Последствия чистки форсунок, Прыгают обороты |
17.7.2011, 13:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara |
Промыл формунки - снял рампу, форсунку к баллончику с очистителем карбюратора и коротким подключением к АКБ до однородного облака. Никаких проблем при работе не возникало. Заодно открутил дроссельный блок, без отсоединения шлангов и проводов. Тем же баллончиком и тряпкой удалил копоть. Собрал всё обратно - запчастей линшних не осталось. При работе скидывал провод с минусовой клеммы.
При первом повороте ключа не заработал бензонасос. Хорошо. Выкл, вкл - насос работает. Зажигание. И тут начинается самое интересное. В течение полутора секунд обороты поднимаются до 6000, потом падают до 2000. После этого как-будто кто-то раз в секунду начинает нажимать педаль газа. Обороты поднимаются до 2500, падают до 2000, поднимаются до 2500, падают до 2000 и т.д. Всё перепроверил - все шланги на месте, все провода поключены. В чем может быть дело??? И да, машинка 1.3, 2004г, "ручка", пробег 78000 Сообщение отредактировал topper - 17.7.2011, 13:15 |
topper Последствия чистки форсунок 17.7.2011, 13:13
topper Отвечу сам себе - может кому поможет. Неправильно ... 18.7.2011, 10:54
Montero Цитата(topper @ 18.7.2011, 11:54) Отвечу ... 18.7.2011, 11:44
Sanych возьму на заметку, спасибо! 18.7.2011, 11:15
Капрал Вот и я на это напоролся , просто когда снял дрос... 21.1.2012, 22:26
Сныть Народ - СПАСИБО!!!!!!... 11.2.2012, 17:57
Гетцлавер Гетц 2010 АКПП. После прогрева машины в движении с... 14.2.2016, 16:21
дывялвипм Гетцлавер, не правильно собрали впускной тракт. Ид... 14.2.2016, 16:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 6:30 |
