Самостоятельная установка штатных противотуманных фар |
10.5.2007, 13:17
#51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
TEMPER
да стоят у меня эти филипсы |
10.5.2007, 13:30
#52
Цитата(TEMPER) сверху в габаритах xenon
это как? |
10.5.2007, 14:36
#53
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 818 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Цитата(carambas) Цитата(TEMPER) сверху в габаритах xenon
это как? +1 Не поняль :roll: |
11.5.2007, 19:04
#54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2007 Из: Москва, Новокосино |
Добрые люди подскажите какой провод по сечению подойдёт для противотуманок???
Кстати если кому интересно дешевые противотуманки и кнопка продаются в www.exist.ru, пару дней надо подождать, но это стоит того. |
8.6.2007, 19:17
#55
Цитата(srustik) а где обещанное подробное описание процесса установки?
Вот зануда. Ищи в FAQ тему "Установка противотуманок Hella Micro DE" - там все есть, даже в нескольких вариантах, только до конца дочитай :evil: |
27.2.2008, 22:58
#56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2008 Из: Пермь |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно поставить противотуманки поставить, а в салоне это стоит 12000. Я уж купил их, только не в салоне. А проводку нужно заказывать отдельно. Но нужны коды товара, чтоб заказать. Не могу их найти, в салоне не говорят, только если у них заказывать, а у них все эти провода стоят 4600. мне нужны коды для выключателя противотуманных фар, реле и проводки для Getz II 2007 года выпуска, т.е. которые кругленькие, а не прямоугольные как на предыдущих.
1.3.2008, 16:54
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 27.1.2008 Из: Астрахань |
93740-1C500 Выключатель противотуманных фар
95224-2D000 Реле |
1.3.2008, 22:47
#58
vlad426
Спасибо тебе огроменное! Сча хоть закажу сам, а не в салоне за три цены. |
2.3.2008, 10:22
#59
Посмотри еще здесь, там есть все ответы
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...;&start=120 Сообщение отредактировал Александр23 - 18.11.2011, 9:20 |
29.3.2009, 17:57
#60
93740-1C500 - это кнопка переднего ПТФ для рестайла только вот не могу понять, может подскажите, у нее 6 контактов, а какие за что отвечают можно подсказать.и желательно сверху вниз.
29.3.2009, 19:37
#61
oll2
SD924-1. SD924-2, разъем М15 |
13.5.2009, 15:49
#62
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2008 Мой город: Москва, Ярославка |
Здравствуйте!
не ругайте сильно, скажите что нужно купить по наименованию и по кодам для самостоятельной установки штатных ПТФ на рестайл? И есть у кого знакомые, кто мог бы установить, а то у официалов дорого?) |
13.5.2009, 21:09
#63
ай, нет, надо Hella Micro DE устанавливать)))
13.5.2009, 21:18
#64
Цитата(Гнур) ай, нет, надо Hella Micro DE устанавливать)))
Не надо микру.. есть нормальные 90мм альтернатива от Хэллы |
13.5.2009, 21:57
#65
Цитата(Вовка) Цитата(Гнур) ай, нет, надо Hella Micro DE устанавливать)))
Не надо микру.. есть нормальные 90мм альтернатива от Хэллы http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml она здесь в самом внизу? а крепить в штатные отверстия? |
14.5.2009, 8:03
#66
Гнур
Ага, они. Тут можно узнать. Там нада кронштейн доработать. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20539 Сообщение отредактировал Александр23 - 9.3.2010, 19:24 |
14.5.2009, 23:57
#67
а где преобрести можно? а то что-то в инете глянул разброс цен большой... галогенки у них белые есть, или надо отдельно лампочку докупать? |
15.5.2009, 8:04
#68
Гнур
Я не работаю в Хэлле.. На сайте есть адреса диллеров http://www.hella-russia.ru/about/dealers_russia.shtml Звони и узнавай... Тоже самое и про лампы. |
22.5.2009, 17:53
#69
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
От Лада-Приора ПТФ очень похожи на штатные. Стоит 600р штука и лампа на 50Вт. Никто не пробовал?
22.5.2009, 18:44
#70
Федот
там крепления не такие.. |
30.5.2009, 8:36
#71
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2008 Из: Москва, Одинцово Мой город: Одинцово-10 |
Недавно решился поставить ПТФ. Позвонил дилеру прайс явно заоблачный 16000 рубликов. Начал зондировать почву об установке самому. Короче заехал в интернет магазин EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ. Менеджеры сказали, что у них есть только фары и кнопка. В итоге купил, фары обошлись в 2200 + кнопка 580 рубликов (как потом оказалось продали кнопку от задних ПТФ). Дальше начал искать реле и проводку, но ни где не смог найти. В итоге, когда в гаражах с мужиками посмотрели проводка к кнопке подходит вместе с разъемом, реле отсутствует и дальше никаких проводов нет. Плюнул на все, поехал в салон и там поставил (обошлось конечно не дешово). В итоге, кто соберется ставить сам вот мой совет. Можно зайти на сайт интернет магазин www.exist.ru и там все заказать, а потом только подъехать забрать. В салоне у дилера когда ставил узнал децимальный номер 08540 1С030 установочного комплекта ПТФ в него входит все: фары, кнопка, реле, комплект проводки со всеми разъемами, стоит все удовольствие 6100 руб. Есть вариант взять все по отдельности:
1. Фары 92201 1С500 – левая 1217 руб, 92202 1С500 – правая 1200 руб.; 2. Комплект проводов (на проводах сразу идут разъемы к фарам) 08540 1С110 - 2880 руб; 3. Кнопка включения передних ПТФ 93740 1С500 – 503 руб. (смотрите не перепутайте кнопка для задних ПТФ 93730 1С500 очень похожа но не подходит); 4. Реле 95225 33200 – 575 руб. (для задних и передних ПТФ одинаковы). |
1.6.2009, 12:45
#72
Реле подходит еще и 95224-29800 170,46 р.
1.6.2009, 12:48
#73
корк
Если бы почитал сначала, съездил бы во Владимир и поставил за 2500, а не за 10000. |
1.6.2009, 19:30
#74
За 2500 имхо лучше моноксенон поставить, нежели туманки, ибо приход от него больше, а что касается ослепления, то гешены туманки слепят ночью не меньше ксенона. |
1.6.2009, 20:35
#75
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 7.7.2008 Из: Н. Новгород |
Кстати о ксеноне и туманках. На моей машинке тоже нет туманок. В ближайшем будущем хочу озадачиться данной проблемой. Меня интересует один вопрос. Если ставить штатные туманки и в них ксенон, они не оплавятся? А то я тут краем глаза что-то подобное видела...или показалось, что видела
[mod:ef390c04dd="LexLi"]Читаем раздел открыв глазки.[/mod:ef390c04dd] |
1.6.2009, 20:45
#76
Aerial
С большой долей вероятности оплавятся. |
1.6.2009, 20:55
#77
Цитата(Александр23) Aerial
С большой долей вероятности оплавятся. Тогда объясните мне, пожалуйста. Я так думаю, что для цоколя в штатной ПТФ все же существуют ксеноновые лампы. Если, к примеру, туда 5000 К засунуть, фара оплавится? Вообще какой ксенон туда подойдет. Спрашиваю почему, в головном свете стоит би-ксенон 5000. Тоже самое хочу в ПТФ, естессно просто ксенон. Так....светлее |
1.6.2009, 21:29
#78
Aerial
Вот мое сообщение в теме об этом. Таких тем еще 2-3 шт. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=711529#711529 |
3.6.2009, 8:49
#79
[mod:6142ce6fc9="LexLi"]Kuzz
Aerial Ваш Оффтоп почикан. Название темы внимательно прочтите. Больше предупреждений не будет[/mod:6142ce6fc9] |
3.6.2009, 11:15
#80
...лучше было бы наверно в тему о ксеноне перенести... |
26.6.2009, 11:12
#81
Цитата(efko) Реле подходит еще и 95224-29800 170,46 р.
Еще подходит от Калины, 1119-3747210-10 ~50р. |
26.6.2009, 11:15
#82
Еще тоже реле, но с номером 98.3747-111 (надеюсь модератор объединит эти сообщения)
29.6.2009, 7:03
#83
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
Привет всем!!!
Убил 12 часов на установку протяжку и т.д. Вопрос по существу на какой разьем(пин) тыкать провода??? Совсем не селен в электрике разобраться не могу. :roll: |
29.6.2009, 7:37
#84
maxon
Давай сначала: какой комплект ставил, какие провода... В оригинальном инструкция есть. |
29.6.2009, 16:01
#85
Начну с начала купил ПТФ, кнопку и реле(от калины) все оригинал. Провода взял самые обычные но в 1,5 раза больше сечения чем надо. надо. Все встало на штатные места проводка подведена к распределитилю под коленку. Суть проблемы есть 4 провода от двух ПТФ.....Далее понял объяденяем в одну т.е. 2 провода. а вот куда тыкать в распределителе?? |
29.6.2009, 16:47
#86
Цитата(maxon) Совсем не селен в электрике разобраться не могу. Тогда почему сэкономил на провОдке? К кнопке разъема тоже нет, полагаю.
29.6.2009, 21:03
#87
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2009 Из: МО |
Не так давно загорелся поставить на своего Гешу родные противотуманки. Заказал в Интернет магазине комплект: жгут, фары, реле, кнопка, но радость моя была не долгой. Так как прислали мне комплект для машину, у которой фишка под кнопку не предусмотрена. А разгрузочное рыле в комплекте оказалось обычным, такое в каждом магазине можно купить намного дешевле. При установке в монтажный блок оно естественно не подошло. Как всем известно, за название приходится платить. И с этими смешенными чувствами я начал ставить.
С одной стороны конечно лучше купить этот комплект и не заморачиваться со жгутом, паяльником и обжимными пассатижами, если честно для меня это было бы не трудно, так как работаю в фирме, у которой есть свой монтажный участок. Но кто мог знать, что все так получится.
Устанавливал все сам, не чего трудно нет. Для тех кто раньше ставил противотуманки на отечественные автомобили проблем быть не должно, за исключением вырезание бампера. Так как на этом этапе я помучился и само собой не много накосячил, но все кто смотрел сказали что не видно пока я им не показал и не рассказал что не так. Так что советую не переплачивать 2-3 тыс. рублей за название хёндай и покупайте все отдельно: реле, кнопку, противотуманки. Жгут сделать не сложно, если все вымерить. Вид у машинки стал шикарный, я доволен и мой Геша думаю тоже. На всякие пожарные выкладываю фотки с номерами деталей, если кому-то пригодиться я буду только рад.
Саморезы - http://foto.mail.ru/mail/novikov_andrei/37/44.html Антикор - http://foto.mail.ru/mail/novikov_andrei/37/45.html Инструкция - http://foto.mail.ru/mail/novikov_andrei/37/47.html и - http://foto.mail.ru/mail/novikov_andrei/37/48.html |
29.6.2009, 21:14
#88
Novikov_andrei
Вот это комплект для чайника, который не понимает, что такое электромонтаж. И реле не для блока, а для мам из комплекта. |
30.6.2009, 1:51
#89
С радостью купил бы. НО на момент поисков никто не продал совсем....либо нет, либо ставим все в комплекте за бабосики. Если не кризис, конечно бы не парился , но ситуация другая, со свободной наличностью напряг, вот и везался в авантюру. Можно конечно все подключить через прикуриватель и кнопку поставить типо "включатель". Но это крайний вариант оставил его на 10 число. Завтра разберу ТОРПЕДО поставлю кнопку про проводку там даже не знаю завтра и посмотрим. |
8.7.2009, 18:59
#90
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
Заказал в existе по отдельности фары и кнопку, реле купил от калины, провода есть. ПТФ уже поставил, осталось всё подключить. Вопрос такой - ПТФ (изготовитель Mobis) пришли с пластиковыми стёклами, а у кого как? Я сначала расстроился, а потом подумал, что теперь нечего опасаться что они могут потрескаться. А как вы думаете?
9.7.2009, 0:14
#91
Dmitri_M
У меня тоже mobis они такие и должны быть. Теперь другая проблема найти штекеры(пины) чтобы в разьем распределителя вставить. :???: |
9.7.2009, 7:54
#92
Цитата(Dmitri_M) Заказал в existе по отдельности фары и кнопку, реле купил от калины, провода есть. ПТФ уже поставил, осталось всё подключить. Вопрос такой - ПТФ (изготовитель Mobis) пришли с пластиковыми стёклами, а у кого как? Я сначала расстроился, а потом подумал, что теперь нечего опасаться что они могут потрескаться. А как вы думаете?
Штатные ПТФ все пластиковые.. И они не лопаются, а плавяца.. |
10.7.2009, 21:29
#93
Цитата(maxon) Dmitri_M
У меня тоже mobis они такие и должны быть. Теперь другая проблема найти штекеры(пины) чтобы в разьем распределителя вставить. :???: Я тоже замучился искать их, весь город объездил, нашел стоят собаки по ...150рублей каждая :evil: |
20.7.2009, 12:11
#94
А никто не пробовал вместо родных штатных взять аналог, предлагаемый экзистом по запросу родной туманки, но какого-нибудь DEPO? Может там стекла не пластик и плавится от ксенона не будут? :roll:
24.8.2009, 10:16
#95
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2008 Из: Уфа |
В DEPO ТОЖЕ ПЛАСТИК
28.8.2009, 6:01
#96
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2009 Из: Челябинская область, г.Миасс |
Поставила ксенон в противотуманки, расплавились стекла, машина на гарантии, сейчас все сняла - реально ли сказать что это от штатного света такое случилось
28.8.2009, 7:18
#97
Катюшенька
На ксенон денег хватило, а на фары - нет? :smile: Вот если бы Вы зарегистрировались до этой проблемы, Вы бы ее избежали. |
28.8.2009, 8:30
#98
Цитата(Катюшенька) Поставила ксенон в противотуманки, расплавились стекла, машина на гарантии, сейчас все сняла - реально ли сказать что это от штатного света такое случилось
Реально. Ибо и от штатных ламп у нас такое происходит.... Рекомендуем поставить в ПТФ модули ПТФ от Hella http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml самые последине которые... они стеклянные.. |
12.9.2009, 1:00
#99
Цитата(Вовка) Цитата(Катюшенька) Поставила ксенон в противотуманки, расплавились стекла, машина на гарантии, сейчас все сняла - реально ли сказать что это от штатного света такое случилось
Реально. Ибо и от штатных ламп у нас такое происходит.... Рекомендуем поставить в ПТФ модули ПТФ от Hella http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml самые последине которые... они стеклянные.. остаётся вопрос по теме кронштейна на этот модуль) |
13.9.2009, 20:49
#100
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Устанавливая штатные ПТФ был озадачен поиском колодок к штатным лампам H27.
Сначала были куплены разъемы я так понимаю для ламп H11. Они не подходят по креплению и по глубине разъема. На прямые лампы H27 их еще можно закрепить, на угловые, как у нас - никак. Да и на прямые они не особо плотно подошли. Вторые нашел случайно. В южном порту. Походу это колодки для форсунок(?) или инжектора(?) для каких-то Лад... Точнее не спрашивал. подошли идеально. Собственно на фото первые слева, вторые - справа. .
Разъем углового цоколя H27, для сравнения: .
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:12 |
