадцать протягивал. Колесо не снимал ни разу. Последние разы подкрылок сзади уже не отстегивал полностью. А тебе помогли установщики сигнализации, проделав дополнительную дыру, ибо это быстрее, чем через крыло. И не все там сверлят. Так что там не у всех гофра идет? А как же провод на закрытие капота? Сообщение отредактировал Александр23 - 25.12.2010, 23:40 |
25.12.2010, 23:41
#237
musmek,
Ни у кого. Причину я указал выше. |
9.1.2011, 0:31
#238
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2011 Мой город: Тюмень |
Установил передние противотуманные фары в бампер, были сняты с другой машины, как теперь подключить все это дело так что бы они работали с кнопки, которая включает задний противотуманный фонарь, а его отключить! Все равно им не пользуюсь! Получится так???
9.1.2011, 0:51
#239
loginov,
- кнопку переставь .... |
9.1.2011, 13:24
#240
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 24.3.2010 |
Ребята, вопрос конечно наверняка глупый, но просьба отнестить с пониманием. Взял гешу б/ушного 3 недели назад. Пока толком не разобрался. Тоже хочу ПТФ ...разбирал центральную консоль недавно и обнаружил там провод для выключателя подсоединенный к заглушке. Значит ли это, что там, где должны быть ПТФ в бампере тоже есть провода... ямы пока нет, чтобы полазить:( У меня Getz 2004 года, двигатель 1,3 комплектация GLS ...номер комплектации незнаю... кстати, а как его можно узнать?:) Заранее обльшое спасибо:) Если разобрался с проводами, то подскажи где искать? Кнопка работает, на релюшку сигнал поступает.А вот с реле и далее где искать. Заранее благодарен. |
9.1.2011, 14:21
#241
ol.crap4etow,
Посмотри дату своей цитаты.))) |
14.1.2011, 10:42
#242
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.4.2010 Мой город: Краснодар |
Привет всем, подскажите пожалуйста я тут посмотрел Вы все устанавливаете ПТФ на рестайленговые Геши, а вот у меня до рестайленговый праворукий не кто на него не ставил? и какие туда можно поставить??? вроде как можно прямоугольные, а то на рестайленге круглые, подскажите)))
14.1.2011, 19:51
#243
snake_andrei,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25540 |
21.1.2011, 16:38
#244
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва |
Итак, имеем штатные ПТФ, имеем Getz 1.4GL.
С проводкой в салоне понятно (там есть разъем для этой кнопки: 93730-1C500). Есть реле для ПТФ в штатный разъем - 95224-29850. Подскажите что искать за передним бампером, там есть разводка на ПТФ? Или проводку с разъема нужно покупать отдельно? Какой код по запчасти? Спасибо! |
21.1.2011, 17:08
#245
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Итак, имеем штатные ПТФ, имеем Getz 1.4GL. С проводкой в салоне понятно (там есть разъем для этой кнопки: 93730-1C500). Есть реле для ПТФ в штатный разъем - 95224-29850. Подскажите что искать за передним бампером, там есть разводка на ПТФ? Или проводку с разъема нужно покупать отдельно? Какой код по запчасти? Спасибо! Уже было, прочитай всю тему, даже с картинками показано всё подробно. Проводки там нет, подходит от Калины, сам так делал, только пришлось немного нарастить. |
24.1.2011, 9:53
#246
Уже было, прочитай всю тему, даже с картинками показано всё подробно. Проводки там нет, подходит от Калины, сам так делал, только пришлось немного нарастить. я ведь не зря написал сообщение, т.к. не нашел ответа на свой вопрос. С кодами деталей я не напутал (Гетц Рестайл)? Вот про проводку можно поподробнее? Сообщение отредактировал xshock - 24.1.2011, 9:55 |
8.2.2011, 13:26
#247
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Господа, а никто не пробовал сделать просто кнопку на включение ПТФ? Я не спец в деле проводов и схем, посему спрошу - сложно подключить отдельную кнопку на включение противотуманок? Больше не горит ничего - только ПТФ с кнопки.
8.2.2011, 13:37
#248
Несложно. Управление только брать не с Габаритов, а с постоянного плюса. Ну, и с риском забыть выключить ПТФ.
8.2.2011, 13:40
#249
Несложно. Управление только брать не с Габаритов, а с постоянного плюса. Ну, и с риском забыть выключить ПТФ. это оно конечно да... только мне бы на пальцах кто объяснил что и куда... получается что можно подать постоянный плюс (например с прикуривателя - он вырубается при вынимании ключа) на кнопку управления ПТФ (штатную) и наступит мне счастье? а какого цвета плюсовой идет на кнопку от габаритов? Сообщение отредактировал Spider73 - 8.2.2011, 13:50 |
8.2.2011, 20:39
#250
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 22.11.2010 Из: сургут Мой город: Сургут |
Вопрос актуальный меня тож интересует как правильно подать плюс от прикурки на кнопку вкл. ПТФ Сообщение отредактировал Александр23 - 8.2.2011, 21:56 |
8.2.2011, 20:57
#251
кнопку вытащил - проводов там видимо-невидимо :) каков их них плюс узнать и усе - берем с прикуривателя и тянем к кнопке - получаем искомое, отключаемое при вынимании ключа. Сообщение отредактировал Александр23 - 8.2.2011, 21:55 |
8.2.2011, 22:47
#252
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
кнопку вытащил - проводов там видимо-невидимо :) каков их них плюс узнать и усе - берем с прикуривателя и тянем к кнопке - получаем искомое, отключаемое при вынимании ключа. Рекомендую электрические схемы посмотреть, которые по ссылке "Файлы и документы" в левом верхнем углу форума. Я могу ошибаться, но мне кажется что силовой провод через кнопку не проходит. |
11.2.2011, 23:05
#253
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
Завтро поеду ставить ПТФ, саморезы какие брать с собой(чтобы ПТФ закрепить), об саморезах никто ничего не гноворил!!!???
24.3.2011, 22:07
#254
24.3.2011, 22:11
#255
Spider73,
Это не по правилам. Зеленый к массе подключи. |
24.3.2011, 23:04
#256
Спасибо, попробую |
28.3.2011, 11:12
#257
зеленый проводок был перепроложен от кнопки на массу - жизнь предобразилась, при нажатой кнопке ПТФ, включаешь зажигание - ПТФ горит, выключаешь - не горит. Габариты и прочие лампочки не горят.
Спасибо Александр23 за совет. |
30.3.2011, 15:47
#258
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 10.9.2009 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
А такой вопрос - какие лучше купить туманки: оригинал или Дэпо???
1.4.2011, 15:26
#259
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
1.4.2011, 15:34
#260
По поводу проводки. необходимо только провести провода от разьема IP-F к фарам, а от них на кузов? больше никаких манипуляций не надо?
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 10:55 |
