10 страниц V  « < 8 9 10 >
Самостоятельная установка штатных противотуманных фар
alexlex
сообщение 22.4.2013, 12:08
Сообщение #411
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Promin88,
диаметр отверстия ПТФ - 91мм, если мне не изменяет память
15 IP/H:
сообщение 22.4.2013, 12:19
Сообщение #412
Служба спасения
alexlex
Все верно
сообщение 22.4.2013, 12:22
Сообщение #413
Мой город: Тула
Цитата(alexlex @ 22.4.2013, 13:08) *
Promin88,
Изменяет, диаметр отверстия на фото 82мм., у GLS 83мм.
Разъем находится за блоком предохранителей, тонкий розовый провод
Promin88
сообщение 22.4.2013, 12:40
Сообщение #414
Из: Череповец
Мой город: Череповец
запитал как положено всё нашел. ..всё работает. ..спасибо
какой вырез должег быть под ПТФ я згаю...у меня куплен бампер где вырезано больше чем надо. ...от сюда вопрос продаються какие ни будь накладки под птф наши. ..или самому что то прндпринимать...вырезать...красить. .. ???
сообщение 22.4.2013, 13:52
Сообщение #415
Нет в продаже никаких штатных накладок.
сообщение 22.4.2013, 14:12
Сообщение #416
Служба спасения
Задуй монтажной пеной, вырежи, подкрась. как вариант...
Сообщение отредактировал Glom - 22.4.2013, 14:13
сообщение 22.4.2013, 14:34
Сообщение #417
Мой город: Тула
Или с линейкой пробежаться по хозяйственным магазинам, сейчас пластмассовых изделий пруд пруди.
alexlex
сообщение 22.4.2013, 15:30
Сообщение #418
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
сообщение 22.4.2013, 15:34
Сообщение #419
ну ради щели покупать бампер это глупо.. ездий и не парься))
Promin88
сообщение 22.4.2013, 16:16
Сообщение #420
Из: Череповец
я вот думаю грязь в эти щели залетать будет...к плохому ни чего не приведёт ??
alexlex
сообщение 22.4.2013, 16:32
Сообщение #421
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
нет, ничего плохого не будет
щель эта есть даже на авто с ПТФ, установленными на заводе, просто там эта щель чуть тоньше-меньше
фары ПТФ герметичны
Promin88
сообщение 22.4.2013, 16:44
Сообщение #422
Из: Череповец
если не приглядываться то нормально. ..а если смотреть в упор то дыра по D = D .самой птф... ну главное что с птф еи чего не случиться. .. но всё равно надо что то наколхозить Viannen_loungelizard.gif
Promin88
сообщение 22.4.2013, 16:59
Сообщение #423
Из: Череповец
вообщем получилось так. ..пока еще не отрегулированы...на ТО потом сделают. ..
всем спасибо за помощь! !!
Прикрепленный файл  IMG_20130422_WA0001.jpg ( 77.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
сообщение 22.4.2013, 21:15
Сообщение #424
Promin88,
Как вариант - проставочные кольца для литья.
сообщение 23.4.2013, 9:12
Сообщение #425
не влезут..
сообщение 23.4.2013, 9:26
Сообщение #426
Служба спасения
Полиропиленовые крышки от банок...крышки от распаечных коробок...
сообщение 23.4.2013, 16:52
Сообщение #427
а можно еще трубочку=шланг аккуратно разрезать вдоль , и разрезом надеть на край пластика по всей окружности , потренироваться ... внутри трубки=шланга намазать клеем и надеть уже намертво
Promin88
сообщение 24.4.2013, 9:32
Сообщение #428
Из: Череповец
спасибо за советы
сообщение 24.4.2013, 9:33
Сообщение #429
Служба спасения
Опередил))) Гофра разрезная, в автомагазинах
Genius063
сообщение 15.6.2013, 13:08
Сообщение #430
Мой город: Самара
День добрый не подскажете парт намбер кнопки включения противотуманок на дорестайл , спс
JAMPER_RU
сообщение 15.6.2013, 16:59
Сообщение #431
Мой город: М.О
93740-1C000
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.6.2013, 17:01
NetworkClown
сообщение 20.8.2013, 14:10
Сообщение #432
Из: Москва, Речной вокзал
Цитата(Promin88 @ 22.4.2013, 11:53) *
еще у меня такая ситуация. ..бампер куплен ,заказывали с вырезами под ПТФ оказалось эти дырки больше чем надо. ..(обманул человек который продавал и красил бампер). ..суть в том что можно найти какие ни будь накладки, что бы скрыть зазор ПТФ от бампера ??
Окантовки ПТФ от фокуса.
min
сообщение 20.8.2013, 15:32
Сообщение #433
Из: казань
Мой город: Казань
Может и католажный номерок этих колец имеется?
NetworkClown
сообщение 20.8.2013, 17:57
Сообщение #434
Конечно имеется - 1528748
Но... Тут есть одна хитрость. В оригинале они поставляются отдельно. А вот китайцы вставляют эти колечки в накладки бампера, которые в оригинале идут без колечек и продают всё вместе. Причём часто накладки в сборе продают дешевле, чем колечки по отдельности. biggrin.gif Оригинальные номера накладок 1528561 (лев.) и 1528560 (прав.), но при заказе надо уточнять у продавца с колечками они или нет.
min
сообщение 21.8.2013, 15:28
Сообщение #435
Из: казань
Мой город: Казань
Резюмируйте пожалуйста,что купить то мне? Ставил в сервисе ПТФ и у них не было коронки, резали ножом. Получилось не аккуратно. Осталось щель, хочу эту щель между бампером и ПТФ красиво закрыть.
NetworkClown
сообщение 22.8.2013, 0:14
Сообщение #436
Зависит от того, что в Казани продается.
min
сообщение 22.8.2013, 8:38
Сообщение #437
Из: казань
Мой город: Казань
Спасибо,возьму кольца покамизь.
Сообщение отредактировал min - 22.8.2013, 8:47
NetworkClown
сообщение 23.8.2013, 14:04
Сообщение #438
Фотки с размерами колец:
smak13
сообщение 10.10.2013, 11:46
Сообщение #439
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет, вот озадачился установкой передних ПТФ, в темноте обочину совсем не вижу и еду как крот, на ощупь.
Собираюсь заказать такие номера:
922021C500 Противотуманная фара 698,00
92201-1C500 Противотуманная фара 738,00
937401C500 Выключатель противотуманных фар 355,00
95224-2D000 Реле противотуманных фар 122,00
на счет фар и выключателя я так понял правильно подобрал, а вот с реле не понял, номеров написано куча.
Правильно ли я его подобрал?
И еще вопрос: проводку покупать комплектом не хочу, стоит сие счастье 3400 р, тыкнете ссылкой куда надо посмотреть чтобы узнать номера конектеров которые необходимы для подсоединения и какие и сколько проводов надо брать?
Да, забыл указать, машинка рестайл 2006 г.в., собиралась для Саудовской Аравии, есть подочешник и освещение передней зоны салона
Сообщение отредактировал smak13 - 10.10.2013, 11:48
min
сообщение 10.10.2013, 12:17
Сообщение #440
Из: казань
Мой город: Казань
я не брал никакое реле и проводку - в сервисе провода проложили свои и реле было в недрах панели с завода (а не было бы - подобрать не проблема в самом сервисе). Сложно подобрать штекеры для ПТФ. Я брал фару и ходил по рынку методом тыка искал.
Кольца от фокуса встали идеально.
Сообщение отредактировал min - 10.10.2013, 12:17
smak13
сообщение 10.10.2013, 12:22
Сообщение #441
Из: Волгоград
Спасибо, но тянуть провода буду сам, из-за экономии ден. средств, поэтому и решил узнать сколько и какие провода нужны (сечение), про клемники уже вычитал, на 5 стр. есть ссылка на фотоотчет, там же описаны виды штекеров.
smak13
сообщение 19.10.2013, 13:20
Сообщение #442
Из: Волгоград
установил себе ПТФ, конечно, помучался я с прикручиванием минусовых проводов, справа еще нормально можно подлезть, а вот слева пришлось чуть подрезать пластмассу и еще проблема встала с прокидыванием проводов, не смог открутить защиту полностью на левом колесе и стал извращаться в сдепую, на ощупь сматывая провода стяжками, кое как вывел провод в салон и тут тоже проблема, никак не смог вытянуть розовый провод с клеммой, приоткрывал замок, но усика никакого не нашел, засунул без припайки и замотал изолентой чтобы не вылетел. Пока что все работает, светит отлично.
П.С. проводку брал от калины, штекера как родные, реле подходит и что самое главное проводов хватает с лихвой. все в гофре. цена 500 р.
Сообщение отредактировал smak13 - 19.10.2013, 13:21
Gtzdrvr
сообщение 20.10.2013, 14:31
Сообщение #443
а зачем вобще нужны передние противотуманки, у Гетца и ближний свет не плохой
Виктр Саныч
сообщение 20.10.2013, 15:29
Сообщение #444
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
На вкус и цвет...
smak13
сообщение 20.10.2013, 18:38
Сообщение #445
Из: Волгоград
Я, например, с ПТФ теперь вижу обочину, с ближним ее не видно, а у нас в городе обочина это то место где можно объехать все ямы на дорогах, но также и въехать в эти ямы.
pusakov
сообщение 26.1.2014, 16:06
Сообщение #446
Мой город: Москва, ЗАО
Добрый день. Подскажите про отверстия для противотуманок. Был бампер с противотуманками, но его разбили, новый хочу купить без противотуманок и поставить в него фары со старого. Получится ли? Не могу понять, в более дешевых бамперах стоят заглушки на отверстиях противотуманок или там намертво запаяно? К примеру бампер HN36000000000. Или не жалеть 600 р. и купить с противотуманками сразу?
сообщение 26.1.2014, 16:09
Сообщение #447
Служба спасения
Если в бампере ПТФ не предусмотрено, то заглушки там литые, тоесть одно целое с бампером. поэтому только высверливать, например коронкой. остальные места для крепления птф на обратной стороне бампера будут на месте.
smak13
сообщение 26.1.2014, 16:10
Сообщение #448
Из: Волгоград
если разница в 600 р., то лучше в сборе, колхоза меньше, конечно, если не хочется день в гараже просидеть.
pusakov
сообщение 26.1.2014, 18:56
Сообщение #449
Спасибо, тогда не буду морочиться и куплю уже готовый. А старые туманки на авито продам.
zbugz
сообщение 20.5.2014, 15:46
Сообщение #450
Из: г. Москва, Медведково.
Сеня поставил ПТФ, но как то на 0,3 сажать (+) было не комфортно... Кто нибудь сажал ПТФ с штатной проводкой на другой провод ? Или в другое пустое гдездо запихивал ?
Сообщение отредактировал zbugz - 20.5.2014, 15:55
дывялвипм
сообщение 20.5.2014, 20:31
Сообщение #451
Из: хочу на Bora Bora
zbugz, штатный провод 0,5 кв.мм., штатные лампы по 27 Вт. в чём проблема?
сообщение 20.5.2014, 21:59
Сообщение #452
zbugz,
Вроде в теме было. Там другой пин, контакт в разъеме отсутствует.
zbugz
сообщение 22.5.2014, 8:13
Сообщение #453
Там 0,3 на глаз.
Ну во первых, цеплятся к подсветки индикатора кнопки это глупо.
Во вторых цеплятся до, а не после, это тоже глупо...
В третьих есть специальный пин, которого я не нашел, предназначенный для подключения
Цитата(Александр23 @ 20.5.2014, 23:59) *
zbugz,
Фот не могу найти фото, а те что в инете темы, уже без фото... Нашел только про пустой контакт и вроде как коричневую колодку, но я так понял, цвета колодок иногда менялись, у меня точно :)
Просто что бы время не терять прозвоном, может кто подскажет ?
И еще вопрос, реле стоит, а предохранитель есть штатный ? Просто в проводке стоит выносной, как то не культурно выглядит...
Сообщение отредактировал zbugz - 22.5.2014, 8:11
zbugz
сообщение 22.5.2014, 11:52
Сообщение #454
737LETSGETS
сообщение 22.5.2014, 12:52
Сообщение #455
Мой город: Татарстан
Была такая проблема...
Короче ставил ПТФ прошлым летом (брал: ПТФ DEPO; реле хёндаевское, кнопку штатную, и проводку приоровскую для подключения туманок, пригодились только сами коннекторы
остальное фтоптку)))
В общем по моим ощущениям самое трудное для меня оказалось найти тот самый ПИН в общей колодке!
Делал все по мануалу с сайта автоманьяк, на остальных сайтах только описания были и битые ссылки на фото(((
Когда дело дошло до непосредственного подключения сего девайса (кабель был протащен в салон),
я замучился искать куда его воткнуть? Поехал к знакомому он тачки шаманит, с ним прозвонили и нашли его.
На + конец который был протащен в салон я обжал наконечник (пин или пук х.з) от старой стиролки автомат (расковырял одну из колодок) и вставил в штатную колодку выдернув её из блока предохранителей (точно не помню какого цвета штатный провод нужно искать то ли розовый то ли коричневый смотри фото на "маньяке" там стрелкой показано)
подошло идеально. На всё ушло минут 30. А так в общем 2 дня ушло на весь процесс.
zbugz
сообщение 22.5.2014, 21:33
Сообщение #456
Не, на на том сайте не верно показанно, там как раз показанно на неправильное подключение к подсветке. Вот ели бы ты вспомнил бы цвет и провод, а лучше бы (если не в падлу или не продал авто), снял бы накладку под ногами и свотал клему с проводм, то тебе респект был бы :)
сообщение 23.5.2014, 8:09
Сообщение #457
Мой город: Тула
zbugz, немного странно заявлять, что подключение показано не верно и глупо, при этом спрашивая, как нужно. Все ответы есть в этой теме, нужно просто внимательно читать, что написано, надеюсь без обид.
На схеме указано, что ПТФ подключены к разъему 15 IP/H, 15 пин
Провод припаивается НЕ к розовому проводу 0,3 а к самому пину
Если посмотреть на плату, можно увидеть, что дорожки для этого пина "толстые"
В комплектации GLS ПТФ подключены в другой разъем, в отличии от схемы.
От туманок идут два розовых провода и подключены к разъёму Ip-F 3 и 8 пины
На плате это выглядит так
Как подключать ПТФ каждый решает сам, оба варианта правильные, в первом, нужно снимать блок предохранителей и доставать пин, во втором нужно найти недостающие пины.
737LETSGETS
сообщение 23.5.2014, 9:42
Сообщение #458
Мне конечно не в лом, но что бы тебе стало понятно по фото, нужно снимать блок предохранителей,
а если вытащить ту самую колодку и сфоткать... попробую но не сегодня.
zbugz
сообщение 23.5.2014, 15:36
Сообщение #459
Зачем его снимать, она же в ответной части быть должна ? Т.е. снаружи...
Это фото не видел, поэтому и писал. Спасибо :)
zbugz
сообщение 31.5.2014, 22:30
Сообщение #460
Ну как ? Сфотаешь ?
Не смог вынуть. Не вылазиет и все...
Сообщение отредактировал zbugz - 31.5.2014, 22:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 22:48
