Закатал штуцер прокачки тормозов.
lex.
сообщение 9.8.2015, 19:33
Из: Ярославль
Мой город: Ярославль
Всем здравствуйте! Проблема в следующем.При попытке открутить штутцер прокачки на заднем левом цилиндре,собствеено для прокачки тормозов, закатал его. Как открутить его мысли есть , но после этого его нужно заменить.Так вот вопрос .может подходят штуцера от других цилиндров если да то от каких? Заранее благодарю за ответы.
Ответов (1 - 14)
DIMON.K
сообщение 9.8.2015, 21:34
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Вот такой ключик поможет
lex.
сообщение 9.8.2015, 22:16
Из: Ярославль
Да спасибо на счет ключа понял,но после того как откручу штуцер ,его лучше заменить,а на что и от чего? Или не париться?
сообщение 9.8.2015, 22:26
Кромешник
Цитата(DIMON.K @ 9.8.2015, 21:34) *
Не поможет. Пойди купи на любом рынке самый маленький "газовый" ключ, коим пользуются сантехники. Только аккуратнее, штуцер не обломай. И всё у тебя получится.
lex.
сообщение 9.8.2015, 23:02
Из: Ярославль
Хорошо ,буду пробовать и всетаки может кто то менял уже и от чего подходит?
сообщение 9.8.2015, 23:45
Кромешник
конечно подходит! Сперва ухватись ключом как следует и с "рывка" открути!. А дальше посмотрим. Штуцера прокачки детали стандартные.. Определяются по размеру "ключа". А "шаг" резьбы у них один и тот же. Разница только в диаметре резьбы. Но он тоже стандартен. Так что замену легко отыщешь.
lex.
сообщение 10.8.2015, 9:09
Из: Ярославль
Всем спасибо за ответы, как устраню проблему так отпишусь.
lex.
сообщение 15.8.2015, 19:26
Из: Ярославль
Здравствуйе,обещал отписаться о решении проблемы.Только сегодня добрался до тормозов.Скажу сразу, штуцер не удалось открутить ни спец ключом ни газовым,закатал в хлам штуцер,осталось одно решение (подсказали) приварить гайку на штуцер и на горячую открутить,ну и последняя капля ,менять цилиндр в сборе.Да кстати по всем ощущениям цилиндр алюминевый ,тогда все обьясняет.Если чесно не ожидал такого , на вазах были такие проблемы но всегда решалось малой кровью .Да я же хотел снять цилиндр ,но несмог открутить гайку трубки , не удивительно, побоялся закатать.Продолжение следует.
ABars
сообщение 15.8.2015, 20:13
Мой город: Раменское
Цитата(lex. @ 15.8.2015, 20:26) *
... штуцер не удалось открутить ... закатал в хлам штуцер... несмог открутить гайку трубки , не удивительно, побоялся закатать....
ИМХО Тот инструмент, что у вас, надо без сожаления выкинуть. Ключ, соответствующий по размеру гайке или головке болта/винта, ничего не должен закатывать.
DIMON.K
сообщение 15.8.2015, 21:45
А его, вообще, если нужно прокачать, можно не откручивать. Прокачать можно, отворачивая тормозную трубку, правда жидкость будет течь.. можно подставить тазик...
ABars
сообщение 15.8.2015, 22:26
А под край манжеты можно проволочку пихнуть, чтобы из цилиндра воздух тоже вышел.
Левшизм.
Модест
сообщение 16.8.2015, 12:59
.....Да я же хотел снять цилиндр ,но несмог открутить гайку трубки , не удивительно, побоялся закатать.Продолжение следует.
Закисшую трубку никогда не крутите, вращайте цилиндр(вывернув крепления). Не сорвете.
Штуцер перед отворачиванием нужно стукнуть по оси легким молотком резко.
Не помешает горелочкой ручной погреть. Есть такая у меня заправляемая газом, с узким факелом.
lex.
сообщение 17.8.2015, 12:59
Из: Ярославль
Да спасибо за совет, буду пробовать, вот только штуцера сразу новые куплю ,придеться немного подождать пока привезут, наверно не раньше выходных.
delfinn
сообщение 17.8.2015, 13:11
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Я бы поробовал пилочкой по металлу нарезать шлиц (прорезь) поглубже на торце штуцера и открутить минусовой отверткой.
lex.
сообщение 30.9.2015, 10:34
Из: Ярославль
Здравствуйте,не было возможности отписаться раньше. Проблему решил приварив гайку на штуцер полу автоматом и открутил на горячую.Я думаю не плохой вариант может кому пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 15:19
