Муфта кондиционера. |
27.9.2015, 14:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 10.9.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день! Купил гетса с рук, обнаружил появление иногда странного булькающего звука из района бардачка. Вызвав профессиональный интерес у сотрудников СТО, выяснил: оказалось, этот звук издает муфта кондея. При выключенном кондиционере она все равно крутится, причем небольшими биениями, по 10-15 градусов. Если добавить оборотов, даже на нейтралке, частота бульканья возрастает. Если кондиционер включить, звук пропадает, т.к. муфта начинает крутиться как положено. Кондей холодит нормально. Машина первая, опыта ноль. Подскажите возможные решения проблемы и их примерную цену.
Сообщение отредактировал Sc0rp10n2 - 27.9.2015, 15:06 |
Sc0rp10n2 Муфта кондиционера. 27.9.2015, 14:58
DIMON.K Подкрутить болтик на шкиве, т.к шкив как раз и бол... 28.9.2015, 12:00
Sc0rp10n2 Цитата(DIMON.K @ 28.9.2015, 12:00) Подкру... 28.9.2015, 14:09
galileo Цитата(Sc0rp10n2 @ 28.9.2015, 15:09) А ка... 28.9.2015, 14:30
Sc0rp10n2 Цитата(galileo @ 28.9.2015, 14:30) На фот... 28.9.2015, 15:52
galileo Цитата(Sc0rp10n2 @ 28.9.2015, 16:52) Изви... 28.9.2015, 17:22
galileo Шкив стоит на своем отдельном подшипнике. Поэтому ... 28.9.2015, 14:24
WADIE при выключенном кондее вращается только шкив , на... 28.9.2015, 16:29
NkAml Цитата(WADIE @ 28.9.2015, 16:29) при вклю... 28.9.2015, 19:08
galileo Короче надо смотреть то ли диск открутился, то ли ... 28.9.2015, 17:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:54 |
