ГРМ, Гул |
ГРМ, Гул |
13.3.2016, 13:41
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2008 |
Добрый день! Заменил все ремни на гетц 1.4 ,теперь появился резонирующий гул на 2500 об. Меньше и больше нет. Что может быть ? Может ГРМ перетянут ?
13.3.2016, 14:49
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
да, перетянули ремень ГРМ
https://www.youtube.com/watch?v=HtQWQvDXqpY...eature=youtu.be Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 13.3.2016, 14:51 |
13.3.2016, 15:00
У меня до 2500 работает хорошо и больше 2500 всё хорошо.,именно в диапазоне 2500.
13.3.2016, 15:02
по разному бывает, но обычно именно резонанс на 2000-2500об..
13.3.2016, 20:11
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
у меня этот звук присутствует в районе 1000-1300 об. ремень ГРМ натягивал правильно, по книжке и советам мудрых гуру с этого форума. сразу думал что ремень contitech лажа, купил другой - gates, поставил, звук\гул остался на прежнем месте, ролики тоже тусовал, бесполезно. вычитал что крышки пластиковые привода ГРМ резонируют, попробовал снять - звук пропал, ставишь крышки появляется. хз как бороться, пишут что пройдет через несколько тыс. км. как ремень притрется хорошо. проехал уже тыс 5, звук вроде стал меньше либо просто привык к нему.
14.3.2016, 10:11
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 19.5.2009 Из: Москва |
Обычно гул это перетянутый ремень.
Лучше сними крышку ГРМ и посмотри как он себя ведет. Бывает что ремень входит в резонанас и вибрирует. Можно ослабить ремень, но при этом он не должен входить в резонанс на разных оборотах. Смотри при перегазовках при снятой крышке ГРМ |
14.7.2016, 15:53
Почетный Гетцевод Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Так же странный звук после замеры ГРМ и роликов. С начало было тихое подвывание спец кто менял сказал скоро пройдет ремень чуть потянеться и будет нормально все. Теперь подвывание пропало но на холостых появилось какое то что ли бормотание и то не постоянное типо брбрбр потом тихо потом опять брбрбр опять тихо, газ даешь все пропадает, что может быть такое?
14.7.2016, 23:54
Так же странный звук после замеры ГРМ и роликов. С начало было тихое подвывание спец кто менял сказал скоро пройдет ремень чуть потянеться и будет нормально все. Теперь подвывание пропало но на холостых появилось какое то что ли бормотание и то не постоянное типо брбрбр потом тихо потом опять брбрбр опять тихо, газ даешь все пропадает, что может быть такое? сними верхнюю крышку и проверь натяжение ремня грм |
15.7.2016, 11:31
15.7.2016, 13:43
Юрий34,
могли и ремень гур-а перетянуть ... ослабь , да проверь ... затем натяни .. |
15.7.2016, 14:09
Юрий34, могли и ремень гур-а перетянуть ... ослабь , да проверь ... затем натяни .. Когда послушали, что гур я ослабил, шум стал тише но не пропал, еще попробовать ослабить, хотя рукой пробуешь он прогибается. Я новую тему создал уже по поводу гура, дело в том что поменял жижу в воскресенье дак получается не совсем на ту, вот как то все воедино мож жидкость мож еще и ремень сильно натянули, а может и все вместе. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:01 |
