Проблема с задними стёклами., Замены, поломки, проблемы и тд . |
1.3.2016, 13:49
Участились случаи , когда сгнивает крепление заднего стекла .
Если мотор крутиться , а стекло осталось на месте , то надо быть осторожным , чтоб при подъёме стекло не лопнуло . Сообщение отредактировал WADIE - 1.3.2016, 14:06 |
29.5.2019, 19:15
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
прошу срочных советов тех кто в этом хорошо разбирается
разбилось заднее левое боковое стекло на гешке пятидверном рестайле "форточка "вроде целая все двери запираются и отпираются при удалении остатков стекла несколько относительно крупных осколков попали вниз в саму дверь как оптимально временно хранить авто на охраняемой и неохраняемой парковке и ездить на нем до установки другого стекла чтоб никто и ничего лишнего не попадало в салон и чем и как лучше закрыть заклеить чтоб можно было ехать без проблем с обычной или немного медленнее скоростью? имеет ли смысл по стоимости распространенности в московском регионе искать на авитах и прочих сайтах или на гешкоразборках бу стекло? или сразу покупать новое? и какое новое стекло какой фирмы и партрамбер лучше купить из недорогих ценакачество? что в данном случае нужно для замены -только само стекло или чтото еще (партнамберы?)? и сколько примерно нормальная стоимость работ на сервисе по замене или в данном случае удалению остатков разбитого стекла и установке заднего бокового стекла пятидверного рестайла при целой форточке? кстати как проверить цел ли и исправен электростеклоподъемник или это только при установке подменного стекла возможно проверить? Сообщение отредактировал Accelerator - 29.5.2019, 19:16 |
29.5.2019, 19:37
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Accelerator, просьба обратиться в качественный сервис.
про аккумулятор вы слагали поэмы. |
29.5.2019, 20:41
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
29.5.2019, 22:15
Не могу остановиться Сообщений: 1820 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
30.5.2019, 6:31
30.5.2019, 7:19
а что проблема заклеить скотчем и пленкой (пакетом) от попадания дождя?
30.5.2019, 7:27
нужно стекло , пылесос (для удаления стеклобоя из двери), уплотнитель из сыромятной резины(если старая и повреждена), пружинный держатель(если сгнил) ,отвертка, головки... смазка на водной основе (для облегчения впихивания стекла в держатель) , вода для смывки смазки после удачного впихивания...
прямые руки чтоб разобрать и собрать дверь голову ... чтоб разобрать нужную дверь Сообщение отредактировал WADIE - 30.5.2019, 8:01 |
30.5.2019, 11:14
нужно стекло , пылесос (для удаления стеклобоя из двери), уплотнитель из сыромятной резины(если старая и повреждена), пружинный держатель(если сгнил) ,отвертка, головки... смазка на водной основе (для облегчения впихивания стекла в держатель) , вода для смывки смазки после удачного впихивания... прямые руки чтоб разобрать и собрать дверь голову ... чтоб разобрать нужную дверь Как можно использовать старую сырую резину? Она же к стеклу приклеивается и высыхает, больше уже ничего с ней не сделать. Резинку новую надо купить (стоит рупь ведро), снять защитную пленку, намочить бензином, она становится скользкая вся как в смазке, прикладываешь к стеклу и вставляешь в кронштейн. Ждешь пока высохнет (пол часика). Потом хрен оторвешь ее. |
31.5.2019, 22:41
стекло какие нормальные фирмы и их номера из недорогих?
ну и у остального что может понадобится есть номерочки? подскажете? |
1.6.2019, 0:48
стекло какие нормальные фирмы и их номера из недорогих? ну и у остального что может понадобится есть номерочки? подскажете? Вам доводилось слышать, что бывают крупные сетевые магазины, типа Екзиста, Апекса? Или помельче, типа Кореец-японец? Или, что случаются на просторах России специализированные автосервисы по замене стёкол в автомобилях? В любом из этих мест вам предложат на выбор несколько вариантов с конкретными сроками доставки с учётом ваших требований и финансовых возможностей. Поверьте на слово, эти люди (особенно последние) лучше всего осведомлены о состоянии рынка и качестве предлагаемого не нём товара. И вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ! Сообщение отредактировал ABars - 1.6.2019, 0:50 |
1.6.2019, 10:37
Accelerator,
на что надо обратить внимание - на цвет стекла - бесцветное (clear) или немного зеленоватое(tinted) ... чтоб не отличалось от остальных |
1.6.2019, 15:06
спасибо за инфу) ну тоесть в данном случае советуете обратиться все же именно в ближайший спецсервис по автостеклам а не в многопрофильный куда обычно обращаюсь за любыми работами?
1.6.2019, 15:54
спасибо за инфу) ну тоесть в данном случае советуете обратиться все же именно в ближайший спецсервис по автостеклам а не в многопрофильный куда обычно обращаюсь за любыми работами? ИМХОЕсли многопрофильный занимается заменой стекол в полном объёме с самостоятельной закупкой, должно получиться не намного хуже. |
30.6.2019, 18:22
в некоторых стеклосервисах предлагают установить отечественные стёкла не помню какой фирмы за от 2500 руб. (с грамотной работой где-то 4-4,5 рубля ) .может кто в курсе как отечественные по качеству-прочности.... по сравнению со штатными оригинальными hanglass hankuk sekurit за 6000-7000 руб? цена сильно различается...
а можно найти на авитах юлах оригинал бу по от 2000 руб что предпочесть -бу оригинал от 2000+ или новое отечественное по той же цене? |
30.6.2019, 19:32
Не могу остановиться Сообщений: 1403 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
На Фордах Фокусах2, стоят отечественные стёкла БОР. Машина 2011 года, никаких проблем, лобовое с подогревом. По качеству-прочности, ничего плохого замечено не было.
30.6.2019, 20:26
1.7.2019, 10:48
в некоторых стеклосервисах предлагают установить отечественные стёкла не помню какой фирмы за от 2500 руб. (с грамотной работой где-то 4-4,5 рубля ) .может кто в курсе как отечественные по качеству-прочности.... по сравнению со штатными оригинальными hanglass hankuk sekurit за 6000-7000 руб? цена сильно различается... а можно найти на авитах юлах оригинал бу по от 2000 руб что предпочесть -бу оригинал от 2000+ или новое отечественное по той же цене? Берите только НОВОЕ !!!! |
1.7.2019, 14:12
Цитата Берите только НОВОЕ !!!! а уточните пжлст какие причины такой категоричности? не спорю, просто для свЕдения |
1.7.2019, 14:15
1.7.2019, 15:01
ясно спасибо
1.7.2019, 16:47
а че , Бор да Борр ???
на Бору ( Asahi-SGC ) делают стекла для 80 % нешемарок + для Тойота + Мицуубися+ для Факен-Ваген (поло и шкоды ети их), + мерсы местной сборки ... если заводское - то хорошего качества ... а если гаражного производства - то ... оно и в африке под пальмой может быть сделано лучше ... для производства гнутых стекол много даже места не надо ( метров 30-50 ) ... стол для раскроя-резки и зачистки краев + печка для нагрева-гнутья + ящик для битья и брака + место для готового + для упаковки витринного стекла как правило - кирпичного гаража хватает Сообщение отредактировал WADIE - 1.7.2019, 16:54 |
1.7.2019, 17:48
... если заводское - то хорошего качества ... а если гаражного производства - то ... оно и в африке под пальмой может быть сделано лучше ... для производства гнутых стекол много даже места не надо ( метров 30-50 ) ... стол для раскроя-резки и зачистки краев + печка для нагрева-гнутья + ящик для битья и брака + место для готового + для упаковки витринного стекла как правило - кирпичного гаража хватает Улыбнуло. Вам доводилось видеть производство гнутых каленок и гнутых ламинированных триплексов? Один раскроечный стол для прямого ручного реза с парой стеллажей и парой столов для не менее ручной мойки займёт 50 квадратов. Да и из "витринного" стекла много не наработать. Для закалки надо чуть получше. Сообщение отредактировал ABars - 1.7.2019, 17:52 |
1.7.2019, 21:18
мало того , что приходилось видеть ... пришлось еще и налаживать оборудование ... конец 90-х годов ... когда на иномарку стекол приходилось поискать ...
из витринного "на коленке" делают не только боковые , но и лобовой триплекс ( сначала гнут пару , затем охлаждают , разбирают , прокладывают пленку , полосу и спекают. ) надписи - любые ... хоть смайлики, хоть фотку нарисуют ... а кто сказал , что закаливают по всей технологии ??? так называемое "кооперативное стекло " Сообщение отредактировал WADIE - 1.7.2019, 21:20 |
2.7.2019, 1:38
мало того , что приходилось видеть ... пришлось еще и налаживать оборудование ... конец 90-х годов ... когда на иномарку стекол приходилось поискать ... из витринного "на коленке" делают не только боковые , но и лобовой триплекс ( сначала гнут пару , затем охлаждают , разбирают , прокладывают пленку , полосу и спекают. ) надписи - любые ... хоть смайлики, хоть фотку нарисуют ... а кто сказал , что закаливают по всей технологии ??? так называемое "кооперативное стекло " Я тоже работал со стеклом Хоть сколько "кооперативное", дальше М3 из восьми классов (М0-М7) в автомобиле использовать не получится. |
12.4.2020, 16:53
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 3.4.2010 |
Кто-нибудь знает, где отдельно купить или чем заменить сгнившую планку крепления заднего бокового стекла, как в первом сообщении?
12.4.2020, 21:44
От каких нибудь жигулей не подойдет???
15.4.2020, 10:44
28.7.2020, 17:05
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2018 Мой город: Bishkek |
Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста есть ли отличия задних стекол рестайла от дорест. а также ручных от электро? Камнем со "встречки" выбило заднюю форточку. Искать предстоит по разборкам, поэтому интересуюсь вдруг есть какие нибудь нюансы, может у кого нибудь был подобный опыт?
28.7.2020, 21:57
Стекляшки одинаковые
28.7.2020, 22:07
29.7.2020, 6:17
Отличия только в цветовых оттенках
У глс версий Тонированные -зеленоватые Или бесцветные .у гл . |
30.7.2020, 5:57
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
30.7.2020, 8:53
faithless, есть противотуманки и панель с б.к. ?
По каталогу тонированные были и на gls ( high grade ) и на gl ( middle grade ) a бесцветные только на gl !!! на всех моторах и годах выпуска Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2020, 9:13 |
31.7.2020, 7:06
faithless, есть противотуманки и панель с б.к. ? По каталогу тонированные были и на gls ( high grade ) и на gl ( middle grade ) a бесцветные только на gl !!! на всех моторах и годах выпуска да, все есть. может это они так тонированы, что не заметно совсем? зеленоватого оттенка как на других иномарках нет |
31.7.2020, 9:18
faithless, на стеклах написано tinted
31.7.2020, 12:34
faithless, на стеклах написано tinted Поправлю немного. На тонированных Гетца справа стоит буква Т (tinted), а на обычных С (clear). _____________________.jpg ( 189.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:10 |
