3 страниц V  < 1 2 3
Прекратите греть двигатель! Развенчиваем мифы
Ivan1
сообщение 7.4.2016, 10:12
Сообщение #101
Из: Сибири
Мой город: Томск
Ребята может я не понимаю чего то?
Вот тут говорят "Не перегреешь мотор, потому что карлсон работает не на заведенном моторе"
Получается у вас и помпа тоже может работает?)
Вроде бы получается если жидкость не циркулирует по системе, то создается эффект как в чайнике не на долгое время) и можно закипеть) или я не прав?)
goroxant
сообщение 7.4.2016, 11:24
Сообщение #102
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н
С одной стороны пассивная циркуляция ОЖ всё равно происходит, а с другой источника тепла уже нет, т.к. двигатель заглушен, и отводится только накопленное в двигателе тепло. Ничего не закипит. Ну если конечно не снимать крышку с расширительного бачка - тогда возможны варианты))
ЗЫ. В моём форде при включении климатом кондиционера включается и карлсон.
Сообщение отредактировал goroxant - 7.4.2016, 11:28
Клушин
сообщение 7.4.2016, 11:30
Сообщение #103
Мой город: Королёв
Он включается для охлаждения радиатора кондиционера. Если не стоит дополнительный вентилятор охлаждения кондиционера, включается основной. У всех так
сообщение 7.4.2016, 11:36
Сообщение #104
Кромешник
пассивная циркуляция ОЖ всё равно будет, ведь давление системы в одно очко не просто так)))
ABars
сообщение 7.4.2016, 12:43
Сообщение #105
Мой город: Раменское
Интересный момент вы затронули. После остановки двигателя возможно локальное вскипание жидкости, сопровождаемое скачком давления в системе. В замкнутой системе в жидкости давление распределяется во все стороны одинаково. Если клапан приоткроется и чуть упадет давление, начинается лавинообразный процесс кипения в перегретой жидкости.
Пассивная циркуляция жидкости происходит независимо от очков о очек, извините.
Сообщение отредактировал ABars - 7.4.2016, 12:52
сообщение 7.4.2016, 13:11
Сообщение #106
Кромешник
Да, но с очком - циркулирует лучше. Пассивно. Тоже извините.
Ivan1
сообщение 7.4.2016, 13:14
Сообщение #107
Из: Сибири
Мой город: Томск
Вы сами мерили давление?)
alexxxela
сообщение 7.4.2016, 14:08
Сообщение #108
Мой город: Ростов-на-Дону
Вы про открытый термостат и "большой круг" или про что-то еще? Поясните пожалуйста, что такое очко. А то не въехал, извините))
сообщение 7.4.2016, 14:22
Сообщение #109
Кромешник
"очко" в простогаражье - это 1 атмосфера. Давление в системе охлаждения большинства автомобилей как раз составляет около одной атмосферы. Для чего это нужно, ABars выше пояснил.
alexxxela
сообщение 7.4.2016, 14:47
Сообщение #110
Ааа... понял. У нас говорят "килоГХрам"))
goroxant
сообщение 8.4.2016, 9:41
Сообщение #111
Да, возможно. При неисправном клапане расширительного бачка тоже. И на заведённом двигателе при наличии воздушных пробок.
Но это никак не связано с тем, включен ли карлсон или нет.
Ну а избыточное давление в системе охлаждения как-раз для того, чтобы повысить температуру вскипания ОЖ, а никак не для её лучшей циркуляции))
goroxant
сообщение 8.4.2016, 9:50
Сообщение #112
Я в курсе)
Это было сказано в ответ на тезис о том, что типа нельзя глушить двигатель при включенном карлсоне, а летом он включен практически всегда))
сообщение 8.4.2016, 10:02
Сообщение #113
для кого важен вопрос "перегрева" только, что заглушенного двигателя ... можете установить в систему охлаждения доп. электропомпу со своим датчиком температуры , + поставить обязательное включение на 5-20 минут после выключения зажигания и подключить это всё через предохранитель напрямую к АКБ.
goroxant
сообщение 8.4.2016, 10:13
Сообщение #114
Этим обычно занимаются счастливые обладатели авто известной немецкой марки)) Можно на их форумах погуглить.
Эльдар-52
сообщение 8.4.2016, 11:52
Сообщение #115
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
А разве в крышке расширительного бачка есть клапан?
goroxant
сообщение 8.4.2016, 11:57
Сообщение #116
Обычно да)
Эльдар-52
сообщение 8.4.2016, 12:09
Сообщение #117
Из: Дзержинск, НН
Цитата(goroxant @ 8.4.2016, 11:57) *
Обычно да)
У меня в i30 просто крышка, т.к. бачок расширительный без давления. А клапан стоит на радиаторе.
В Гетце, по-моему, также.
alexxxela
сообщение 8.4.2016, 12:10
Сообщение #118
Обычно да)
У Гетца клапан - в крышке радиатора, а расширительный бачок связан с атмосферой напрямую через опущенную вниз "шлангочку".
goroxant
сообщение 8.4.2016, 12:17
Сообщение #119
Обычно клапан делают в самой верхней точке системы охлаждения, чтобы через него стравливать воздух, а не антифриз. Как в Гетце я не помню, честно говоря.
alexxxela
сообщение 8.4.2016, 12:29
Сообщение #120
Да, "шлангочка" и идет из самой верхней точки бачка.
goroxant
сообщение 8.4.2016, 14:40
Сообщение #121
Наверняка там тоже клапан есть. В бачке ведь тоже давление.
dinamik
сообщение 8.4.2016, 16:57
Сообщение #122
Из: Vologda
Да,в расширительном бачке тоже давление - атмосферное. Соответственно клапана ни какого нет - просто крышка.
сообщение 8.4.2016, 17:41
Сообщение #123
в гетце клапана ( 2 шт ) смонтирован на крышке горловины радиатора , а в расширительном бачке - из самой верхней точки выходит трубочка сообщения с окружающим воздухом ( для слива излишков ОЖ под двигатель ) ...
goroxant
сообщение 8.4.2016, 19:24
Сообщение #124
А как ОЖ попадает из бачка в систему охлаждения? Странно это как-то.
alexxxela
сообщение 8.4.2016, 19:50
Сообщение #125
Ничего странного. Переходная трубочка выходит из самой высокой точки радиатора, опускается вниз и приходит в бачок. Как только ОЖ в системе начинает остывать ее засасывает разряжением из бачка. Для этого в бачке вовсе не нужно избыточного давления. Так даже на классике сделано))
galileo
сообщение 8.4.2016, 20:33
Сообщение #126
Мой город: moscow
+1 Это происходит потому что в крышке не один клапан, а два (как писали выше). Один на избыточное давление, другой на разрежение.
Если где-нить начинает подтекать антифриз, то возможно заело клапан на избыточное давление и давление в системе повышенное
А если при остывании шланги большого диаметра сжимаются и сплющиваются, то заело клапан на разрежение и в системе создается вакуум. Из личного опыта это наиболее частый случай выхода из строя крышки.
Сообщение отредактировал galileo - 8.4.2016, 20:34
goroxant
сообщение 8.4.2016, 21:07
Сообщение #127
Вот теперь всё понятно. Кроме того, что зачем такие сложности с двумя клапанами. Ну да ладно, сделали и сделали.
FAnton
сообщение 26.5.2016, 16:58
Сообщение #128
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А у меня на гетце иногда включался "карлсон" и при заглушеннном двигателе. Вернее - не выключался какое-то время после глушения. Очень редко такое было, в самую жару, но бывало пару раз. Дополнительно ничего не мудрил с электроникой. Все штатное.
Т.ч. ничего там не перегреется :)
Сообщение отредактировал FAnton - 26.5.2016, 16:59
polecat
сообщение 13.7.2016, 3:01
Сообщение #129
Мой город: MSK
я всегда завожу машину, потом просто обхожу ее чтоб посмотреть нет ли где котенки-собаченки под колесом, сажусь и плавно трогаю. Через минут 5-7 пути уже немного динамичнее даю на машину нагрузку
Юрий34
сообщение 28.7.2016, 16:45
Сообщение #130
Из: Волгоград
А как же катализатор? Ведь он начинает правильно работать только тогда когда сам разогреется до нужной температуры. А когда он еще не прогрет и соответственно двигатель, то он начинает интенсивно забиваться, + если давать нагрузку в это время то, я так понимаю, что он еще сильнее начинает забиваться соответственно быстрее выходит из строя и придет время его менять или выбивать.
CarDan
сообщение 19.10.2016, 17:23
Сообщение #131
Мой город: Город без дорог
А есть тут кто мотор вообще не греет, а сразу после запуска в любую погоду стартует? Сколько тысяч километров таким образом проездили?
PS Сам прогреваю почти всегда пару минут.
Сообщение отредактировал CarDan - 19.10.2016, 17:23
Dok
сообщение 19.10.2016, 17:29
Сообщение #132
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
я. на всех машинах так поступаю. пробеги у меня по 60-70 т км. проблем не было ни с одной
Сообщение отредактировал Dok - 19.10.2016, 17:30
CarDan
сообщение 19.10.2016, 17:54
Сообщение #133
Dok, на getz`е сколько за все время эксплуатации проехали и какой был общий пробег?
Сообщение отредактировал CarDan - 19.10.2016, 17:55
Dok
сообщение 19.10.2016, 17:55
Сообщение #134
Из: Прокопьевск
на гетце проездил неполных 2 года, пробег был смешной - 18 или 19 т.км Заболел, стал нужен автомат
Сообщение отредактировал Dok - 19.10.2016, 17:56
Юрий34
сообщение 19.10.2016, 21:38
Сообщение #135
Из: Волгоград
Грею только зимой, летом сразу еду, прогрев в межсезонье пару минут как обороты упадут до 1000, зимой когда очень холодно выхожу, завожу, включаю подогрев сидений и печку на стекло на 1 скорость, ставлю на сигнализацию, так как нет автозапуска, и иду домой допивать кофе. После прихожу, в салоне хорошо, тепло, стекло оттаяло, сиденья теплые. Сразу поехал. Гетц покупал новый в 2008, пробег 151000, каждую зиму так делаю.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 17:46
