Как проверить вентилятор охлаждения (не от Getz-a) |
14.8.2015, 9:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
История такая - перестал на авто (не на Гетце) работать вентилятор - заменил на новый, а он всё равно не работает.
Нужно проверить отдельно работоспособность вентилятора. Вообщем имеется вентилятор 4-х контактный, 850W, от мерседеса w220.
Кол-во скачиваний: 8Нужно его проверить работоспособность вне автомобиля. На вентиляторе четыре клеммы под номерами (1, 2, 3, 4).
Кол-во скачиваний: 6Есть даже схема из которой (как я понял) : 1-общая масса (постоянная) 2 -силовое питание (плюс постоянный) 3-питание через замок (так мне сказали) 4-управление Вопрос: Чтобы проверить работоспособность нужно тупо подсоединить к силовым клеммам (1 и 2) плюс с минусом от АКБ, или нужно как-то дополнительно цеплять 3-ю и 4-ю клеммы чтобы заставить его крутиться? (фото вентилятора и схемы прилагаю
Wiring_diagram_of_common_rail_diesel_injection__CDI__control_module.pdf ( 151.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17) Извеняюсь если глупые вопросы задаю - электрику только осваиваю и в ней не шарю. Сообщение отредактировал Bochkarev - 14.8.2015, 9:25 |
Bochkarev Как проверить вентилятор охлаждения (не от Getz-a) 14.8.2015, 9:24
Jarlacks то что ты описал похоже на встроенное реле. 1и2 по... 14.8.2015, 9:37
Bochkarev Цитата(Jarlacks @ 14.8.2015, 11:37) то чт... 14.8.2015, 9:43
Jarlacks не совсем так скорее всего... он довольно мощный п... 14.8.2015, 9:51
Jarlacks вообще всё подобное проверяется при помощи тестера... 14.8.2015, 10:08
дывялвипм Цитата(Jarlacks @ 14.8.2015, 10:08) вообщ... 14.8.2015, 12:09
дывялвипм 4 вывод только пока не подключайте. 14.8.2015, 12:20
Александр23 У мициков так же. Проверяется только подстановкой ... 14.8.2015, 12:40
Bochkarev Цитата(Александр23 @ 14.8.2015, 14:40) У ... 14.8.2015, 13:40
Александр23 Цитата(Bochkarev @ 14.8.2015, 13:40) это ... 14.8.2015, 21:29
Bochkarev Цитата(Александр23 @ 14.8.2015, 23:29) У ... 14.8.2015, 21:32
Александр23 Цитата(Bochkarev @ 14.8.2015, 21:32) забы... 20.8.2015, 19:34
Jarlacks чего они там, уже и в карлсона компутер засунули? ... 14.8.2015, 13:49
Bochkarev Цитата(Jarlacks @ 14.8.2015, 15:49) чего ... 14.8.2015, 15:38
Bochkarev вот новый как выглядит (если кому интересно):
14.8.2015, 15:43
NarimanSPb Цитата(Bochkarev @ 14.8.2015, 9:24) Есть ... 14.8.2015, 16:25
дывялвипм Там нет фиксированных скоростей. Управление ШИМом ... 14.8.2015, 17:54
Bochkarev Цитата(дывялвипм @ 14.8.2015, 19:54) Там ... 14.8.2015, 18:56
NarimanSPb Цитата(дывялвипм @ 14.8.2015, 17:54) Там ... 15.8.2015, 12:29
Bochkarev ну дак что, кто подитожит, как говориться в сухом ... 15.8.2015, 17:00
alexlex Bochkarev, на другом таком же автомобиле, как вари... 15.8.2015, 18:26
Bochkarev Цитата(alexlex @ 15.8.2015, 20:26) Bochka... 16.8.2015, 8:04
Bochkarev Продолжим мои глупые вопросы по диагностике работы... 16.8.2015, 8:14
Bochkarev Цитата(Bochkarev @ 16.8.2015, 10:14) Прод... 17.8.2015, 21:36
WADIE Bochkarev, ну вроде как бы тебе уже сказали ...
по... 17.8.2015, 22:17
дывялвипм Оставьте пока в покое управление. Подключите тольк... 18.8.2015, 9:25
Bochkarev Цитата(дывялвипм @ 18.8.2015, 11:25) Оста... 19.8.2015, 4:29
NarimanSPb Цитата(Bochkarev @ 19.8.2015, 4:29) ... ч... 19.8.2015, 10:00
Bochkarev Цитата(NarimanSPb @ 19.8.2015, 12:00) На ... 19.8.2015, 13:18
дывялвипм Главное при подключении к вентилятору ни чего не п... 19.8.2015, 9:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 5:38 |
