Турбины для Гетца... |
23.1.2011, 14:28
#451
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2010 Из: бутово Мой город: Moscow |
кайсар87 я согласен с датчиком егт когда он на мозг заведен и снижает углы и делает обогащение при росте температуры выше предельной.Форсунки конечно слабоваты для турбомотора.Наверное поставили что было
23.1.2011, 14:48
#452
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Мой город: Moscow |
Хм, а на мой 1.4 небольшую улитку можно поставить???
23.1.2011, 14:54
#453
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
3-5 килобаксов
23.1.2011, 15:12
#454
мне кажется подороже выйдет,хотя если брать б\у.....
23.1.2011, 15:25
#455
от чего дороже-то?улитка около 30 рупий новая,январь хз,коллектор по идее надо другой варить,не больше 20 рублей,вот ребилд мотора по железу может в разную сумму вылиться,если делать самому,то естественно дешевле.в 5 все должно уложиться
24.1.2011, 0:10
#456
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 13.9.2009 |
24.1.2011, 0:52
#457
когда форсы или бензонасос перестают справляться со своими обязанностями,мотор начинает беднить,темпеоратура выхлопных газов(егт которая) резко поднимается выше 1000 градусов и приуэт.будет примерно так
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 24.1.2011, 0:54 |
24.1.2011, 1:49
#458
кайсар87 я согласен с датчиком егт когда он на мозг заведен и снижает углы и делает обогащение при росте температуры выше предельной.Форсунки конечно слабоваты для турбомотора.Наверное поставили что было не видел вариантов подключенного к мозгу датчика,по сигналу которого мозг откатывал бы углы.хотя,думаю,можно с датчикам с варнингами сделать систему которая,скажем,будет отрубать форсы |
24.1.2011, 1:59
#459
когда форсы или бензонасос перестают справляться со своими обязанностями,мотор начинает беднить,темпеоратура выхлопных газов(егт которая) резко поднимается выше 1000 градусов и приуэт.будет примерно так да ето все понятно, опыт стекших поршней уже был))) я к тому что машина настроена на то железо которое в ней стоит, и мы же не дураки задирать буст еще на этих же форсах, если они и так загружены в пиках на 95%.а на коротковременные овербусты этой поршневой абсолютно всеравно))) к тому машина городская,долговременных валилов на полном бусте не бывает, и еще ежели вы не в курсе,во первых забеднение смеси такое чтобы стекли поршни чувствуется очень сильно на поведении машины,во вторых в любом даже стоковом моторе стоит датчег детонации который сразу кажет мозгу что что то не так и либо задвигает углы либо коректит смесь))) всем мир) |
24.1.2011, 3:01
#460
на картинке сверху тоже ковка и тоже датчик детонации стоит
ЗЫ:все таки недоковка там,литье под давлением,типа промежуточный вариант,но маркетологи говорят коффка |
24.1.2011, 3:06
#461
Casper12a, вы принимали участие в постройке машины?я просто упустил этот момент.респект в любом случае и пара вопросов:колено 1,6?блок точен до скольки мм?гбц сток?
24.1.2011, 12:16
#462
кайсар87 я согласен с датчиком егт когда он на мозг заведен и снижает углы и делает обогащение при росте температуры выше предельной.Форсунки конечно слабоваты для турбомотора.Наверное поставили что было не видел вариантов подключенного к мозгу датчика,по сигналу которого мозг откатывал бы углы.хотя,думаю,можно с датчикам с варнингами сделать систему которая,скажем,будет отрубать форсы есть разные софты и есть те которые используют показания егт для коррекции по топливу и зажиганию. |
24.1.2011, 13:07
#463
terrainkognito, спс,не знал
24.1.2011, 13:48
#464
Casper12a, вы принимали участие в постройке машины?я просто упустил этот момент.респект в любом случае и пара вопросов:колено 1,6?блок точен до скольки мм?гбц сток? да мы работаем вместе с владельцем машины))колено 1.6, диаметр поршня получился 77.0 , ход 87, степень сжатия 8-8.5, бошка сток, прокладка сток,все собрано на новых болтах и прокладках.в принцпине машина по конфигурации идет по стопам турбоакцента который катается 3ий год и дуют они все больше и больше в него))Предел по расчетам МИспорт такого низа 1.5кг давки.единственно что напрягает это бошка на болтах,но на акценте пока все хорошо, прокладку не выдуло даж на 1.2, значит болты держат.как появится зацеп надо будет помереть разгон и квотер на гтэке, а то сейчас зацеп ток на 140км ч появляется, а по зиме страшноватая скорость)) , когда был атмо почти стоковый мотор максимум нам удалось разогнаться за 10 сек и квотер что то в районе 17 сек))) п.с. но я так и не понял почему если машина нормально настроена на то что в ней есть можно получить поршня с дырками??? п.с.с.. и какова была причина такого исхода на машине чьи поршни на фотке?? |
25.1.2011, 1:26
#465
даже если машина нормально настроена но бензонасос например потерял производительность и у тебя на полной нагрузке смесь резко забеднила,легко можешь поршни сжечь
25.1.2011, 22:32
#466
Casper12a, поршень после злого чипа и умершего бензонасоса,на чипе все было хорошо,но когда насос сказал приуэт...то ли C20LET,толиZ20LEН,не помню,фотка не моя.судя по всему роллоном хороший конкурент корсе получается
26.1.2011, 2:00
#467
Casper12a, поршень после злого чипа и умершего бензонасоса,на чипе все было хорошо,но когда насос сказал приуэт...то ли C20LET,толиZ20LEН,не помню,фотка не моя.судя по всему роллоном хороший конкурент корсе получается Поссмотрим.у меня у друга есть корса стоковая, че то меня она совсем не впечатлила,ощущений особо никаких нет,ожидал большего)))если он к весне конечно выпуск не сделает и чип то надо будет прокатится.Турбоакцент уезжает от фокуса ST легко))так что можно и с ST заехать каким нить. Но ето все так планы, весной будет видно)) а проект кстати делался в частности и для развеенья мифов а космических бюджетах на постройку турбо мотора))) если прально к делу подойти и делать все самому можно уложится в 30 к. рублей))) |
26.1.2011, 2:29
#468
если от СТ уезжает
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 26.1.2011, 2:38 |
26.1.2011, 14:28
#469
если от СТ уезжает http://www.youtube.com/user/crazytuner1#p/a/u/1/IC5Ygnsne1w вот кстати видео. |
26.1.2011, 17:48
#470
даааааааа, 30 к рублей это хорошо)))))) ребята, молодцы просто!
26.1.2011, 22:23
#471
Casper12a, в фокусе двое в акценте только водитель,значит скорее всего ровно ехать должны,ну немного акцент вперед уползет,а после 160 хз че будет
ЗЫ:днем рулонить ну нафиг Сообщение отредактировал Кайсар87 - 26.1.2011, 22:26 |
27.1.2011, 9:12
#472
Ребят, а вы есиче осилите поставить турбу на другую машину? и Скок это примерно будет стоить?!:)
27.1.2011, 10:07
#473
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2009 Из: москва |
вся ценность нашего проекта заключается в самостоятельном проведении практически всех работ, поиске и покупке самых дешевых запчастей,
поэтому, цена на работу по установке турбо комплекта в другой автомобиль нами будет несильно отличаться от общепринятых. Но, если кто-то захочет самостоятельно заняться установкой- поможем советами и примером опыта:) |
27.1.2011, 13:48
#474
palych, вопрос на засыпку.коллектор на ацтро ОРС под гаррет 3071 сколько у вас стоить сварить будет,если вы этим занимаетесь?фланец Т25
27.1.2011, 15:20
#475
28.1.2011, 0:12
#476
цена вкусная.главное довести до конца все что задумано.бюджет в 30 конечно не уложится
28.1.2011, 0:20
#477
28.1.2011, 0:38
#478
шатунно-поршневая группа
кстати,шатуны в гетце сток? Сообщение отредактировал Кайсар87 - 28.1.2011, 0:41 |
28.1.2011, 1:00
#479
28.1.2011, 1:05
#480
поршни JE pistons ковка,шатуны кастом из австралии.зеленоград это бушланов?говорят у бушланова аццкий жор масла.эти компоненты посоветовал человек занимающийся опИлями более 10 лет
28.1.2011, 1:09
#481
28.1.2011, 1:15
#482
не в этом сезоне.все покупаю постепенно.этот сезон вообще стоком буду,максимум даунпайп и атмо вал.все упирается в деньги.коллектор ~20,выхлоп +-30,сама улитка около 60,шатуны+поршни 42,вкладыши еще с прокладками новыми,ну пусть 10,кулер около 30.низ соберу сам,вместе с башкой,если гаражи наши не снесут,на что я очень надеюсь,а так еще хз даж скока за работу.итого около 190 тыщ+20 рупий за чудо чемоданчик от едс,чтобы этот конфиг заработал
форсы и насос еще забыл Сообщение отредактировал Кайсар87 - 28.1.2011, 1:19 |
5.2.2011, 13:53
#483
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2011 Мой город: 199RUS |
6.2.2011, 11:16
#484
Вова, какая нафик разница. Летом это надо оценивать. Ждем.
Блока нужна, если так... Как воздух просто нужна. Боюсь за диф. С буксом на одной оси гранату разорвет. Особенно если в поворотах вваливать. Видел такое 2 раза, 1 раз миник, 2 раз СТ. По тормозам, как я понял, у человека сток. При умной езде и его хватает, при отжигах нет. Единственный, доступный, вариант ПРОМА. Я так думаю. |
6.2.2011, 16:29
#485
прома +1.сток при жестком торможении даже со 160 уже перегревается
26.3.2011, 9:58
#486
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 10.3.2011 Мой город: Москва |
Мой 1.6Т :
Сообщение отредактировал turbo342 - 26.3.2011, 10:08 |
26.3.2011, 10:11
#487
turbo342
Че за турбина? Garrett? Сколько "дует"? |
26.3.2011, 10:12
#488
Сообщение отредактировал Алеф - 26.3.2011, 10:39
Причина редактирования: убрал рекламу
26.3.2011, 10:22
#489
26.3.2011, 10:37
#490
26.3.2011, 12:44
#491
Ну что, дружно пускаем слюни :))))
Интересно, какой отрыв будет на 402 метра. Пол трасы... |
26.3.2011, 21:41
#492
26.3.2011, 21:48
#493
погнали на киевку щас.ацтро ОРС сток
26.3.2011, 21:55
#494
26.3.2011, 21:56
#495
блин,я думал уже все собрано и едед.через месяц там много с кем заехать будет
26.3.2011, 21:58
#496
26.3.2011, 22:11
#497
26.3.2011, 22:17
#498
26.3.2011, 22:19
#499
потенциал у твоей турбины достаточный чтобы было 250-300 сил,а с весом в 1050 кг-это ад адский
26.3.2011, 22:26
#500
потенциал у твоей турбины достаточный чтобы было 250-300 сил,а с весом в 1050 кг-это ад адский Хочу гармоничное авто, чтобы рулилось и управлялось, и тормозилось ). За большим давлением не гонюсь. Для этого заказаны: 1) подвеска XYZ 2) Тормоза Прома 316мм 3) Ковка СМК R16 4) Выпуск U-Power Выбираю резину ( либо МПС3 - нормальный средний вариант либо AD08 - но тута ценник не сладкий на 10рэ больше. Пока так. Сообщение отредактировал turbo342 - 26.3.2011, 22:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 5:43 |
