Горят тормоза по диагонали!, Заднее левое и переднее правое греются сильнее!! |
11.1.2016, 10:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2013 Из: Домодедово Мой город: москва |
Добрый день всем, подскажите пожалуйста! Гетц 2007 года, 1.6 механика с абс, проблема в следующем, недавно ехал по трассе, заехал на заправку ,вышел из машины, запах гари, оказывается заднее левое колесо аж огненное!!! обошел по кругу машину, переднее правое тоже!!! другие 2 колеса в норме.
Поехал в сервис, при осмотре все резинки на супортах целы, поршни утопились достаточно легко,на заднем левом колодки очень плотно были в направляющих пластинах,все сняли почистили помазали, колодки на переднем левом колесе почти в ноль,на правом еще половина точно! износ задних тоже, с права больше чем с лева,колодки заказал, тормозуху поменяли,так вот, после этого гореть то перестали колодки и диски,а вот греются именно эти 2 колеса все равно сильнее, на незаведенной машине педаль накачивается за 3-4 качка, при заводе машины проваливается не много ,тормоза под горку держат!!напрягает то что именно 2 колеса по диагонали,что еще может быть?? |
izumm Горят тормоза по диагонали! 11.1.2016, 10:18
alexlex izumm, греются сильнее, это на сколько градусов? Э... 11.1.2016, 15:13
alexxxela Цитата(alexlex @ 11.1.2016, 15:13) Если п... 13.1.2016, 11:56
SolovyevAndrej Очень часто , на переднем правом колесе износ коло... 11.1.2016, 15:28
izumm Спасибо заказал колодки по кругу и задние диски по... 11.1.2016, 15:40
SolovyevAndrej Цитата(izumm @ 11.1.2016, 15:40) Спасибо ... 11.1.2016, 16:33
alexxxela Цитата(SolovyevAndrej @ 11.1.2016, 16:33)... 13.1.2016, 11:40
alexxxela Цитата(izumm @ 11.1.2016, 10:18) напрягае... 13.1.2016, 11:36
Jarlacks Цитата(alexxxela @ 13.1.2016, 11:36) Сдае... 14.1.2016, 1:12
izumm Да собственно, поменял уже и колодки и диски по кр... 17.1.2016, 19:52
маратм Не знаю что там поломано.... но у меня с самой пок... 13.1.2016, 15:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 15:54 |
