Вырубилось почти все!, Замыкал под рулевой переключатель фар
Andriadis
сообщение 30.1.2016, 19:27
Добрый вечер!
Если такая проблема была, прошу кинуть ссылку, просто не знаю как в поиске забить.
Проблема такая, сначала при переключениях поворотов загорался и моргал дальний свет, после выключения зажигания перестали ВЫключатся печка, щетки, стеклоподъемники, один раз не заметил что печка продолжала работать и посадил аккамулятор напроч.
А в один прекрасный день всё вырубило, печку, весь свет бортовой, щетки, печку, стеклоподъемники, подогрев сидений, прикуриватель. Купил новый переключатель, поменял, результат нулевой, проверил все предохранители путем прозвона, все целы, вот думаю может какая релюшка, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
Ответов (1 - 6)
дывялвипм
сообщение 30.1.2016, 20:19
Из: хочу на Bora Bora
Andriadis, у вас две разных проблемы.
- менять подрулевой переключатель фар.
после выключения зажигания перестали ВЫключатся ...
и
всё вырубило
- менять контактную группу замка зажигания.
Andriadis
сообщение 30.1.2016, 21:18
и - менять контактную группу замка зажигания.
Я так понимаю, проблема с подрулевым, потянула за собой контактную группу?
Brodilis
сообщение 31.1.2016, 0:35
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
вполне возможно. проверять надо обе детали
alexlex
сообщение 31.1.2016, 0:55
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Вероятность этого высока, на Getz'е основной свет (ближний/дальний) в своей цепи питания не имеет реле, весь ток идёт через контактную группу замка зажигания и подрулевой переключатель.
Andriadis
сообщение 31.1.2016, 23:06
Вполне возможно, недели две ездил только с дальним светом, плюс печка, подогрев сидений, из за нагрузки конечно могла выйти из строя и контактная группа замка. Как проверю отпишусь, всем огромное спасибо.
SolovyevAndrej
сообщение 1.2.2016, 2:25
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Обычно там контакт горит и олово течёт .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 13:17
