Вибрация |
Вибрация |
15.11.2015, 12:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 24.10.2015 Мой город: кемерово |
Добрый день форумчане!
Моя история: Машиной владею около месяца (покупал с рук). Машина 2008 года АКПП, пробег 75 т. км. Так как меня уже замучила проблема вибрации на гетце (на улице сейчас -10), решил съездить на бесплатную диагностику к официалам (по программе "Лучшее для своих). Озвучил там про свою проблему с вибрацией. После диагностики мне дали рекомендации, что нужно поменять ремни гура, кондера, и ВВ провода. На мой вопрос о причине вибрации они так ничего и не сказали Стоит ли его менять? Если менять то можно только его или менять уже весь комплект? Свечи стоят densa, менял их 2 недели назад. Возможна ли вибрация из за этого? Характер вибрации на видео http://www.youtube.com/watch?v=rlsnGOCUkDM (не обращайте внимание на парктроник:)) Здесь вибрации на R нет. Бывает нет вибрации и на D. Обороты не плавают. Вибрация так же характерна придвижении на низких оборотах. На счет правой подушки: при надавливании на нее вибрация может пропасть, но может и усилиться как на видео http://www.youtube.com/watch?v=pH4v5FjKXfA Как мне решить эту проблему? Сообщение отредактировал an4er90 - 15.11.2015, 12:21 |
an4er90 Вибрация 15.11.2015, 12:20
Brodilis an4er90,
провод можно заизолировать какой нибуд... 15.11.2015, 15:00
ABars Цитата(an4er90 @ 15.11.2015, 13:20) ...По... 15.11.2015, 15:57
galileo Цитата(ABars @ 15.11.2015, 16:57) Вы встр... 15.11.2015, 17:33
Strebok Заменить провод с испорченной изоляцией или поменя... 15.11.2015, 16:03
galileo Цитата(an4er90 @ 15.11.2015, 13:20) На сч... 15.11.2015, 17:36
Brodilis Цитата(galileo @ 15.11.2015, 18:36) опора... 16.11.2015, 13:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 7:40 |
