10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Самостоятельная установка штатных противотуманных фар
сообщение 12.11.2012, 14:11
Сообщение #361
min, русским языком написано от чего.
min
сообщение 12.11.2012, 19:45
Сообщение #362
Из: казань
Мой город: Казань
цитата : "Походу это колодки для форсунок(?) или инжектора(?) для каких-то Лад..."
по русски действительно, но не конкретно :) вопрос в силе :) или походу противотуманка придёт,пойти мне в магазин и методом тыка подбирать :)
Сообщение отредактировал min - 12.11.2012, 19:45
сообщение 13.11.2012, 11:58
Сообщение #363
Служба спасения
Я в автомагазе брал колодки именно под этот разъем (Н27 вроде). И выбор был на другие разъемы.
Сообщение отредактировал Glom - 13.11.2012, 11:58
Evgeny_K
сообщение 13.11.2012, 15:43
Сообщение #364
Мой город: Казань
Цитата(min @ 12.11.2012, 13:58) *
PS тыц колодка от чего ? подскажите please
Это колодка для противотуманок от Калины (справа на фото). Я всё поставил сам, проблем никаких не было. Купил кроме самих противотуманок колодки от ПТФ Калины, выключатель ПТФ 93740-1C500 и реле 95224-29850. Жгут от монтажного блока до фар спаял сам. Ставил фары со снятием бампера, так на мой взгляд, удобнее. Кстати, думаю, лучше купить родной выключатель ПТФ, с калиновским, думаю, получится колхоз... Реле можно и от калины поставить.
min
сообщение 17.11.2012, 10:00
Сообщение #365
Из: казань
Мой город: Казань
Действительно - кнопку от калины примерил - смотрится чужеродно,нет окантовочки. На калине сама панель имеет выемку под эту кнопку. Кнопку родную буду заказывать. Потом когда всё придёт буду подбирать колодки, отдельно куплю провода и гофру (или провода в гофре если найду)
min
сообщение 4.12.2012, 22:25
Сообщение #366
Из: казань
Мой город: Казань
Купил кнопку (по виду такая же как на задние противотуманки). Вопрос по ней- а как она крепится на панели? Нет окантовки - куда защёлки у этого переключателя будут защёлкиваться?
Кстати от компьютера тоже подобрал разъём на неё пост 278 : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1327578
Сообщение отредактировал min - 4.12.2012, 22:34
сообщение 4.12.2012, 22:27
Сообщение #367
Служба спасения
Кстати от компьютера тоже подобрал разъём на неё : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1327578
Вынимаешь заглушку, вставляешь кнопку. И все.
сообщение 5.12.2012, 10:13
Сообщение #368
min, по виду или по коду такая же? У них наклон по горизонтали разный..
Evgeny_K
сообщение 6.12.2012, 21:19
Сообщение #369
Мой город: Казань
А зачем Вам на эту кнопку разъем от компьютера? Под панелью уже есть готовая проводка с разъемом под кнопку, нужно только убрать заглушку, найти под панелью разъем, воткнуть его в кнопку и поставить ее на место.
min
сообщение 8.12.2012, 10:49
Сообщение #370
Из: казань
Мой город: Казань
У меня комплектация без противотуманок,там разводка уже проложена разве?Куда она проложена в таком случае?
О чём вопрос? Если про кнопку/колодку то выше фото разместил обоих.Колодка и есть от старенького компьютера
Сообщение отредактировал min - 8.12.2012, 10:50
Evgeny_K
сообщение 9.12.2012, 14:21
Сообщение #371
Мой город: Казань
min, Да, в комплектациях без противотуманок уже есть проводка от монтажного блока до кнопки. Разъем для кнопки лежит под панелью за заглушкой кнопки. Остается только кинуть жгут от монтажного блока на сами противотуманки и вставить реле в монтажный блок. В теме, кстати, это уже ранее неоднократно обсуждалось.
Что касается приобретенной Вами кнопки, то, судя по коду, Вы купили то что надо. Колодку от компьютера не нужно.
min
сообщение 9.12.2012, 19:47
Сообщение #372
Из: казань
Мой город: Казань
Спасибо за подсказки!Съездил поставил в сервисе.Про колодку под панелью электрик не знал,спасибо :) Один недостаток вылез - нужно бы для полноты картины кольцо какое нибудь окантовочное, после разреза видны не ровности вокруг фар
DeathProof
сообщение 10.12.2012, 7:54
Сообщение #373
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
min, дык надо было ровно biggrin.gif резать
Bobrova
сообщение 10.12.2012, 11:05
Сообщение #374
Мой город: Казань-Азнакаево
Цитата(min @ 9.12.2012, 20:47) *
Съездил поставил в сервисе. Один недостаток вылез - нужно бы для полноты картины кольцо какое нибудь окантовочное, после разреза видны не ровности вокруг фар
Тоже почти всё готово, жду когда привезут оригинальную кнопку включения.
1. Где устанавливали?
2. Насколько я поняла, отверстия под ПТФ необходимо делать коронкой на 82мм.? Предварительно обклеив строит. скотчем.
А чем делали Вам?
Спасибо!
Evgeny_K
сообщение 10.12.2012, 16:09
Сообщение #375
Мой город: Казань
Я коронки на 82 мм не нашел, поэтому тонким сверлом высверлил много отверстий по кругу, затем аккуратно ножом вырезал по этим отверстиям середину, и обработал края надфилем и наждачкой. Получились вполне ровные края, никаких неровностей не заметно. Единственный минус - процесс довольно-таки долгий по сравнению с вырезанием отверстия коронкой :)
сообщение 10.12.2012, 17:05
Сообщение #376
Для однократного вполне пойдет
Bobrova
сообщение 10.12.2012, 21:51
Сообщение #377
min, Таки не скажете о том, где устанавливали?
Сообщение отредактировал Bobrova - 10.12.2012, 21:54
min
сообщение 10.12.2012, 22:05
Сообщение #378
Из: казань
Мой город: Казань
Чем он вырезал не знаю.Я думал будет снимать бампер,сразу не вышел в ремзону.Когда вышел уж зияли дырки. Ставил в сервисе ,инфу скинул в личку.
PS у них нет в этой области ничего кроме проводов. Нужно на авторынке подобрать и колодки на ПТФ (у меня хорошо подобрались). Электрик у них штатный.
Сообщение отредактировал min - 10.12.2012, 22:10
Promin88
сообщение 16.4.2013, 2:23
Сообщение #379
Из: Череповец
Мой город: Череповец
ну всё. ..у меня загорелось. ..ждите моих вопросов. ..помощь ваша будет нужна. ..так как буду это делать первый раз ))))
сообщение 16.4.2013, 6:18
Сообщение #380
Promin88,
Не забудь только про
2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела.Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
сообщение 16.4.2013, 11:34
Сообщение #381
Promin88, не надо вопросов.
Читай и делай
http://avto-maniac.ru/2010/07/ustanovka-shtatnyx-ptf.html
сообщение 16.4.2013, 12:07
Сообщение #382
Служба спасения
Тоже с ксеноном?
сообщение 16.4.2013, 12:44
Сообщение #383
Glom, судя по всему))
Цитата(Promin88 @ 15.4.2013, 22:01) *
НЕТ! противотуманки ксенон на 8 к !!!!!!!!!!!! =)))))))))))
сообщение 16.4.2013, 12:49
Сообщение #384
Служба спасения
Ждем вопроса. почему плавяться)))
А 8000К такой разве есть??? эт ж совсем синюшный свет будет
Promin88
сообщение 16.4.2013, 20:13
Сообщение #385
Из: Череповец
вот я об этом и озадачен....не хочеться ксенон....не хочеться дабы не плавить туманки !!!
киньте ссылочку на тему что кто пихал в птф помимо ксенона или обычных ламп...подобие какого ни будь СВЕТОДИОДА...что бы использовать не в качестве освещения, а так как Дневным ходовым!!!
сообщение 17.4.2013, 8:43
Сообщение #386
Promin88, зайди в FAQ и все ссылки увидишь сам.
сообщение 17.4.2013, 9:09
Сообщение #387
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Я пихал светодиодные лампочки в ПТФ. Причем самые яркие на сегодня, но все равно для освещения не годятся -только как ходовые. ВОт ссылка1
Promin88
сообщение 17.4.2013, 10:01
Сообщение #388
Из: Череповец
а где такте можно заказать. ...и они белым светом горят или желтым? ?
сообщение 17.4.2013, 10:13
Сообщение #389
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Я на Ebay заказываю. Лично мои светят синеватым, ибо китайцы ошиблись с цветовой температурой, прислали 6000К, а я заказывал 4300К.
Promin88
сообщение 17.4.2013, 10:18
Сообщение #390
Из: Череповец
спасибо, напишите пожалуйста полную ссылку сайта ebay
сообщение 17.4.2013, 10:30
Сообщение #391
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Это не моя ссылка (свою удалил). В письме поставщику укажи необходимую температуру света.
Наш тип лампочки - 881
Promin88
сообщение 17.4.2013, 10:42
Сообщение #392
Из: Череповец
Цитата(Fanis @ 17.4.2013, 11:30) *
если такрй диод взять на 4300 она будет выглядить равноправно ксенону 4300 .... у меня на фарах ксенон 6к хотелось бы что бы выглядило одинаково...а не что бы что то синее что то белее
сообщение 17.4.2013, 11:03
Сообщение #393
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Ну возьми 6000к - кто запрещает? )
Promin88
сообщение 17.4.2013, 12:40
Сообщение #394
Из: Череповец
переживаю...вот, что синий цвет из ПТФ будет. ..хочеться что бы равноправно фарам было на взгляд
сообщение 17.4.2013, 13:08
Сообщение #395
ПТФ перестанут уже быть ПТФ... Зачем их вообще ставить, потом подгонять под головной свет, и затем вообще их испоганить?
Мальчик, тебе скока лет, что ты этой хирней занялся? Синие брызговики Спаррцо ставить будешь? могу ссылку кинуть..
Promin88
сообщение 17.4.2013, 15:53
Сообщение #396
Из: Череповец
Не могу понять. ..к чему такие вопросы...??какая разница. ..что и куда я ставлю на машину? совсем как то не по теме. ..
сообщение 17.4.2013, 16:53
Сообщение #397
Я и не сомневался что не поймешь..
Тогда иди, читай..
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61030
Надеюсь ты избавишь нас от тем "Почему потухла одна фара..", "почему мне все моргают.." или "сгоревший блок розжига это гарантия?"...
Promin88
сообщение 17.4.2013, 17:57
Сообщение #398
Из: Череповец
Тогда иди, читай..
спасибо. ..Теперь понял к чему твои обращения. .. !!! ! думаю в штатные ПТФ штатные лампы. ..!!!
Promin88
сообщение 20.4.2013, 23:09
Сообщение #399
Из: Череповец
Напишите пожалуйста как в магазине ВАЗ-запчастей правильно сказать, что бы продали мне "Разъем" который подходит к Лампочкам ПТФ !!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ....
Alexus
сообщение 20.4.2013, 23:27
Сообщение #400
Брал комплект подключения ПТФ для Калины, разъемы были вроде как h11.
Promin88
сообщение 20.4.2013, 23:34
Сообщение #401
Из: Череповец
Сколько по деньгам обошлось?!?!? за комплект?
Evgeny_K
сообщение 20.4.2013, 23:48
Сообщение #402
Мой город: Казань
Я просто попросил разъемы ПТФ на Калину. Обошлось вроде бы в 150 руб. за пару.
Alexus
сообщение 21.4.2013, 10:39
Сообщение #403
300-400 р. где-то (давно было). Все равно пришлось наращивать, коротковатая проводка. Проще взять сами разъемы.
Promin88
сообщение 21.4.2013, 17:50
Сообщение #404
Из: Череповец
всё подключил...но работает почему то не от кнопки. ..а когда поворачиваю режим габаритов. ..следовательно когда включаю ближний. ..так же горит...
сообщение 22.4.2013, 9:16
Сообщение #405
Promin88, питание взял не оттуда.
Promin88
сообщение 22.4.2013, 9:40
Сообщение #406
Из: Череповец
так оно походу и есть наверное не с того штекера нашел розовый провод. ..только как его правильно найти какое ни будь название циферки рядом с ним есть ???
Promin88
сообщение 22.4.2013, 9:53
Сообщение #407
Из: Череповец
еще у меня такая ситуация. ..бампер куплен ,заказывали с вырезами под ПТФ оказалось эти дырки больше чем надо. ..(обманул человек который продавал и красил бампер). ..суть в том что можно найти какие ни будь накладки, что бы скрыть зазор ПТФ от бампера ??
Прикрепленный файл  IMG_20130422_WA0000.jpg ( 113 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
сообщение 22.4.2013, 11:16
Сообщение #408
Promin88, Значит не все сделали по инструкции
по поводу зазора - он должен быть, для воздушного охлаждения.
Promin88
сообщение 22.4.2013, 11:33
Сообщение #409
Из: Череповец
измерил вырез рулеткой, он 100 мм. он явно не должен быть таким...это можно сказать по форме ПТФ. ..
Прикрепленный файл  2013_04_22_12.46.59.png ( 130.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Promin88
сообщение 22.4.2013, 11:39
Сообщение #410
Из: Череповец
я понимаю что по инструкции, но как найти мне штекер 15 IP/H. он как ни будь подписан или обозначен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 17:01
