Регулировка руля по высоте! |
17.2.2016, 12:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 17.2.2016 Мой город: Самара |
Подскажите, в каких комплектациях отсутствует регулировка руля по высоте? Приобрели недавно девушке Getz 1.4 GL 2006 г.
Был крайне удивлен когда не обнаружил этой самой регулировки. |
17.2.2016, 13:29
sereshqua, регулировка руля по высоте (регулировка наклона) была во всех комплектациях, по вылету - не было ни в одной.
17.2.2016, 13:43
17.2.2016, 14:02
sereshqua, даже рычажка на рулевой колонке снизу нет?
Если так, смотреть надо на механизм, искать ответы на вопросы. |
17.2.2016, 14:07
17.2.2016, 14:09
sereshqua, регулировка руля по высоте (регулировка наклона) была во всех комплектациях, по вылету - не было ни в одной. неправильно. твое утверждение верно тока на последних гетцах 2010- начала 11 годов. там да по высоте было во всех комплектухах кроме мотора 1.1 до 2009 года не было наклона и на других комплектухах не только 1.1 а и для других моторов Сообщение отредактировал Brodilis - 17.2.2016, 14:12 |
17.2.2016, 14:26
Как то все это странно. погуглил, посмотрел комплектации. Регулировка по наклону есть даже в комплектациях где отсутствует кондиционер и подогрев сидений! у меня все это имеется))
Сообщение отредактировал sereshqua - 17.2.2016, 14:27 |
17.2.2016, 14:34
Подскажите, в каких комплектациях отсутствует регулировка руля по высоте? Приобрели недавно девушке Getz 1.4 GL 2006 г. Был крайне удивлен когда не обнаружил этой самой регулировки. ответ в вопросе. на 06 году в Gl не было наклона. по моему это вообще было только в gls в те времена. Как то все это странно. погуглил, посмотрел комплектации. Регулировка по наклону есть даже в комплектациях где отсутствует кондиционер и подогрев сидений! у меня все это имеется)) с 10 года да в самой простой комлектухе для рф 1.4 утилити так и было. наклон руля есть а кондея подогревов не было)) Сообщение отредактировал Brodilis - 17.2.2016, 14:36 |
17.2.2016, 16:20
Brodilis, у меня есть несколько VIN'ов разных комплектаций, пробежался по ним.
Да, действительно не было на 1.1 GL, но, к примеру, есть VIN двух авто: 1.4 GL 2007 и 2008 годов - регулировка есть. sereshqua, надо по VIN'у посмотреть. |
18.2.2016, 1:52
18.2.2016, 13:36
Brodilis, два Getz'а с объёмом двигателя 1.4 2007 и 2008 годов, один на "автомате", другой - "механика", оба произведены для российского рынка, у обоих имеются опции:
863CA1 GRADE - GL - комплектация GL 5631A3 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT - регулировка наклона |
18.2.2016, 16:35
Brodilis, два Getz'а с объёмом двигателя 1.4 2007 и 2008 годов, один на "автомате", другой - "механика", оба произведены для российского рынка, у обоих имеются опции: 863CA1 GRADE - GL - комплектация GL 5631A3 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT - регулировка наклона а на практике как чо хозяева говорят? есть эти опции? |
18.2.2016, 18:28
Brodilis, у меня есть несколько VIN'ов разных комплектаций, пробежался по ним. Да, действительно не было на 1.1 GL, но, к примеру, есть VIN двух авто: 1.4 GL 2007 и 2008 годов - регулировка есть. sereshqua, надо по VIN'у посмотреть. А где по вину можно посмотреть не подскажете? |
19.2.2016, 0:24
а на практике как чо хозяева говорят? есть эти опции? Я в живую видел/водил у знакомого человечка такой авто (2007г GL), регулировка есть. А где по вину можно посмотреть не подскажете? Из общедоступных возможностей, можно посмотреть в каталогах на сайтах Exsit'а, Autodoc'а и т.д. Сообщение отредактировал alexlex - 19.2.2016, 0:26 |
19.2.2016, 1:24
Честно говоря читаю и удивляюсь. Ну нету регулировки на этой машине....... если выясниться что по вину она должна быть,машину в утиль? Подскажите куда выбрасывать будете я приберу про запас. У меня тоже нет,да и пёс с ней,на предыдущей Хонде была,можно подумать я ей пользовался,есть и есть.
19.2.2016, 7:00
19.2.2016, 8:36
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
можно подумать я ей пользовался,есть и есть. Лично мне без регулировки высоты крайне неудобно ездить: при максимальном поднятии быстрее устают руки, а при максимальном спуске тупо невозможно жать педали. Жена опускает чуть ли не по максимуму — ноги пролезают, а вот я где-то среднее положение ставлю. Удобно же при езде по трассе: кладешь правую руку на правую коленку, придерживаешь руль и спишь себе ☺ |
19.2.2016, 13:16
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
19.2.2016, 16:17
20.2.2016, 1:16
20.2.2016, 3:00
Strebok,
спасиб за ссыль. получается с 2007г регулировка по высоте была на всем кроме комплектаций с мотором 1.1. но на первых рестайлах 05-06 годов регулировка по высоте была только в gls все таки. |
20.2.2016, 10:13
но на первых рестайлах 05-06 годов регулировка по высоте была только в gls все таки. На первых рестайлах было точно так же, как показано в прайсе 2007 года, просто нет прайса 2005 года в сравнительной таблице. Если зайти в архив сайта hyundai.ru 2005 года, там как раз те же комплектации. А вот на дорестайле как раз у GL не было регулировки. GL
20.2.2016, 17:30
Может и были 1,4 без, го я не припомню.
20.2.2016, 17:31
Получается на первых рестайлах все таки не было!! Либо это брак какой то. забыли поставить
20.2.2016, 18:22
я регулирую не из-за посадки, а из-за видимости приборов.
20.2.2016, 18:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
У меня рестайл ноябрь 2005, комплектация CL, пустая совсем, но регулировка по высоте есть.
22.2.2016, 1:34
22.2.2016, 12:25
22.2.2016, 13:58
Нет, не первый. Но очень сомневаюсь, что в ней что-то меняли тогда если суммировать всех высказавшихся мутняк какой то получаем на выходе с этой регулировкой. видимо наличие этой опции зависело от каждой конкретной партии авто даже в пределах одного модельного года. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 23:53 |
