Грузовые возможности Гетца. Фотоотчет. |
10.4.2006, 12:41
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Оцинкованный профиль 2 метра на метр (на дачу). 5 листов. Задние сиденья сложены, задняя дверь загреплена стандартным буксировочным троссом таким образом: крюком за задний дворник, другим концом за "ручку трансформирования заднего дивана"
В качестве простилки использовалась старая простыня и два задних резиновых коврика (лист острыми краями упирается в стенку сложенного дивана, чтобы при транспортировке ничего не порвать, в места соприкосновения были всунуты ковкики). Время на загрузку/выгрузку около 3 минут. Больше ничего не крепилось. Путь около 15 км, максимальная скорость 90 км/ч. Дорога в ужасном состоянии. По дороге 1 пост ГАИ. Доехали без проблем! Ничего не порвали, не поцарапали, не потеряли. Гетц справился на все 100%, я горд за него. Собственно фото (*кликабельно. cold):
10.4.2006, 12:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
А если бы профиль не гнулся, что тогда?
Получается что ширина задней двери меньше метра? маловато что-то :sad: |
10.4.2006, 13:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.12.2005 Из: Москва, Бибирево |
в багажник ещё без проблем влезает:
Малый барабан - 1шт. Бас гитара - 1шт. Гитара - 3шт. ещё остаёца место для мелочи всякой ) |
10.4.2006, 14:02
KonsTanTin!!
Ширина задней двери около 92-93 см (смотря в каком месте мерить), Ширина листа была вроде бы 110 см... |
10.4.2006, 14:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 14.2.2005 Из: Москва, Текстильщики |
А еще холодильник высотой 170 см и газовая плита. По-очереди, естественно. :cool:
10.4.2006, 14:05
Цитата(Andrey Kochenkov) А еще холодильник высотой 170 см и газовая плита. По-очереди, естественно. :cool:
Да, чуть не забыл. И стиральная машина типа "Эврика-М", если кто знает что это такое... |
15.4.2006, 20:57
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
МДФ панель (столешница от кухни) 60 cm x 200 cm
Как посоветуете перевозить? |
15.4.2006, 21:22
Цитата(credithunter) МДФ панель (столешница от кухни) 60 cm x 200 cm
Прямо так ничего не раскладывая, багажн. дверь должна закрыться.
15.4.2006, 21:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 24.8.2005 Из: Москва |
credithunter
Возил два листа ДСП. Размеры 60x270см. Снял подголовники с задних сидений. Убрал полку багажника. Кинул все это в багажник. Задние сиденья не складывал. Разложил спинку переднего пассажирского сиденья до упора. Листы протянул из багажника (поверх спинки заднего сиденья) в салон, концом положил на переднюю панель, прямо до лобового стекла. Пришлось ехать с открытой задней дверью - но торчало всего сантиметров 30 ДСПшек. Так что я думаю 200см панелька войдет полностью и легко и багажник закрытый будет. Еще возил одновременно стиральную машину и телевизор :cool: Гетц рулит. :smile: |
16.4.2006, 10:42
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...956&start=0
Вот так надо возить длинномеры! Поиск рулит.... |
16.4.2006, 11:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер |
Перевозил рулон длинной 3,5 метра линолеума как вам?! Торчало конечно но всё путём! Настоящий динозавр! Мини Хаммер!
16.4.2006, 13:30
Как посоветуете перевозить? отцепи полку багажника от задней двери, сними подголовники по правой стороне, и клади туда свою столешницу. Т.е. на торпедо и спинки переднего правого и заднего сидений. По этой прямой в Гетц до 250 см влезает или даже чуть больше. Я так подоконники возил. |
17.4.2006, 23:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 30.3.2005 Из: МО Лыткарино |
15 кв.м. напольной уличной плитки (если кто видел такие пчелиные соты - 6 угольники, по 4 шт. на одной плитке) увезлось за 2 раза с рынка...
6.5.2006, 11:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
Открытие страйкбольного сезона 2006г. по версии СК.
В Геше 3 человека + 3 120ти литровых баула, 2 80 литровых(в среднем по 40гк) + 2 винтовки и пулимет( примерно 25 кг), + хабар, который не уместился в баулы(палатки, спальники, сменная одежда, еда на 3е суток и т.д.). 2 баула занимают ровненько весь багажник, остальное в салоне. Геша выдержал это испытание на отлично. Подвеску за городом не пробивало, скорость держал 120-140(опаздывал), тормазил отлично. Единственное на чем отразилась загрузка, это динамика. |
10.5.2006, 19:09
Вот... кусочек кухни... 2 метра столешница с небольши закруглением... на одном углу...
+ еще влезли фасады и стенки от 2 тумбочек + два мешка с фитнесовой формой переднее сиденье сложено не назад а вперед... () но думаю слишком сильно его в таком положении лучше не грузить... Этот способ интереснее предлагаемого вначале ветки тем что за сохранность торпеды можно не беспокоится по ней ничего не будет юлозить... правда 200 - 210 см... больше мне кажется не влезет.
10.5.2006, 19:53
Я бы простынку подложил на всякай случай.
10.5.2006, 20:01
EhProkachu
Издеваисси? Чехлы оденет следующий владелец машины (или я если перед продажей чехлы будут стоить дешевле химчистки) :grin: А вообще мебель упакована была в картон вся... он достаточно чистый... :razz: |
10.5.2006, 20:33
Не знаю , мне за свои кровные как то жаль так бездумно салон замусоливать , всегда подкладываю ткань, потом горстку мусора из тряпочки вытряхаю и если она белая была ...
10.5.2006, 20:41
EhProkachu
Delovit да всё замечательно, буквально день назад отдраивал салон... пылесосил... Поверьте если бы оно было грязным ну ни зачто не положил бы... :grin: НУ НЕ СВИНЬЯ Я НЕ СВИНЬЯ :oops: ХРЮ |
10.5.2006, 20:55
mamo ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 11.1.2005 Из: М.Р.П.н.М Мой город: М.Р.П.н.М |
А ещё в Гетц влезает 17 коробок(по12 л) водки!
:grin: Это мне однажды на Ливизе бонус достался, и вывезти надо было за один присест( тьфу, заезд!)...Влезло бы и 18.... :alc: |
17.7.2006, 14:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2005 Из: Самара |
значицца так
экстрим перевозки в новую квартиру: Все сидения кроме водительского сняты! (болты на 12 крепления задних, на 14 передних) Очень удобно снимаются! Мегажесть - влезла ванная 170 см (стальная) по расчетам до 190 см влезает + кореш 120 кг позади меня сидел (типа грузчик) Ему вместо сидения надули подушку из резиновой лодки))) когда грузился у касторамы все были в шоке))) |
17.7.2006, 16:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва, Орехово-Борисово, домик 10 :-) |
А у меня влез велосипед без предварительного откручивания переднего колеса! :roll: А еще тогда же тумбочка (разобранная), куча сумок и зеркало из ванной (средненькое). ВОТ! :cool:
17.7.2006, 17:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.8.2005 Из: Домик № 10 (Москва, ЮЗАО) |
2 кресла (не складывающихся) 9 табуреток, 3 ведра, дачный умывальник (бак, раковина, тумба). Все одновременно.
Водитель и еще +1 человек. Все было отвезено за 140 км. от Москвы. Гешка супергерой!!!!! :grin: |
17.7.2006, 20:38
Круглый стол и 3 стула одномоментно не сложенные при сложенных задних сиденьях.
17.7.2006, 20:58
В Гетц влезает велосипед (горный, не складывающийся, среднего (выше среднего) размера. Снято только переднее колесо и опущено сиденье). При этом остается 2 места для пассажиров + дополнительное оставшиеся место в багажнике, и так же свободно крепится полка багажника, так что издалека его даже не видно в салоне.
9.8.2007, 15:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
Я тут на строй рынке для ремонта ветонит и краску покупал, таджики просто ахренели, все кладут и кладут, а там еще место))))
9.8.2007, 18:19
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково |
Valeriy1976
Во ща тоже ремонт делаю, так перевёз плитку для туалета ,ванной, кухни и коридора. Теперь буду брать плиточный клей, думаю ситуация будет похожа на твою :eek: А ещё друган всё время посит меня перевезти ему горный велик |
9.8.2007, 22:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2007 Из: Питер |
Постоянно перевожу в гешке всякое барахло
окна на дачу 90х110см бочку на дачу возил на гешке 100км 100кг (пустая весит кило 70 наверное + внутри была какая то жидкость пара ведер) правда повторять не стоит, багажник сместился на пару см.. допустимая нагрузка 60кг сейчас у гешки появился помощник ford focus wagon diesel настоящий обжора холодильник 150см не двигая сидушки с закрытой задней дверью проглатывает легко |
9.8.2007, 23:16
Цитата(goshish) сейчас у гешки появился помощник ford focus wagon diesel
настоящий обжора холодильник 150см не двигая сидушки с закрытой задней дверью проглатывает легко Длинна багажника 1.5 м.? Пиши ,уж тогда, 2.5 м. :smile: |
9.8.2007, 23:34
[quote="EhProkachu"][quote=goshish]
Длинна багажника 1.5 м.? Пиши ,уж тогда, 2.5 м. :smile:[/quote] я неправильно написал, со сложенными задними сидушками, передние максимально назад |
10.8.2007, 0:33
[quote="goshish"][quote=EhProkachu][quote=goshish]
Длинна багажника 1.5 м.? Пиши ,уж тогда, 2.5 м. :smile:[/quote] я неправильно написал, со сложенными задними сидушками, передние максимально назад[/quote] Когда я холод. на Геше 165 см.длиной перевозил, вод. сиденье не было предвинуто и ещё пассажир сзади сидел :smile: |
10.8.2007, 8:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ |
goshish
А у меня такой же багажничек на крыше!Весч, помогает!А ты по чём брал? НАРОД, Тока одного не пойму, а чего?багажник не легче купить на крышу? Просто хим чистка салона однака весч дорогая! Вот зимой предстоит пробег на 1200км в горы! 4 чела плюс 4пары лыж, батинки, шмотки, и горная дорога..Вот там и посмотрим, а холодильник я бы на ГАЗелле повёз! |
10.8.2007, 8:23
Цитата(Денис_056) goshish
А у меня такой же багажничек на крыше!Весч, помогает!А ты по чём брал? покупал за 6000р (я могу ошибаться, это было 1.5 года назад) |
10.8.2007, 8:25
goshish
Ясно, пасиб, ну это же не Тулле? а какой то французкий? Я тож за 6Р взл в жтом году, а ты его постоянно возишь, или снимаешь, и как он? резинки на дверях не особо мнёт? |
10.8.2007, 8:36
Это FAPA италия
http://www.fapa.it/ita/index.php вожу его постоянно качество хорошее на резинки не обращал внимания только когда бочку вез, он немного сместился (бочка тяжелая) и немного поцарапал крышу своми креплениями |
10.8.2007, 8:37
goshish
Дык надо было малость поаккуратнее!Пасиб за инфу! |
25.9.2007, 7:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Отвёз на дачу виниловый садинг для облицовки фасада (три узких коробки длиной 3,65 метра!!! При этом стояла задача ехать с пассажиром. Снял переднее пассажирское сиденье (4 болта, один разъем). С заднего снял правую половину спинки (вот тут пришлось повозиться). Погрузились так: две коробки под бардачок до упора в пол, третья сверху на торпеду (обязательно на мягкую прокладку, т. к. пластик затирается). Из багажника они торчали не больше метра. Здесь обмотал их скотчем, прикрепив аварийный знак. Дверку багажника веревкой за ось стеклоочистителя и к букировочной петле. Грузчики на складе офигели: у нас вчера в универсал не смогли погрузить, а тут такая маленькая машинка...
Расстояние 80 км. Скорость до 110. Менты не прикапывались :smile: |
25.9.2007, 9:00
Вроде писал где-то уже.
Возил стиральную машину в упаковке. Возил электроплиту большую. Возил два комплекта резины. В последний раз удивился совсем. Ехал я за рулем, жена рядом, сзади мама. В салоне упаковка плинтусов 2.5м длиной, 9 (!!!) упаковок ламината 1,25 длиной, рулон подложки, мешок шпатлевки, три банки краски и еще вроде обои были. При этом все поместилось и багажник был закрыт! |
27.10.2007, 23:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 9.8.2007 Из: Москва |
28.10.2007, 20:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.8.2005 Из: Петрозаводск |
Перевез столешницу 3.0*0.6 м. Самое сложное потом было дотащить до квартиры.
29.10.2007, 18:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.3.2007 Из: Санкт-Петербург, Пушкин |
Виброплита + 2ое коллег
18.11.2007, 23:16
Перевез из Ikea матрас 160х200х28, сэкономил 660 руб. на доставке
17.12.2007, 12:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.6.2007 Из: Самара, Н-ск |
Я вчера в Getz вез 2 телевизора в упаковке диагоналями 42" и 20". 42" в упаковке выглядит больше моего трабанта, но поместился, дверь багажника была закрыта :-).
17.12.2007, 14:13
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
Цитата(Andrey Kochenkov) Перевез из Ikea матрас 160х200х28, сэкономил 660 руб. на доставке
нас в Гетце было двое, плюс два похожих ИКЕивских матраса полуторных... |
17.12.2007, 14:33
Красный кирпич 150 штук :oops: правда недалеко - километров 5 ...
Стремянка длиной 265 см. с закрытой пятой дверью :cool: Пять мешков цемента - даже подвеска не просаживается ... Ламинат в районе 150 сантиметров - при сложенных задних сиденьях ... Вагонка длиной 300 см с закрытой задней дверью - изогнута дугой под потолок ... Профиль под гипсокартон 3 метра - банально слегка торчит в окно задней двери ... |
18.12.2007, 9:01
#46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
На 3-х дверке: 10 мешков цемента + 4 рулона рубироида.
Клиренс был как у ферари!!! :grin: |
27.12.2007, 22:28
#47
148*64*56 ;-)
4.1.2008, 20:24
#48
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) |
1. из ИКЕИ зеркало 2*1 и жену все двери естественно закрыты
2, Телевизор диагональ 26 дюймов дочка ,внук в кресле и коляска |
10.1.2008, 23:24
#49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 20.9.2007 Из: Краснознаменск |
Запихнул в свою чепикашку 400 литров незамерзайки (80 банок)!Авто вполне сносно выполнил данное испытание! :smile:
11.1.2008, 18:54
#50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.8.2007 Из: Москва |
Телек 37 дюймов + друг его жена и дочка!!! Знакомый на работе такой же телек в десятку не впихнул
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:02 |
