Тарахтенье на малых оборотах и при включении кондея, Непонятный звук |
6.9.2015, 22:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2015 Мой город: Электроугли |
Уважаемый форумчане!
Помогите, пожалуйста. Пробег 30 тыс. км АКПП, 1.4, год выпуска 2008. В субботу, вдруг, после притормаживания и последующего нажатия слегка на газ (обороты около 1500) и включенном кондее слышен звук - тарахтение. После выключения кондея - звук исчезает. Весной менял все ремни и соответствующие ролики. Что это может быть? |
7.9.2015, 1:51
Уважаемый форумчане! Помогите, пожалуйста. Пробег 30 тыс. км АКПП, 1.4, год выпуска 2008. В субботу, вдруг, после притормаживания и последующего нажатия слегка на газ (обороты около 1500) и включенном кондее слышен звук - тарахтение. Что это может быть? А какой бензин залит? Тарахтение случайно не похоже на такое? (слышно примерно с 3 сек.) |
7.9.2015, 16:12
тарахтение в моторном отсеке или салонный вентилятор ???
7.9.2015, 21:15
А какой бензин залит? Тарахтение случайно не похоже на такое? (слышно примерно с 3 сек.) Уважаемый коллега - тарахтение один в один!. Что это такое и как это "лечить"? с уважением, Михаил |
7.9.2015, 21:40
Уважаемый коллега - тарахтение один в один!. Что это такое и как это "лечить"? Cтолкнулся с этой проблемой в начале лета. Часть пользователей форума считает, что данное тарахтение является детонацией, от некачественного 92 бензина и нагрузки от работы кондея. У вас какой бензин в бак залит? На холодном движке и невысокой температуре на улице, звука нет? Интересно, кто нибудь ещё сталкивался, с данным тарахтением, на своих авто? Сообщение отредактировал NkAml - 7.9.2015, 21:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 17:06 |
