Тяжело повернуть руль, Руль поворачивается с большим усилием и рывками |
21.10.2013, 17:40
#101
заменить жидкость ГУР путем замещения ...
покупаем 1 литр жидкости берем пассатижи ( сжимать хомутики) , 1,5 литр бутылку из под колы , пакетик ( достаточно 5х5 см ) , резинка колечко снимаем верхний шланг с бачка и опускаем его в горлышко бутылки крутим 1-2 сек стартером , глушим снимаем нижний шланг , снимаем бачек с машины , промываем , сушим ... ставим бачек на место , подсоединяем нижний шланг затыкаем верхнее отверстие ( натягиваем пакет и зажимаем резинкой ) наливаем до верха крутим стартером 1-2 сек , доливаем руль поворачиваем до упора в одну сторону крутим стартером 1-2 сек , доливаем руль до упора в другую сторону крутим стартером 1-2 сек , доливаем руль по-центру крутим стартером 1-2 сек , доливаем ... повторяем пока не израсходуем 900 грамм ( чтобы в конце налить полный бачек ) снимаем заглушку верхнего отверстия , надеваем шланг , доливаем жидкость до макс отметки через 50 км проверяем уровень |
21.10.2013, 17:46
#102
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan |
Большое спасибо за развернутый ответ! В выходные буду пробовать...
11.10.2015, 3:12
#103
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 13.8.2013 Мой город: Москва |
Подскажите если кто знает. Прогреваю машину до моменты, когда гаснет лампочка прогрева. Начинаю поворачивать руль, а он дубовый. Поворачивается с очень большим усилием и рывками. Стоит выехать с парковки, такая хрень пропадает. Такое повторяется если машина стоит больше часа. Что это может быть?
11.10.2015, 8:12
#104
Авто с электроусилителем ? год какой ? мотор объём?
11.10.2015, 12:19
#105
11.10.2015, 19:27
#106
Значит гидроусилитель. Смотри шланги от насоса к рулевой рейки, может утечка жидкости. Ремень на насос подтянуть, тоже возможная причина.
11.10.2015, 23:25
#107
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
12.10.2015, 0:59
#108
+1! А что, на Гетце 1,4 лампочка прогрева должна быть? У меня такой нету... Есть синенькая.
12.10.2015, 9:22
#109
Подскажите если кто знает. Прогреваю машину до моменты, когда гаснет лампочка прогрева. Начинаю поворачивать руль, а он дубовый. Поворачивается с очень большим усилием и рывками. Стоит выехать с парковки, такая хрень пропадает. Такое повторяется если машина стоит больше часа. Что это может быть? откройте крышку бачка - проверьте уровень ( долить при необходимости ) - опустите внутрь чистую отвертку ( палочку , соломку для коктейля ) достаньте ее и посмотрите каплю масла на просвет = должна быть прозрачная и красновато-коричневатого цвета ( чем коричневее , тем масло хуже ) ... если масло мутное и или темно коричневое - замените ( нужно 1 литр ) - проверить натяжение ремня ГУР - проверьте целостность пыльников на рулевой рейке Сообщение отредактировал WADIE - 12.10.2015, 10:16 |
12.10.2015, 9:37
#110
Ремень генератора надо натянуть или поменять.
13.10.2015, 17:14
#111
Жидкость в норме. Если до ТО оставить, ничего не произойдет?
13.10.2015, 21:11
#112
14.10.2015, 12:26
#113
Line15,
если ремни не изношены , жидкость чистая, пыльники рейки целые , золотники на рейке рабочие ... остается сам насос ГУР-а |
14.10.2015, 22:18
#114
16.10.2015, 13:34
#115
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.7.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Возможно гидроусилитель бракованный? Нужно съездить в сервис, ведь я думаю что у вас авто на гарантии.
16.10.2015, 15:34
#116
Ремень генератора надо натянуть или поменять. Тянуть - не тянуть, а проверить обязательно. Буквально позавчера залез под капот с новыми ремнями и твердым желанием вылечить свист. Все решилось за четыре минуты. Одним ключом на 12 подтянул ремень генератора. Был сильно удивлен. Раньше был уверен, что поликлиновые ремни не подвержены растяжению и износу за столь короткий период времени, как у меня. |
8.10.2020, 8:39
#117
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 21.12.2013 Мой город: СПб |
Добрый день!Появился какой то посторонний шум,при езде.Машина 2007 года,пробег 185000.Под пассажирским передним колесом лужа с розовой жидкостью.В бачке гидроусилителя жидкость ниже минимума.Посоветуйте что сделать.Наш мастер советует резать ремень гидроусилителя ,и можно ехать хоть до Владивостока.Я сейчас нахожусь в деревне,никаких СТО здесь нет.Предстоит дальняя дорога в СПБ.Заранее всех благодарю за дельные советы.
8.10.2020, 13:28
#118
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 3.12.2016 Из: Стрежевой Мой город: Стрежевой |
Добрый день!Появился какой то посторонний шум,при езде.Машина 2007 года,пробег 185000.Под пассажирским передним колесом лужа с розовой жидкостью.В бачке гидроусилителя жидкость ниже минимума.Посоветуйте что сделать.Наш мастер советует резать ремень гидроусилителя ,и можно ехать хоть до Владивостока.Я сейчас нахожусь в деревне,никаких СТО здесь нет.Предстоит дальняя дорога в СПБ.Заранее всех благодарю за дельные советы. Зачем резать-то? Просто снимаете и езжайте до сто. Раз уж там где машина нет автомагазинов и сто. Да, руль будет туговат. Скорее всего лопнул шланг. У жены было такое. Просто обрезал и нарастил. третий год полет нормальный. Потому что родная магистральных как самолет стоит)))) И нет смысла. |
8.10.2020, 13:34
#119
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Добрый день!Появился какой то посторонний шум,при езде.Машина 2007 года,пробег 185000.Под пассажирским передним колесом лужа с розовой жидкостью.В бачке гидроусилителя жидкость ниже минимума.Посоветуйте что сделать.Наш мастер советует резать ремень гидроусилителя ,и можно ехать хоть до Владивостока.Я сейчас нахожусь в деревне,никаких СТО здесь нет.Предстоит дальняя дорога в СПБ.Заранее всех благодарю за дельные советы. Если обрежете ремень, то до Владивостока вы поедете с деревянным рулем и педалью тормоза. Местный мастер не может определить откуда утечка? Если придется ехать с неработающим ГУРом, то готовьтесь к тому, что руль будет очень тугой и главное отрегулируйте сиденье так, что вы могли нажать на педаль тормоза уперевшись спиной в спинку сиденья. |
8.10.2020, 13:53
#120
А при чем тут тормозная система??
8.10.2020, 13:54
#121
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.11.2018 Мой город: Краснодар |
Если обрежете ремень, то до Владивостока вы поедете с деревянным рулем и педалью тормоза. Местный мастер не может определить откуда утечка? Если придется ехать с неработающим ГУРом, то готовьтесь к тому, что руль будет очень тугой и главное отрегулируйте сиденье так, что вы могли нажать на педаль тормоза уперевшись спиной в спинку сиденья. ГУР ни какого отношения к тормозам не имеет. Они приводятся вакуумным усилителем от разряжения впускного коллектора. Т.Ч. усилие на педали тормоза не изменится. Руль мега тугим будет только на месте и при малой скорости авто. На "трассе" будет достаточно легко вращаться. Я как-то 350 км на VW Tiguan ехал совершенно без усилителя (там ЭУР накрылся). И ничего, в пути почти не напрягался. Хотя на месте (на парковке) тянул руль 2-я руками с усилием как при перетягивании каната (у Тигуана вес как у 2-х GETZов). |
8.10.2020, 14:38
#122
8.10.2020, 14:39
#123
Зачем резать-то? Просто снимаете и езжайте до сто. Раз уж там где машина нет автомагазинов и сто. Да, руль будет туговат. Скорее всего лопнул шланг. У жены было такое. Просто обрезал и нарастил. третий год полет нормальный. Потому что родная магистральных как самолет стоит)))) И нет смысла. Я не очень понимаю как его просто снять?Он же очень тугой и стоит намертво.Это нам посоветовал сделать наш мастер,которому мы повезем нашего Гешу сразу по приезду. Там проржавела какая то деталь на конце шланга.поэтому просто наростить шланг не получится. Сообщение отредактировал sister - 8.10.2020, 14:41 |
8.10.2020, 15:43
#124
Ну понятно почему он вам сказал срезать.. Раз не умеете ослабить и снять ремень.)). Тогда срезать проще. Ну вопрос по ремонту трубки не обсуждаем. По месту конечно виднее как там. По теме-ехать можно. Руль не тяжелее чем на восьмёрке- девятке на ходу будет.
Сообщение отредактировал skor91 - 8.10.2020, 15:52 |
8.10.2020, 16:04
#125
Ну понятно почему он вам сказал срезать.. Раз не умеете ослабить и снять ремень.)). Тогда срезать проще. Ну вопрос по ремонту трубки не обсуждаем. По месту конечно виднее как там. По теме-ехать можно. Руль не тяжелее чем на восьмёрке- девятке на ходу будет. Может научите ослабить и снять???Сама не хочу резать,только весной поменяли. Я девушка понятливая. |
8.10.2020, 17:32
#126
8.10.2020, 17:37
#127
Может научите ослабить и снять???Сама не хочу резать,только весной поменяли. Я девушка понятливая. Прежде чем снять ремень ГУРа, надо снять ремень генератора и помпы! А это не быстро, а потом его обратно установить и натянуть как надо! Советчиков много у нас. Цена нового ремня ГУРа 150-200 руб. Решать Вам!!! |
8.10.2020, 17:41
#128
Прежде чем снять ремень ГУРа, надо снять ремень генератора и помпы! А это не быстро, а потом его обратно установить и натянуть как надо! Советчиков много у нас. Цена нового ремня ГУРа 150-200 руб. Решать Вам!!! Уже решила,легче отрезать. Потом еще что нибудь забуду докрутить и вообще никуда не уеду.Благодарю всех ГЕТЦЕВОДОВ!!!!! |
8.10.2020, 17:54
#129
sister,
Подкачайте перед поездкой передние шины до 2,3 - 2,5 бар. Будет полегче рулить! |
17.10.2020, 2:13
#130
Добрый день!Появился какой то посторонний шум,при езде.Машина 2007 года,пробег 185000.Под пассажирским передним колесом лужа с розовой жидкостью.В бачке гидроусилителя жидкость ниже минимума.Посоветуйте что сделать.Наш мастер советует резать ремень гидроусилителя ,и можно ехать хоть до Владивостока.Я сейчас нахожусь в деревне,никаких СТО здесь нет.Предстоит дальняя дорога в СПБ.Заранее всех благодарю за дельные советы. Мастер в кое в чём прав. Можно срезать ремень и ехать хоть куда. С одной оговоркой: надо постараться полностью осушить систему. В любом другом случае это будет поездкой верхом на малопредсказуемой бомбе. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:16 |
