Посмотреть коробку передач |
| Гость_Fire4_* |
10.8.2015, 18:05
Приветствую всех! Такой щекотливый вопрос. Полетела механическая коробка передач, встал вопрос о замене, НО есть вероятность того, что слетел тросик или что-то подобное. Прежде чем ехать в сервис, хотелось бы быть уверенной, что замена должна быть на самом деле. Мастер, который наблюдает питомца с детства уехал на месяц и обратиться больше не к кому. Кто подскажет мастера, который вскроет доступ к коробке до уровня посмотреть, все ли в порядке с тросами. Ибо ремонт дорогостоящий. Сервисам уже не доверяю. Спасибо большое за любую помощь и совет!!!
10.8.2015, 19:00
К бабке не ходить, ТПП(тросик переключателя передач) порвался.
| Гость_Fire4_* |
10.8.2015, 22:01
10.8.2015, 22:36
В салоне сними центральную консоль, там два троса, если порвался один из них, то он легко вылезет из оплетки.
Коробку снимать не придётся, удобнее будет если отсоединить двигатель (шутка) ... воспользуйся поиском, такое уже случалось... Сообщение отредактировал DIMON.K - 10.8.2015, 22:37 |
| Гость_Fire4_* |
10.8.2015, 22:50
В салоне сними центральную консоль, там два троса, если порвался один из них, то он легко вылезет из оплетки. Коробку снимать не придётся, удобнее будет если отсоединить двигатель (шутка) ... воспользуйся поиском, такое уже случалось... Спасибо! Но мои руки-крюки даже консоль не снимут. могу еще рассказать, как все произошло, при резком разгоне перестали включаться 3 и 5 скорости. Остановилась, после и первая не включилась. Рычаг просто не идет вперед и все, хоть кувалдой бей. Постояла, подумала, потормошила рычаг, все заработало, задняя тоже работала. проехала пару км (2 и 4 как-то уж очень легко переключаться стали), потом исчезла задняя, переключение есть, а сцепления нет, потом 4-ая, потом через раз вторая, но работает иногда. при этом 1, 3, 5 - отлично включаются. |
11.8.2015, 1:27
Блин, езжай в ай ди авто. Клубный сервис. Никто тебя разводить не будет. Гарантия. Проверено. Адекватные цены, хорошие люди. Рекомендую Женю./
И да, очень похоже на трос. Переламывается в месте крепления железки к самому тросу. А бывает что мастеры-ломастеры фиксатор не вставят до конца и он со временем вываливается. Сообщение отредактировал Йарик - 11.8.2015, 1:30 |
| Гость_Fire4_* |
27.8.2015, 15:41
Всем спасибо! Поменяли трос, он разлохматился весь и держался на 2-ух железных прутиках
27.8.2015, 17:40
Fire4,
ну вот не так все плохо оказалось. а сколько тросик прослужил какой пробег авто? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 21:33 |
