14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Турбины для Гетца...
kam1
сообщение 23.12.2009, 15:33
Сообщение #381
Про компрессор кто что скажет?
BlackMakler
сообщение 23.12.2009, 18:54
Сообщение #382
Из: 199RUS
в моторинтехе могут поставить
assman
сообщение 25.12.2009, 4:08
Сообщение #383
Из: свердловская обл.
Сравнение автомобилей
Общие данные Hyundai Getz 1,3 Hyundai Getz 1.4
Модель Hyundai Getz 1,3 Hyundai Getz 1.4
Модификация 1,3 1.4
Год выпуска с 2002 с 2005
Кузов Хэтчбек Хэтчбек
Количество дверей/мест 5/5 5/5
Снаряженная масса, кг 1045 1025,
Полная масса, кг 1530 1510,
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх
Максимальная скорость, км/ч 163 174,
Время разгона с места до 100 км/ч, с 11.5 11.2,
Минимальный радиус поворота, м
Объем багажника min/max, л 254/1130
Размеры, мм Hyundai Getz 1,3 Hyundai Getz 1.4
Длина 3810 3825
Ширина 1665 1665
Высота
Колесная база 2455 2455
Колея передняя/задняя 1450/1440 1450/1440
Дорожный просвет 135 135
Двигатель Hyundai Getz 1,3 Hyundai Getz 1.4
Тип Бензиновый, c турбокомпрессором, промежуточным охладителем и маслоохладителем Бензиновый с распределенным впрыском топлива
Расположение
Рабочий объем, куб.см 1341 1399
Степень сжатия 9.5
Число и расположение цилиндров 4 в ряд 4 в ряд
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
Число клапанов 12 16
Мощность, л.с./ об/мин 82/5500 97/6000
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин 119/3000 125/3200
Трансмиссия Hyundai Getz 1,3 Hyundai Getz 1.4
Тип
Привод Передний Передний
Подвеска Hyundai Getz 1,3 Hyundai Getz 1.4
Передних колес Типа McPherson независимая, стойки типа McPherson с пружинами, поперечный стабилизатор
Задних колес Полузависимая, пружинная полунезависимая балка
Размер шин 175/65 R14
Тормоза Hyundai Getz 1,3 Hyundai Getz 1.4
Передние Дисковые Дисковые вентилируемые
Задние Барабанные Барабанные
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100км Hyundai Getz 1,3 Hyundai Getz 1.4
Городской цикл 8.8 7.4,
Загородный цикл 5.3 5,
Смешанный цикл 6.4 5.9,
Топливо А-95 А-95
Емкость топливного бака, л 45 45
assman
сообщение 25.12.2009, 4:09
Сообщение #384
не забудьте разделить1,3 и 1,4 :razz:
demitra
сообщение 25.2.2010, 7:35
Сообщение #385
Мой город: Казань
Вот человечек улитку на гетц ставит если кому интересно - http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/wp609/
pano77
сообщение 26.2.2010, 14:59
Сообщение #386
Оно 1.6 на 1.6 уже есть готовый украинский вариант, основная масса требует на 1.4 и 1.3...
Хотя компрессор мне кажется на эту машину бюджетнее....
[off] demitra По чем диски с колодками вышли?[/off]
Сообщение отредактировал pano77 - 26.2.2010, 15:02
Йарик
сообщение 26.2.2010, 22:33
Сообщение #387
Ну, что то, как то, пока, он не едет....
И, если честно, что то там все по колхозному выглядит...
Выхлопная собрана непонятно из чего, коллектор штатный, улитко почти вплотную к радиатору, потом резонаторы 2 шт, так ониж и так прямоточные.... самопальный клапан и интеркуллер...
Искренне надеюсь на положительный исход эксперимента.
сообщение 27.2.2010, 9:00
Сообщение #388
Из: Москва (Ясенево)
турбокит (если его можно так назвать) на 1.4 будет полностью идентичен тому что ставят на 1.6. На 1.3 ставить мало смысла ибо машинка одновальная... если тока заморачиваца и делать из нее двухвальную на основе двигателя кольта (1.3 16 клап). Правда я не моторист, просто так думаю:)
Андрейизпятигорс...
сообщение 27.2.2010, 9:55
Сообщение #389
Из: Пятигорск
Приезжай со своими валиками в Пятигорск, ну можешь захватить кого-н по-серьезней на нормальной машине. Типа Порша 911 или подобного.
Ставка- машина.
Три года назад к нам пожаловали такие же москвичи -умники на Стишках и тому подобных.
Потом выкупали газеты, чтобы позорная инфа об их сливе Тазам не просочилась.
Вся Россия знает, что самые лучшие тюнинговые авто делают в Ставропольском и Краснодарском краях, причем не на "неколхозных" проспортовких деталях.
helg
сообщение 27.2.2010, 17:19
Сообщение #390
Из: СПб
причем сдесь тазы?
разговор то про турбогетц идет
Йарик
сообщение 27.2.2010, 20:25
Сообщение #391
Андрейизпятигорска
Ну, и в драге поучавствовать можно.
Не поверишь, взрослые дяди давно не рвут волосы на.... в случае проигрыша.
Жмут руку и говоррят, круто, че под капотом, и делают выводы....
Че по делу сказать можешь?
Тезис антитезис.
Едет?
Где видео? Где отзыв владельца? Нету? Вывод. Пока не едет.
По колхозному?
А че тут спорить то, ну по колхозному, так это и не картина пикасо, главное чтоб работало. Пока не работает.
Я не спец, но когда при постройке выхлопа используют штатный коллектор, и делают 2 резонатора, оставляя банку, мне кажется это не верным.
Если стремление и пыл у автора проекта не отпал поедет. Все решаемо.
Если поедет и будет всех рвать я только порадуюсь за парня.
Сам подумываю о подобном....
Shino Kuyo
сообщение 3.5.2010, 16:48
Сообщение #392
Из: ХМАО-Югра
я чего-то не понимаю?
сообщение 3.5.2010, 17:21
Сообщение #393
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Shino Kuyo, я например не понимаю, где кованые поршни и как снизить сж) а кит этот тока ленивый не запостил. но никто так и не купил...
pano77
сообщение 14.5.2010, 15:14
Сообщение #394
На жигуле то работает с одним валом: http://www.g7-mikl.boom.ru/Dvigatel.htm
Jungar
сообщение 15.5.2010, 1:15
Сообщение #395
Из: Королёв МО
Цитата(Shino Kuyo @ 3.5.2010, 17:48) *
это универсальное китайское Г...вно, которе ставится, в принципе на любое авто! 30000 за турбокит? не смешно? турбина нормальная новая стоит порядка 25-30+интеркулер 10, пайпы, вестгейт, турботаймер, бустконтроллер, блоу офф и всякие прокладочки, муфточки и прочее денег тоже нормальных стоит!
это Г...ВНО
pano77
сообщение 15.5.2010, 1:22
Сообщение #396
это Г...ВНО
пускай все нормальное (условно), где хоть один гетц с этой установкой?? ))) я в инете не нашел...
Сообщение отредактировал pano77 - 15.5.2010, 1:22
Jungar
сообщение 15.5.2010, 1:27
Сообщение #397
Из: Королёв МО
да ,кстати, не забывайте ещё о топливной системе, мозгах(минимум январь) и если дуть больше чем пол кило то и поршневую под замену.
да-да-да и того дофигища даже с этим турбокитом. я наверно начну скоро закупаться для турбы...
terrainkognito
сообщение 15.5.2010, 9:24
Сообщение #398
Из: бутово
Мой город: Moscow
.Основной вопрос как расжать мотор.Самый бюджетный- прокладкой под гбц.самый правильный-поршнями.Если за давлением не гнаться(ограничиться 0.6-0.7) можно даже без куллера обойтись.Очень бюджетный тюнинг получится при хорошей отдачи.
Сообщение отредактировал terrainkognito - 15.5.2010, 9:25
Jungar
сообщение 15.5.2010, 12:24
Сообщение #399
Из: Королёв МО
06-07 это многовато уже. 0.5 оптимально для нашей поршневой-проверенно уже киевским турбогетсом. а интеркулер лучше поставить, пусть не фронтальник, а горизонтальник, но он нуже-эффекта больше с ним будет. мощности больше.
terrainkognito
сообщение 21.5.2010, 8:08
Сообщение #400
Из: бутово
Мой город: Moscow
нет не многовато.Многовато это если больше 1 biggrin.gif скоро попробую раскажу многовато это или нет biggrin.gif
Jungar
сообщение 22.5.2010, 0:22
Сообщение #401
Из: Королёв МО
ух ты ё!!!все ты уже 3ий!в смысле скоро 3 турбогетса будут=)))) пиши в личку пообщаемся!!! я собирать начинаю(пока процесс закупки) потом в п. Володарского стоит разобранный уже гетс и ты=))) скоро будем драг устраивать=)))
кстати у тебя 1.4 или 1.6???
сообщение 25.5.2010, 8:23
Сообщение #402
Вань, а фигли молчишь что ты свой хочешь турбой наградить?)))))))))))) вот это круто))))))) над будет глянуть))))
Йарик
сообщение 25.5.2010, 9:04
Сообщение #403
А кто делает?
А поканкретнее?
С крейзитюнером общались? С парнем из Пятигорска? Надо вначале план составить, проблемы порешать, потом городить... Ато вон, наделали турбо шмурбо, а нефига не едет. Тюнер вон не гоняет, пока не отстроен, уж год как.... А под капот глянул.... ну не впечатлило...
balu-78
сообщение 25.5.2010, 13:08
Сообщение #404
Цитата(Йарик @ 25.5.2010, 10:04) *
А кто делает?
А поканкретнее?
вот тут наверняка турбовые машинки :)
http://www.youtube.com/watch?v=bM340hjvZtw...feature=related
сообщение 25.5.2010, 13:54
Сообщение #405
- а эн-то лучшее !!
http://www.youtube.com/watch?v=NFIMQJRaOrs
- или вот так
http://www.youtube.com/watch?v=6EZuiAgPy0k
Jungar
сообщение 25.5.2010, 19:22
Сообщение #406
Из: Королёв МО
А кто делает?
А поканкретнее?
красный турбогетс всё рассказал... но что то как то сначала не совсем... сначала получилось у меня 50 на мотор, а теперь он ещё кое чё добавил и с этим кое чё сразу 80 а то и 100.... теперь опять раздумья....
Йарик
сообщение 26.5.2010, 20:17
Сообщение #407
Если делать, то сразу как надо.
Чтоб потом не ездить годами с неотстроеными движками, т.е. с косяками....
И человек который делает должен понимать что делает от начала и до конца. И хорошо бы с опытом переделок атмо в турбо.
План работ нужон. Технологическая карта чтоль обозвать. Со сметой.
Traj
сообщение 3.6.2010, 8:03
Сообщение #408
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
вопрос к спецам по мозгам машины - после установки турбины малой мощности,программа ошибку выдаст или проглотит повышенное давление?
Йарик
сообщение 3.6.2010, 8:31
Сообщение #409
Это надо к Паулюсу или к ИНТу, они по соседним веткам редко лазят, как правило только в теме чип тюнинг. Туда, на прямую и задайте.
Я думаю дело даже не в том что выдаст ошибку, дело в том, что если оно будет закачивать каким то образом доп. воздух, т.е. окисилтель, то и самого окисляемого вещества, т.е. бензина, надо больше, а это однозначно новый софт. И думаю не только больше бензина, чета мне кажется что еще и др. параметры придется менять. Это отстройка и лучше в онлайне. Т.Е. январь как минимум.
Кстати, как правило, именно с системой подачи горючки и настройкой движка потом проблемы у людей и возникают. Крейзи тюнер, парень из пятигорска, куча тазиков. Да даже тот акц на дроселях, как надо не едет.
Сообщение отредактировал Йарик - 3.6.2010, 8:32
ShkiperD
сообщение 6.6.2010, 18:25
Сообщение #410
Подскажите, реально ли заказать из Кореи Турбо кит с инструкцией если такая имеется на Getz 1.3 ???
http://www.autodesigns.com.sg/adm_turbo_kit.htm нашел что то через 15 минут при помощи гугла, ну и все .
оч хоцца...
Сообщение отредактировал Алеф - 6.6.2010, 18:28
Причина редактирования: перенесено....
helg
сообщение 6.6.2010, 18:43
Сообщение #411
Из: СПб
оч хоцца...
интересная вещь
обещают 50 лошадей
как я понял предполагает наддув 0.5 бар без изменения степени сжатия
а вот эта штука Electronic Injection control unit похоже работает както совместно с ЭБУ?
похоже вменяемый полный комплект а не тот кетай что ранее постили
pano77
сообщение 6.8.2010, 2:26
Сообщение #412
http://meta-s.ru/category_142.html
Ваши мнения?
сообщение 6.8.2010, 8:13
Сообщение #413
1. ременной привод не есть харашо.. особенно на 1,4л
2. в описании указывается, что приход обеспечивается во всем диапазоне оборотов, но тут же к каждой улитке идет приписка, что избыточное давление в интервале за 5700 об/мин... странно...
3. уж лучше Гаретту поставить на 0,3 - 0,5 бар...
Йарик
сообщение 6.8.2010, 8:51
Сообщение #414
Угу :)
Недавно на ходынке встретил тот тазик, что порвал меня в прошлом году у джет стайл мастерс. У него как раз этот питерский компрессор. В общем, я его так хорошо сделал.... а он потом каталик остужал.... он в прошом году не мог завестись после заезда. В этом тоже чета херова ему.... Парень совсем расстроился.
Так что ПК какой то там фигня. Качество отврат. Что то он дает, но на гарантию зае... устанете ездить. А условия там такие что никто ниче взамен не ставит, а тупо снимают и отпр. в Питер на ремонт... чел за пол года, говорят, 2 раза на гарантию его отправлял... И не забывайте, что это все еще надо настроить... а кефико это Вам не даст сделать. А январь мне, к примеру, поставить и настроить не смогли. Т.Е. поставить то поставили, а вот настроить нефига не сумели... Может, просто не те люди...
РоманычСамара
сообщение 29.8.2010, 20:09
Сообщение #415
Из: Самара
Мой город: Самара
нашёл интересный вариант турбины без переделки поршневой на двиг 1,3. http://www.meta-s.ru/product_2237.html Ваши мнения???
сообщение 29.8.2010, 21:23
Сообщение #416
Механические нагнетатели очень сильно отбирают мощность, ибо ещё один ремень.. тем более за 18К за одну тока улитку.. Зачем?? Когда есть киты от 23К на Гетц...
сообщение 30.8.2010, 10:21
Сообщение #417
имхо смысла нет... все равно переделок куча а кпд буит меньше
Йарик
сообщение 31.8.2010, 18:44
Сообщение #418
Парни.
Ну как, у нас появился кто с улиткой? Или нет?
Андрей из Пятигорска, вроде, ездит.
Сюда не пишет, пока.
B.A.S.
сообщение 31.8.2010, 20:05
Сообщение #419
Из: г. Волжский
Дает он всеравно больше чем отбирает с маховика.
Приводной нагнетатель помоему оптимальный вариант для сток низа 0,5 дунет без проблем причем уже на 2000 об.мин + с ним меньше заморочек, не надо делать коллектор (можно просто пламик вместо ката), масло не надо к нему подводить.
Мое имхо что приводной нагнетатель стоящая весчь по отношению цена/приход повыгоднее турбы будет, конечно если ставить нагнетатель а не ту шляпу что приведена выше по ссылке.
WP609
сообщение 1.9.2010, 7:30
Сообщение #420
Мой город: Пятигорск
Цитата(Йарик @ 31.8.2010, 19:44) *
Парни.
Ярик, здорово!
если ты это называешь "вроде ездит", то для того, чтоб я просто ездил, надо реактивный двиг ставить?))
Йарик
сообщение 1.9.2010, 11:52
Сообщение #421
Ну мыж не видели, не знаем...
сообщение 1.9.2010, 12:00
Сообщение #422
Из: Москва, Медведково
А замену штатной поршней на кованные никто не задумывался при постановке турбина на Гетц. Хватит такой поршневой тысяч на 15-20, я думаю, максимум.
Кайсар87
сообщение 1.9.2010, 13:00
Сообщение #423
Из: Медведково
Avanturist, есть поршневая от кольта турбового,размеры поршня как у 1.4 и как у акцента
сообщение 1.9.2010, 14:38
Сообщение #424
Без этой замены штатная поршневая будет убита очень быстро. Понятное дело, что любая турба - это двойной износ, но чтобы продлить этот износ надо начинать с поршневой + готовится к увеличенному расходу масла с ковкой и только после ставить турбу, а лучше приводный компрессор, дороже, но надежнее.
Кайсар87
сообщение 1.9.2010, 14:58
Сообщение #425
Из: Медведково
У меня с ковкой не жрет масло.А на кольте скорее всего литье,т.к. мотор слабо форсирован
Jungar
сообщение 9.1.2011, 20:17
Сообщение #426
Из: Королёв МО
компрессор дешевле нежели турбина, причем намного! дороже выходит в соотношении рублей за 1 л.с.
пока тут идут разговоры в ближайшем подмосковье уже 2 мотора убито улиткой=) 3ий пока живой.
palych
сообщение 10.1.2011, 0:13
Сообщение #427
Из: москва
2 мотора убито по собственной глупости, а не по причине надёжности или нет стока или ковки.
Йарик
сообщение 10.1.2011, 0:14
Сообщение #428
Гетцо мотора?
Андрей, выходи из тени, пиши что да как?
Я вот не видел не одной машины с нормально отстроеной улиткой прожившей долго и работающей нормально.
palych
сообщение 10.1.2011, 0:25
Сообщение #429
Из: москва
двигатель пока свежий, что-то утверждать рано, но масложер присутствует.
Йарик
сообщение 10.1.2011, 17:51
Сообщение #430
Люди, если речь о турбо, то покажитесь хоть, интересно ведь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 9:54
