Оригинальные и нет ремни, А кто вообще поставщики и производители оригинальных ремней?
marcycrass1
сообщение 7.1.2016, 13:17
Мой город: Moscow
заказал в инет магазине ремень на кондей, просил чтобы строго был оригинал, по приезду домой внимательно изучил маркировку и ничего не нашел о производителе, на самом ремне стоит маркировка bando. Помогите разобраться- палево ли это? Насколько я знаю официальных производителей ремней оригиналов 3 - Mobis, Gates и Dongil.
Ответов (1 - 13)
Chernysh
сообщение 7.1.2016, 13:25
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Это оригинал. Были разные поставщики на конвейер. Встречается так же Бестфитс.
Brodilis
сообщение 7.1.2016, 13:54
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
помимо названных еще и mando проскакивает под оригиналом.
marcycrass1
сообщение 7.1.2016, 18:34
Мой город: Moscow
всем спасибо, значит не кинули. а кстати - никто не обратил внимание- куда делась киа на этикетке, и кроме как на самом ремне нигде не указано, что производитель Bando
marcycrass1
сообщение 8.1.2016, 12:32
Мой город: Moscow
Меня поставщик автозапчастей начал уверять, что ремень кондея и ремень генератора имеют идентичные параметры. Мне кажется, это бред, подскажите где можно ознакомиться с шириной, длиной указанных ремней?
Brodilis
сообщение 8.1.2016, 12:59
почти одинаковые. ремень гены что то вроде 1-1.5 см длиннее ремня кондея. если быть совсем точным. можешь сравнить по каталогам инетмагазов
marcycrass1
сообщение 8.1.2016, 13:40
Мой город: Moscow
А можно пож-та реалистичную ссылочку, ну которой бы, например, воспользовались бы именно вы, в случае надобности)
Существует ли какой-то каталог производителя?
marcycrass1
сообщение 8.1.2016, 13:49
Мой город: Moscow
Совсем запутался я . Например на этом сайте http://hyundai.autoarsenal.ru/parts/t1/m8/...%20кондиционера ремень кондея имеет два значения артикула производителя, один из них 4PK850/другой 4PK/825, что на 2.5 см короче!!! как быть то???
ABars
сообщение 8.1.2016, 13:50
Мой город: Раменское
http://www.gatesautocat.com/drive/HYUNDAI/...-05_12-11/41302
На рестайл 1,4 с кондиционером.
Сообщение отредактировал ABars - 8.1.2016, 13:51
ABars
сообщение 8.1.2016, 15:17
Цитата(marcycrass1 @ 8.1.2016, 14:49) *
Совсем запутался я ... один из них 4PK850/другой 4PK/825, что на 2.5 см короче!!! как быть то???
И оба подойдут, ибо имеется большой диапазон для регулировки.
marcycrass1
сообщение 9.1.2016, 2:53
Мой город: Moscow
Вот спасибо,благодаря вашему сообщению наконецтаки разобрался в таком бардаке. Оказывается, что на двигатель 1.4 ремни короче аж на 5 мм (в слуаче генератора) и на 1.7 см короче в случпе кондея, по сравнению с двигателем 1.3
mnogonogka
сообщение 10.1.2016, 13:55
Мой город: Earthland
Засвистел какой-то из ремней, решил поменять все три. На сервисе поставили вот эти:
изображения на коробках
Ощущения пока положительные. Менял 31.12.2015.
oll2
сообщение 10.1.2016, 14:56
Из: архангельск
www. драйв2.ru/l/130908/
молодец расписал
Сообщение отредактировал oll2 - 10.1.2016, 15:01
avvvv
Мой город: Минск
мне больше всего понравились ремни bosch, ходят дольше, остальные известные: gates, dayko, contitech и т.д. то на 2-4 месяца хватает а потом начинают чавкать, скрипеть, пищать, зудеть.
з.ы. на предыдущем драндулете замучался с одним длинным ремнем 5pk1330, узкий но крутил гидроусилитель и кондиционер и большой ролик обводной, за год менял 3-4 ремня при пробеге около 40 тыс в год, поставил бошевский - его стало хватть на год
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:44
