Проблема с задними стёклами., Замены, поломки, проблемы и тд .
SolovyevAndrej
сообщение 1.3.2016, 13:49
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Участились случаи , когда сгнивает крепление заднего стекла .
Если мотор крутиться , а стекло осталось на месте , то надо быть осторожным , чтоб при подъёме стекло не лопнуло .
Сообщение отредактировал WADIE - 1.3.2016, 14:06
Accelerator
сообщение 29.5.2019, 19:15
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
прошу срочных советов тех кто в этом хорошо разбирается
разбилось заднее левое боковое стекло на гешке пятидверном рестайле
"форточка "вроде целая
все двери запираются и отпираются
при удалении остатков стекла несколько относительно крупных осколков попали вниз в саму дверь
как оптимально временно хранить авто на охраняемой и неохраняемой парковке и ездить на нем до установки другого стекла чтоб никто и ничего лишнего не попадало в салон и чем и как лучше закрыть заклеить чтоб можно было ехать без проблем с обычной или немного медленнее скоростью?
имеет ли смысл по стоимости распространенности в московском регионе искать на авитах и прочих сайтах или на гешкоразборках бу стекло?
или сразу покупать новое? и какое новое стекло какой фирмы и партрамбер лучше купить из недорогих ценакачество?
что в данном случае нужно для замены -только само стекло или чтото еще (партнамберы?)?
и сколько примерно нормальная стоимость работ на сервисе по замене или в данном случае удалению остатков разбитого стекла и установке заднего бокового стекла пятидверного рестайла при целой форточке?
кстати как проверить цел ли и исправен электростеклоподъемник или это только при установке подменного стекла возможно проверить?
Сообщение отредактировал Accelerator - 29.5.2019, 19:16
Alex75
сообщение 29.5.2019, 19:37
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Accelerator, просьба обратиться в качественный сервис.
про аккумулятор вы слагали поэмы.
vladimir66
сообщение 29.5.2019, 20:41
Из: Дзержинск
Он и сейчас в своём репертуаре.)))
ABars
сообщение 29.5.2019, 22:15
Мой город: Раменское
Хренушки!
Сообщение отредактировал ABars - 29.5.2019, 22:17
vladimir66
сообщение 30.5.2019, 6:31
Из: Дзержинск
Само взяло и разбилось? Расскажи как,это интересно.))))
сообщение 30.5.2019, 7:19
а что проблема заклеить скотчем и пленкой (пакетом) от попадания дождя?
сообщение 30.5.2019, 7:27
нужно стекло , пылесос (для удаления стеклобоя из двери), уплотнитель из сыромятной резины(если старая и повреждена), пружинный держатель(если сгнил) ,отвертка, головки... смазка на водной основе (для облегчения впихивания стекла в держатель) , вода для смывки смазки после удачного впихивания...
прямые руки чтоб разобрать и собрать дверь
голову ... чтоб разобрать нужную дверь
Сообщение отредактировал WADIE - 30.5.2019, 8:01
galileo
сообщение 30.5.2019, 11:14
Мой город: moscow
Как можно использовать старую сырую резину? Она же к стеклу приклеивается и высыхает, больше уже ничего с ней не сделать.
Резинку новую надо купить (стоит рупь ведро), снять защитную пленку, намочить бензином, она становится скользкая вся как в смазке, прикладываешь к стеклу и вставляешь в кронштейн. Ждешь пока высохнет (пол часика). Потом хрен оторвешь ее.
Accelerator
сообщение 31.5.2019, 22:41
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
стекло какие нормальные фирмы и их номера из недорогих?
ну и у остального что может понадобится есть номерочки? подскажете?
ABars
сообщение 1.6.2019, 0:48
Вам доводилось слышать, что бывают крупные сетевые магазины, типа Екзиста, Апекса?
Или помельче, типа Кореец-японец?
Или, что случаются на просторах России специализированные автосервисы по замене стёкол в автомобилях?
В любом из этих мест вам предложат на выбор несколько вариантов с конкретными сроками доставки с учётом ваших требований и финансовых возможностей.
Поверьте на слово, эти люди (особенно последние) лучше всего осведомлены о состоянии рынка и качестве предлагаемого не нём товара.
И вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ!
Сообщение отредактировал ABars - 1.6.2019, 0:50
сообщение 1.6.2019, 10:37
Accelerator,
на что надо обратить внимание - на цвет стекла - бесцветное (clear) или немного зеленоватое(tinted) ... чтоб не отличалось от остальных
Accelerator
сообщение 1.6.2019, 15:06
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
спасибо за инфу) ну тоесть в данном случае советуете обратиться все же именно в ближайший спецсервис по автостеклам а не в многопрофильный куда обычно обращаюсь за любыми работами?
ABars
сообщение 1.6.2019, 15:54
ИМХО
Если многопрофильный занимается заменой стекол в полном объёме с самостоятельной закупкой, должно получиться не намного хуже.
Accelerator
сообщение 30.6.2019, 18:22
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
в некоторых стеклосервисах предлагают установить отечественные стёкла не помню какой фирмы за от 2500 руб. (с грамотной работой где-то 4-4,5 рубля ) .может кто в курсе как отечественные по качеству-прочности.... по сравнению со штатными оригинальными hanglass hankuk sekurit за 6000-7000 руб? цена сильно различается...
а можно найти на авитах юлах оригинал бу по от 2000 руб
что предпочесть -бу оригинал от 2000+ или новое отечественное по той же цене?
SoDimon
сообщение 30.6.2019, 19:32
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
На Фордах Фокусах2, стоят отечественные стёкла БОР. Машина 2011 года, никаких проблем, лобовое с подогревом. По качеству-прочности, ничего плохого замечено не было.
сообщение 30.6.2019, 20:26
несовсем так. неоригиналы часто более мягче. стекло быстрее затирается пескоструем
SolovyevAndrej
сообщение 1.7.2019, 10:48
Из: Красного села
Берите только НОВОЕ !!!!
Accelerator
сообщение 1.7.2019, 14:12
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
а уточните пжлст какие причины такой категоричности? не спорю, просто для свЕдения
SolovyevAndrej
сообщение 1.7.2019, 14:15
Из: Красного села
Любой новый вариант будет лучше чем стекло БУ
Accelerator
сообщение 1.7.2019, 15:01
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
ясно спасибо
сообщение 1.7.2019, 16:47
а че , Бор да Борр ???
на Бору ( Asahi-SGC ) делают стекла для 80 % нешемарок + для Тойота + Мицуубися+ для Факен-Ваген (поло и шкоды ети их), + мерсы местной сборки ...
если заводское - то хорошего качества ... а если гаражного производства - то ... оно и в африке под пальмой может быть сделано лучше ...
для производства гнутых стекол много даже места не надо ( метров 30-50 ) ... стол для раскроя-резки и зачистки краев + печка для нагрева-гнутья + ящик для битья и брака + место для готового + для упаковки витринного стекла
как правило - кирпичного гаража хватает
Сообщение отредактировал WADIE - 1.7.2019, 16:54
ABars
сообщение 1.7.2019, 17:48
Улыбнуло.
Вам доводилось видеть производство гнутых каленок и гнутых ламинированных триплексов?
Один раскроечный стол для прямого ручного реза с парой стеллажей и парой столов для не менее ручной мойки займёт 50 квадратов.
Да и из "витринного" стекла много не наработать. Для закалки надо чуть получше.
Сообщение отредактировал ABars - 1.7.2019, 17:52
сообщение 1.7.2019, 21:18
мало того , что приходилось видеть ... пришлось еще и налаживать оборудование ... конец 90-х годов ... когда на иномарку стекол приходилось поискать ...
из витринного "на коленке" делают не только боковые , но и лобовой триплекс ( сначала гнут пару , затем охлаждают , разбирают , прокладывают пленку , полосу и спекают. ) надписи - любые ... хоть смайлики, хоть фотку нарисуют ...
а кто сказал , что закаливают по всей технологии ???
так называемое "кооперативное стекло "
Сообщение отредактировал WADIE - 1.7.2019, 21:20
ABars
сообщение 2.7.2019, 1:38
Я тоже работал со стеклом
Хоть сколько "кооперативное", дальше М3 из восьми классов (М0-М7) в автомобиле использовать не получится.
Дмитрий Дмитриев...
сообщение 12.4.2020, 16:53
Кто-нибудь знает, где отдельно купить или чем заменить сгнившую планку крепления заднего бокового стекла, как в первом сообщении?
сообщение 12.4.2020, 21:44
От каких нибудь жигулей не подойдет???
SolovyevAndrej
сообщение 15.4.2020, 10:44
Из: Красного села
Есть оригинальные новые
У нас в наличии ..
Александр 312
сообщение 28.7.2020, 17:05
Мой город: Bishkek
Здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста есть ли отличия задних стекол рестайла от дорест. а также ручных от электро? Камнем со "встречки" выбило заднюю форточку. Искать предстоит по разборкам, поэтому интересуюсь вдруг есть какие нибудь нюансы, может у кого нибудь был подобный опыт?
сообщение 28.7.2020, 21:57
Стекляшки одинаковые
Александр 312
сообщение 28.7.2020, 22:07
Мой город: Bishkek
сообщение 29.7.2020, 6:17
Отличия только в цветовых оттенках
У глс версий Тонированные -зеленоватые
Или бесцветные .у гл .
faithless
сообщение 30.7.2020, 5:57
Мой город: Великие Луки
это на всех годах выпуска было так? у меня gls 2007 и стекла бесцветные...
сообщение 30.7.2020, 8:53
faithless, есть противотуманки и панель с б.к. ?
По каталогу тонированные были и на gls ( high grade ) и на gl ( middle grade )
a бесцветные только на gl !!!
на всех моторах и годах выпуска
Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2020, 9:13
faithless
сообщение 31.7.2020, 7:06
да, все есть. может это они так тонированы, что не заметно совсем? зеленоватого оттенка как на других иномарках нет
сообщение 31.7.2020, 9:18
faithless, на стеклах написано tinted
NarimanSPb
сообщение 31.7.2020, 12:34
Поправлю немного. На тонированных Гетца справа стоит буква Т (tinted), а на обычных С (clear).
Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 189.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:23
