воздушный фильтр, фильтр воздушный |
19.3.2016, 15:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
не нашел тему.
купил на днях mitwell за 97 рублей всего! Чисто внешне разницы не увидел
19.3.2016, 21:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
качество исполнения заметно сразу :) Я бы такое не ставил, лучше чуть подороже поставить...
19.3.2016, 22:07
REAlex, а что не так с качеством по фото ? резинка неровная ?
20.3.2016, 10:38
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
Да нормальные фильтра за такую цену,можно почаще менять,беру ещё салонный такой MITWELL MA2860 (комплект)
20.3.2016, 10:40
даже оригинальный фильтр стоит копейки, какой смысл в этой мизерной экономии?
20.3.2016, 11:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.10.2015 Мой город: Великий Новгород |
400р против 100? не совсем мизерная. (хотя сам оригинал покупаю))
20.3.2016, 20:55
REAlex, а что не так с качеством по фото ? резинка неровная ? Наплыв оранжевой резинки около 1см по периметру на фильтровальную бумагу. Если это так криво сделано, то не факт что и фильтрует он гуд, или ещё что-нить... Аналоги стоят по 120-160 руб, но качество отличное. |
20.3.2016, 22:06
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
20.3.2016, 23:05
Приведите пример качественных аналогов по вашему мнению? ну например у нас "мандо" фильтр (что собственно и есть ориг только без коробки kia\hundai) примерно так и стоит да весь прикол в том чтоб этот фильтр не начало рвать и закидывать куски от него в заслонку и коллектор и под клапана, на оборотах там поток воздуха мощный идет. экономия 50-100 рублей потом боком вылезет |
2.4.2016, 14:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 15.1.2015 Мой город: Ижевск |
да ничо там не оторвет))
производители фильтров используют бумагу всего нескольких брендов, так что все ок там будет да и такие наплывы многие фильтра имеют, ничего страшного в этом нет |
2.4.2016, 15:05
3.4.2016, 14:06
да весь прикол в том чтоб этот фильтр не начало рвать и закидывать куски от него в заслонку и коллектор и под клапана, на оборотах там поток воздуха мощный идет. Прям из разряда "очевидное-невероятное" или "ужастики в перемешку с фантастикой". Ни разу не встречал, чтоб сухой воздушный фильтр в клочья порвало и в коллектор под клапана засосало... |
3.4.2016, 21:36
2.6.2020, 15:49
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
воздушный фильтр это как я понимаю то же самое что фильтр воздухоочистителя который находится внутри черного пластикового корпуса чуть ближе к рулю от АКБ и который в таблице мануала положено заменять каждые 45 тык или 3 года? я чет совсем забыл про него
а на что влияет или может влиять если этот фильтр не менялся ни разу и там ещё родной наверное супермегазасранный или вобще никакого нет(не знаю так как покачто не открывал корпус)? глянул в Ютубе он меняется очень просто,сам поменяю скоро какие из недорогих фильтров нынче нормальные? оффтоп, а салонный фильтр и фильтр кондиционера в мануале это одно и то же? топливный фильтр вроде рядом с бензобаком? получается в гешке фильтры масляный ДВС и акпп воздушный салонный топливный-тут покачто не разбирался всего 5 штук фильтров? Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 2.6.2020, 15:50 |
2.6.2020, 18:13
воздушный фильтр это как я понимаю то же самое что фильтр воздухоочистителя который находится внутри черного пластикового корпуса чуть ближе к рулю от АКБ и который в таблице мануала положено заменять каждые 45 тык или 3 года? я чет совсем забыл про него менять лучше при каждой замене масла,я весной и осенью а на что влияет или может влиять если этот фильтр не менялся ни разу и там ещё родной наверное супермегазасранный или вобще никакого нет(не знаю так как покачто не открывал корпус)? глянул в Ютубе он меняется очень просто,сам поменяю скоро какие из недорогих фильтров нынче нормальные? оффтоп, а салонный фильтр и фильтр кондиционера в мануале это одно и то же? одно и тоже,если есть кондиционер ,их там две половинки топливный фильтр вроде рядом с бензобаком? в бензобаке,под задним сиденьем получается в гешке фильтры масляный ДВС и акпп воздушный салонный топливный-тут покачто не разбирался всего 5 штук фильтров? в интернете очень мнного инфы про фильтра применяемых на гетц ,на любой вкус и цвет,почитай !!! Сообщение отредактировал WADIE - 19.6.2020, 21:52 |
10.6.2020, 16:17
я так понимаю что это основная тема по воздушному фильтру?
оригинал,мандо(типа оригинал)...ок...а какие ещё норм партнамберы можете посоветовать? какие фирмы модели проверенные на гешку 1,4? |
10.6.2020, 21:25
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 819 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
я так понимаю что это основная тема по воздушному фильтру? оригинал,мандо(типа оригинал)...ок...а какие ещё норм партнамберы можете посоветовать? какие фирмы модели проверенные на гешку 1,4? Оригинал Mando фильтры ни разу не попадались. У меня всегда были MANN+HUMMEL. Так что тогда уж лучше Манн купить, хотя Мандо не пробовал, может и не хуже. Кстати Манн купил польский Filtron. Надеюсь что это добавило качества Filtronу. Сам последнее время им и пользуюсь, пока тьфу-тьфу. Артикулы воздушные фильтра Mann C26581 Filtron AP 108/4 Вот такое еще бы посоветовал, если первые два чем то не нравятся Mahle / Knecht LX 1465 Mann кстати не сильно дешевле оригинала.))) |
14.6.2020, 0:22
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
14.6.2020, 10:37
у фильтрона хорошая цена , а по качеству как он,ктонить юзал?
воздушные фильтры гешкины они все (любые) только на жёстких или не жёстких рамках? или тут это пофиг какие рамки? на другой тачке у мну были нежесткие рамки у воздушника на что влияет сильнозасранный возд.фильтр или его отсутствие в коробе? расход бенза из-за этого может быть увеличившимся? |
14.6.2020, 13:01
у фильтрона хорошая цена , а по качеству как он,ктонить юзал? воздушные фильтры гешкины они все (любые) только на жёстких или не жёстких рамках? или тут это пофиг какие рамки? на другой тачке у мну были нежесткие рамки у воздушника на что влияет сильнозасранный возд.фильтр или его отсутствие в коробе? расход бенза из-за этого может быть увеличившимся? с тем же успехом можешь поставить кусочек от от одноразовых простынок или любого нетканного материала .... Многоразоавые маски из материала делал ? Тот же эффект |
14.6.2020, 18:13
у фильтрона хорошая цена , а по качеству как он,ктонить юзал? воздушные фильтры гешкины они все (любые) только на жёстких или не жёстких рамках? или тут это пофиг какие рамки? на другой тачке у мну были нежесткие рамки у воздушника на что влияет сильнозасранный возд.фильтр или его отсутствие в коробе? расход бенза из-за этого может быть увеличившимся? У вас с финансами совсем беда? Возьмите Фильтрон. Манн и Кнехт не зря в два раза дороже. Но и Фильтрон не отстой полный, попадались фотки, что Фильтрон делает оригинал для WAG, за их подлинность не ручаюсь. Кстати сколько вы за год проезжаете? Просто я тут прикинул, что разница на одно ТО с фильтрами (масло и воздух) например Фильтрон и Манн не больше 500 рублей. Если вы это раз в год делаете, то вроде и не так критично. Эксплуатация без воздушного фильтра, довольно быстро прикончит поршневую. Сам видел, как человек снявший зимой забитый фильтр, чтоб куда то там доехать (типа мне на пару дней потом куплю поставлю), забыл его поставить на полгода. При ремонте блок точили через размер, а кольца можно было в руках как проволоку разогнуть. Забитый фильтр конечно лучше, но многое зависит от степень загаженности и марки фильтра. Теоретически у нас не карбюратор, богатить смесь не должно, мозги должны это компенсировать, но у них возможности не безграничны, потом все равно какие то неприятности начнутся. Может вообще фильтр порвет и в двигатель затянет. |
14.6.2020, 23:52
а у оригинала код mobis Hyundai/Kia 28113-1C000? в т.ч. и на 1,4 подходит? а какая фирма Фильтров в данном случае производит для оригинала mobis h/k?или разные могут быть?
15.6.2020, 0:09
15.6.2020, 10:46
на всяк случай (делаю первый раз это) уточню что при замене возд.фильтра и прочистке короба не обязательно выкл. зажигание и снимать клемму?
15.6.2020, 13:14
на всяк случай (делаю первый раз это) уточню что при замене возд.фильтра и прочистке короба не обязательно выкл. зажигание и снимать клемму? нет, не обязательно. 1) открываете верхнюю крышку на защелках 2) вынимаете старый фильтр и протираете пыль, если ее много 3) ставите новый фильтр 4) закрываете крышку P.S. ставьте Filtron AP 108/4 и пользуйтесь, лет 10 уже такой меняю, все хорошо. Сообщение отредактировал Roger - 15.6.2020, 13:23 |
16.6.2020, 7:47
пальцами очень сложно дотянуться до 4й защёлки, там очень мало места,ее удобнее отвёрткой отщелкивать и защелкивать
или кто как приноровился делать это?) |
16.6.2020, 8:13
16.6.2020, 8:21
Сначала отверткой защелкивал, потом рукой приноровился. Надо просто пробовать.
19.6.2020, 14:22
а у мну оказываеццо руки из плеч. заменил воздушник с первого раза быстро и изящно даже защёлку пальцем достал. Ютуб весч . фильтр был там родной корейский ,видно что качество высокое, аж с лета 2007 надпись на нём HMC быстрей всего MannHummel хотя так давно и другие могли поставлять и код оригинала и прошёл 59+тык (это рекорд Гиннеса для гешки?). засран был сильно но меньше чем ожидал. фильтр нужно устанавливать цветной каймой вверх (из какого материала эта кайма? чето типа монтажной пены или полурезинаполупластик) и можно любым боком так как симметрия. я так понял что можно любым боком ,без разницы? я установил как оригинал,надписью к двигу.для очистки корпуса фильтра а там были и песчинки ,хорошо подходят автопылесос и влажные салфетки .
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 19.6.2020, 14:23 |
20.6.2020, 2:24
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
а у мну оказываеццо руки из плеч. заменил воздушник с первого раза быстро и изящно даже защёлку пальцем достал. Ютуб весч . фильтр был там родной корейский ,видно что качество высокое, аж с лета 2007 надпись на нём HMC быстрей всего MannHummel хотя так давно и другие могли поставлять и код оригинала и прошёл 59+тык (это рекорд Гиннеса для гешки?). засран был сильно но меньше чем ожидал. фильтр нужно устанавливать цветной каймой вверх (из какого материала эта кайма? чето типа монтажной пены или полурезинаполупластик) и можно любым боком так как симметрия. я так понял что можно любым боком ,без разницы? я установил как оригинал,надписью к двигу.для очистки корпуса фильтра а там были и песчинки ,хорошо подходят автопылесос и влажные салфетки . Что же так долго копил деньги на фильтр? |
20.6.2020, 15:44
Нее , определяли место произрастания рук ...😂
20.6.2020, 22:03
Такое впечатление, что вся страна ждала этого момента!
22.6.2020, 10:53
даже девушка самка гетцовода сможет сама махнуть фильтр этот
установлен был фильтрон Польша из недорогих наверное самый норм |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 17:17 |
