воздух в системе, подскажите как избавиться от Воздушной пробки обьём 1.1 |
4.2.2016, 15:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2016 Из: Нижний Новгород Мой город: нижний новгород |
После замены радиатор появилось Опять же предположение Воздушная пробка так Как с отопителя дует холодный воздух и Долго не выключается вентилятор Подскажите как удалить данную пробку воздушную до кучи 1кг в день убегает антифриза
Утром вообще плохо заводится! Заранее большое спасибо |
4.2.2016, 15:25
После замены радиатор появилось Опять же предположение Воздушная пробка так Как с отопителя дует холодный воздух и Долго не выключается вентилятор Подскажите как удалить данную пробку воздушную до кучи 1кг в день убегает антифриза Утром вообще плохо заводится! Заранее большое спасибо Надо сначала течь устранять , а не пробку . |
4.2.2016, 15:37
а воздух уйдет сам-собой при доливке ОЖ "под пробку" в радиатор и до "макс" в расширительном бачке ... если нет утечек ОЖ ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.2.2016, 16:35 |
4.2.2016, 16:13
как определить протечку на глаз ни где не течет в поддоне тоже чисто?
4.2.2016, 16:34
а воздух уйдет сам-собой при доливке ОЖ "под пробку" в радиатор и до "макс" в расширительном бачке ... между макс и мин на холодном двигателе должно быть. на горячем должно подниматься до макс или чуть выше. это нормальное явление. как определить протечку на глаз ни где не течет в поддоне тоже чисто? тогда не факт что сочится через радиатор. может прокладка какая пробиваться начала. если по литру уходит то возможно прокладка блока стала просится на замену. |
4.2.2016, 17:07
густой белый дым идёт из глушака это печально ?
4.2.2016, 17:13
это в лучшем случае прогорела прокладка головки блока цилиндров
4.2.2016, 17:14
5.2.2016, 18:58
спасибо большое за уделённое внимание ! будем голову снимать
5.2.2016, 19:35
Skay, а какой пробег?
5.2.2016, 20:09
6.2.2016, 17:04
Пробег 70000 температура -8 плохо заводиться троит как потерпевшая -20 вообще не заводиться
зачем и как подкладывать бумажку? Сегодня 6 02 16 на улице минус 6 было с седьмого раза завелась такое чувство что на 2х цилиндрах газу даш тысячи под три все детонация пропадает! |
6.2.2016, 17:22
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Пробег 70000 температура -8 плохо заводиться троит как потерпевшая -20 вообще не заводиться зачем и как подкладывать бумажку? Сегодня 6 02 16 на улице минус 6 было с седьмого раза завелась такое чувство что на 2х цилиндрах газу даш тысячи под три все детонация пропадает! Да какая бумажка? Белый, густой дым с глушака + литрами уходит ОЖ, срочно в сервис. |
11.2.2016, 19:00
Ребята Добрый вечер! подскажите если разница между прокладками на двигатель 1.1 и 1.3 ? и сколько ходит не оригинал ?
P.S. Если читают Нижегородцы, то подскажите где можно приобрести без заказа ??? |
11.2.2016, 21:24
12.2.2016, 1:11
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 6:15 |
