Бензофильтр и РДТ, Переделка на ВАЗовские |
4.8.2015, 21:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.6.2015 Мой город: Тольятти |
Решил попробовать переделать топливный фильтр. Взял дрель и просверлил в направлении, указанном вдоль электрода на фото дыру в фильтрующем элементе-бумаге
отверстие с заглушкой.
Кол-во скачиваний: 19После сверления нужно промыть бензином под давлением чтобы вымыть хорошо хлопья бумаги. Затем разрезал бензопровод в моторном отсеке, вставил быстросъемные штуцеры и установил фильтр от VW ( лежал лишний ), но в дальнейшем подойдут и ВАЗовские.
Кол-во скачиваний: 18Вылезла проблема- стало нужно дольше крутить при запуске движка. Выясненная причина- накрылся РДТ. Заказал новый, предлагается только оригинал 1550р. Привезли, поставил и через несколько дней та же проблема. Причина – невероятно, но новый корейский РДТ стал стравливать давление топлива сразу после остановки бензонасоса. Объяснять жене-музыкантше как звучит бензонасос-дело гиблое.( Я полуглухой и то слышу, а она ни хрена.) Платить опять 1550р. задавила жаба. Появилась идея приспособить РДТ от Гранты(Калины). давление почти то-же -3,8. Взял медную трубку и нарезал резьбу М8 около 1,5см.фото
Кол-во скачиваний: 9Затем нарезал соответствующую резьбу во внутренней дырке отверстия куда ставится родной РДТ. На резьбу трубки навернул гайку( предварительно обточив ее до диаметра 13мм), надел штатное резиновое кольцо и ввернул в отверстие.фото
Кол-во скачиваний: 10Пошел в автозапчасти и купил крышку топливного модуля и РДТ-380.фото
Кол-во скачиваний: 4Аккуратно обрезал гнездо для РДТ из крышки и вставил РДТ на место. Фото
Кол-во скачиваний: 0Далее провел время за вариантами размещения на модуле. Самый удачный на фото.
Кол-во скачиваний: 1Стоимость переделки: 250р-крышка, 300р-РДТ Внимание! 1. Проверяйте до обрезки герметичность магистрали с запорным шариком в гнезде РДТ. У меня на одной давлением выдавило шарик и бензин пошел мимо РДТ. 2. Возможны бракованные РДТ, работают от 3 до 5 запусков , дальше хана. Лучше брать корейский INZI. Хочу поддержать отечественного производителя , но он сука подсовывает говно. Легче было бы жить если бы бенозонасос запускался на 3 сек ПОСЛЕ КАЖДОГО включения зажигания. Это бы компенсировало бы травление бензина обратно в бак после останова насоса. Сообщение отредактировал WADIE - 4.8.2015, 23:50 |
непоседа Бензофильтр и РДТ 4.8.2015, 21:12
непоседа Бракоделы чертовые! Во второй крышке выдавило ... 7.8.2015, 19:52
непоседа Полевые испытания в течении нескольких дней показа... 10.8.2015, 18:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 7:45 |
