Давление масла и гидрики
dimm0503
сообщение 21.12.2015, 17:39
Мой город: Ростов Великий
Здравствуйте, у меня такая проблема: в весной заменил гидрокомпенсаторы, проездил до осени, снова появился стук. Я сменил масло и залил присадку ликви-моли от стука гидриков. Ездил месяц все было нормально потом опять застучали. Стучат на холодну, а тут неделю стучали постоянно, сейчас не стучат.
В общем съездил на сто, замеряли давление масла на горячую, показало 0,7-0.8 бар на хх. Двигатель 1.3 12v.
Вопрос такой совсем это маленькое давление или еще можно ездить и могут ли стучать из-за этого гидрики?
Yahel
сообщение 21.12.2015, 17:52
Из: Химки
Мой город: Химки
Не парьтесь.Не лейте присадки,используйте только качественное масло,которое рекомендуют по стандартам для данного двигателя,этого достаточно!
dimm0503
сообщение 21.12.2015, 17:55
В том то и дело, лил разное масло. До этого не лил присадок. Т.е. давление для этого двигателя в норме? А из-за чего гидрик стучит? Грязь? Промыть двигатель?
Сообщение отредактировал dimm0503 - 21.12.2015, 17:55
GetzmanAlex
сообщение 28.3.2016, 14:23
Мой город: Караганда
Масляный насос. А точнее плунжер.Можно поменять на модифицированный. Поищите тут на форуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 10:54
