Звук от переднего колеса при движении накатом, Подшипник или нет? |
3.10.2015, 19:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Добрый день!
Появился звук "шор-шор-шор" от правого переднего колеса. Звук слышно на скорости от 20 до 40 км/час при движении накатом (газ отпущен). Звука совпадает со скоростью движения колеса. Как будто колесо обо что-то "шоркает" один раз за полный оборот. Поехал на диагностику, машину подняли, колеса покрутили, мастер говорит, что "на переднем правом колесе, вроде бы, подшипник ступицы начал разбалтываться", но до конца он не уверен. Остальные колеса, как говорит, в идеале. Пробег уже в районе 95 тыс., но машина ухоженная, из ходовой поменял задние амортизаторы. Если разгоняться до 60 и выше, то гула или воя фактически не слышно. По идее, если подшипник полетел, то звук ведь должен усиливаться при ускорении? Но по факту звук слышно только на низкой скорости, при движении накатом. 1) Как считаете, в чем может быть проблема? Если не подшипник ступицы, то что может давать такой звук? 2) Если, все же, менять подшипник ступицы, то какую фирму из недорогих и хороших можете посоветовать? Сообщение отредактировал Alex821 - 3.10.2015, 19:22 |
Alex821 Звук от переднего колеса при движении накатом 3.10.2015, 19:19
Alex821 Еще такой момент. Заметил, что звук появился после... 3.10.2015, 19:29
Rompis А может быть тормозные колодки подклинивают? Работ... 3.10.2015, 22:28
Alex821 А как это лучше самому проверить? 3.10.2015, 23:03
Rompis Снять правое колесо, снять скобу и вытащить колодк... 6.10.2015, 19:06
Line15 У меня было точно как ты пишешь, мастер сказал суп... 11.10.2015, 12:27
Alex821 Съездил на другой сервис - там машину подняли, пос... 12.10.2015, 10:47
Alex821 Кстати, разброс цен за замену подшипника удивляет.... 12.10.2015, 10:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 20:24 |
