Бензонасос! |
Бензонасос! |
10.3.2016, 15:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2014 Из: Ногинск Мой город: г.Ногинск |
Ехал вчера по колее,зацепился резонатором,вырвал его из соединения с приемной трубой,примял слегка бензобак,и завернул резонатор за задний мост!)) ППц))
А терперь знатоки вопрос!))) Бензонасос при вкл зажигания не жужжит,у уровень топлива не показывает. куда лезть? Где причину искать? Сообщение отредактировал dimkanoginsk - 10.3.2016, 15:24 |
10.3.2016, 15:33
dimkanoginsk,
машина то заводится? |
10.3.2016, 15:35
10.3.2016, 15:50
10.3.2016, 16:44
проверять проводку - под задним сиденьем лючек , его отковырять ( на герметике ) и откроется вид на крышку бензо-насоса и соединения ( 2 шланга и электро-разъем )
на этом разъеме и смотреть наличие напряжения при включении зажигания ( лучше делать вдвоем ... напруга подается на 1-2 сек при включении зажигания ) ... но можно и подключить лампочку - и видно , и цепь под нагрузкой звонится . предохранитель и реле в подкапотном блоке ... если машина до 08г, то на правом крыле находится инерционный отсекатель-прерыватель ... ели он есть , то надо нажать на его верхнюю прорезиненную часть = кнопку взвода ... Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2016, 16:55 |
10.3.2016, 16:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 19.5.2009 Из: Москва |
Питание бензонасоса - там где 2 контакта
10.3.2016, 17:47
Ехал вчера по колее,зацепился резонатором,вырвал его из соединения с приемной трубой,примял слегка бензобак,и завернул резонатор за задний мост!)) ППц)) А терперь знатоки вопрос!))) Бензонасос при вкл зажигания не жужжит,у уровень топлива не показывает. куда лезть? Где причину искать? Может насос внутри бака сорвало , один раз было такое при аварии , но насос тогда жужжал ,так как всего лишь соскочил с креплений . Я думаю надо насос из бака вытащить и посмотреть , вдруг насос покрошило . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 10.3.2016, 17:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 20:54 |
