Турбины для Гетца... |
26.3.2011, 22:44
#501
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
Хочу гармоничное авто, чтобы рулилось и управлялось, и тормозилось ). За большим давлением не гонюсь. Для этого заказаны: 1) подвеска XYZ 2) Тормоза Прома 316мм 3) Ковка СМК R16 4) Выпуск U-Power Выбираю резину ( либо МПС3 - нормальный средний вариант либо AD08 - но тута ценник не сладкий на 10рэ больше. Пока так. это больше под трек спеки,хотя,учитывая поведение сток гетца на скоростях выше 160,в любом случае маст хэв коллектор тоже в юпауэр варил? |
26.3.2011, 22:50
#502
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 10.3.2011 Мой город: Москва |
26.3.2011, 22:51
#503
26.3.2011, 22:54
#504
26.3.2011, 22:55
#505
из чего сделан фланец,идущий к головке?
26.3.2011, 22:56
#506
26.3.2011, 22:59
#507
понял,была парочка вопросов-предостережений просто
27.3.2011, 0:20
#508
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.3.2011 Мой город: Moscow |
Фланец нержавейка 10мм.
27.3.2011, 3:44
#509
у нержавейки очень высокий коэффициент теплового расширения,а коллектор неразрезной на фото,повырывает шпильки из головки
27.3.2011, 17:47
#510
Все правильно, поэтому во фланце отверстия под шпильки бОльшего диаметра
Сообщение отредактировал Zimlest - 27.3.2011, 17:54 |
27.3.2011, 18:34
#511
дай б-г
27.3.2011, 19:00
#512
Кайсар87, уверен, что Игорь(Zimlest) знает своё ремесло. Поэтому я принял решение строить мотор у него. Иначе бы не обратился.
Цели были поставлены следующие: 1. Чтобы весь тюнинг был безопасным ( ничего не рвануло, не загорелось итд итп.) 2. Надежным. 3. Ну и чтобы адово ВАЛИЛО !!! ))). Надеюсь, что мы с Игорем достигнем этих целей. |
27.3.2011, 19:07
#513
я все таки думаю,что на этом турбосе ты должен проезжать сток астру,но если вы делаете огромный запас по турбе,то ваше право,такой вариант имеет место быть.в любом случае удачи и жду видосов,а лучше заезда
29.3.2011, 8:31
#514
Давайте дождемся итогов.
Уже скоро. Щас то че... |
1.4.2011, 8:45
#515
Собрали. Установили. Завели.
1.4.2011, 9:48
#516
валед?январь?
1.4.2011, 9:51
#517
| Гость_i_wont.._* |
1.4.2011, 9:53
#518
ахренеть....не разорвет?
1.4.2011, 9:54
#519
| Гость_i_wont.._* |
1.4.2011, 10:03
#520
1.4.2011, 10:12
#521
1.4.2011, 10:34
#522
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2010 Из: бутово Мой город: Moscow |
конечно повалит ,такая улитка неслабая.TURB0 342 а что за турбина стоит?
Сообщение отредактировал terrainkognito - 1.4.2011, 10:35 |
1.4.2011, 10:37
#523
1.4.2011, 11:51
#524
2.4.2011, 10:38
#525
со сцепой что то делали?моментик то некислый будут при баре
2.4.2011, 13:37
#526
| Гость_i_wont.._* |
2.4.2011, 14:00
#527
2.4.2011, 15:47
#528
2.4.2011, 21:38
#529
со сцепой что то делали?моментик то некислый будут при баре То, что хочется - купить тех.сложно Начинать ездить буду на Seco - дальше видно будет что и как сколько дуть планируете? какие еще работы по машине делались? Никаких! 240л.с на 175/64/R14 и сток подвеске! ) |
2.4.2011, 22:17
#530
Забрал винты XYZ racing
| Гость_i_wont.._* |
4.4.2011, 13:28
#531
| Гость_i_wont.._* |
4.4.2011, 14:01
#532
turbo342
все нашел...не так уж и далеко было ))) читал переделки, возникли вопросы... трансмиссия выдержит? СМК какой дизайн? |
4.4.2011, 18:44
#533
Experientia est optima magistra т.е. опыт лучший учитель.
Выдержит, не выдержит, время рассудит. Я думаю выдержит. Товарищь не на драги делает турбу... Но я бы на ней в мячик съездил... Ой бы съездил.... |
4.4.2011, 19:02
#534
4.4.2011, 19:25
#535
Намана, в повороте на мягкой тяге, на прямике топи, перед поворотом тормози. Правильный вход, апекс (поребрик), выход. Проходить на наименьшем угле поворота. Всё. Че там ездить то... Катайся в свое удовольствие. Никому ничего не обязан. Едь как хош. А эта машинка там может показать очень хорошие результаты. Пусть не с первого раза. И возможно уже не в мячике а в тушино.
4.4.2011, 19:46
#536
Завел. Забрал. Поехал. Давление 0.2- (0.3бара удалось поймать при 3600об)
Турбос начинает поддувать около 2000об Я ее начинаю чувствовать при 3000 Выше 3500 не кручу Обкатка |
4.4.2011, 19:48
#537
Завел. Забрал. Поехал. Давление 0.2- (0.3бара удалось поймать при 3600об) Турбос начинает поддувать около 2000об Я ее начинаю чувствовать при 3000 Выше 3500 не кручу Обкатка намана,td 04 с 2000 уже в плюсе на 1.6,неплохой показатель,хотя 0.3 на 3600-чета не внушает оптимизма.или вестгейт специально приоткрывается программно? |
4.4.2011, 19:52
#538
или вестгейт специально приоткрывается программно? Ну типа того ) Самое обидное, что там, где только все начинается... мне приходится переключаться выше ( ОБКАТКО Момент чувствуется! Чем выше передача, тем раньше чувствуется турбос( например, на 2-ой чувствую тягу при 3000, на 3-ей при 2800об. уже Сообщение отредактировал turbo342 - 4.4.2011, 19:55 |
4.4.2011, 20:00
#539
Чем выше передача, тем раньше чувствуется турбос( например, на 2-ой чувствую тягу при 3000, на 3-ей при 2800об. уже ну собственно так и должно быть.это на моем свистке,прикрученном к 2х литровому |
| Гость_i_wont.._* |
6.4.2011, 12:18
#540
turbo342, почем подвеска вышла? и где заказывал?
6.4.2011, 22:23
#541
9.4.2011, 22:41
#542
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2010 |
парни с кем можно проконсультироваться по поводу турбины. Т.к. многого в ней не понимаю а тему засорять тупыми вопросами не хотел. Напишите в лс.
26.4.2011, 20:27
#543
turbo342, не настроился еще?
26.4.2011, 22:09
#544
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
пиши здесь, если вопросы совсем ламо будут - отправят в личку)) а так мне тоже интересно будет узнать что-нибудь для себя новое
30.4.2011, 20:29
#545
наддувают корейцы : http://www.seoulfulracing.com/getz/2.jpg
30.4.2011, 22:55
#546
А нафига на турбине нулевик стоит?
1.5.2011, 6:57
#547
Dif, а чо думаешь, турбодвижки без воздушных фильтров обходяцо?))
там же интеркулер, пофиг на температуру воздуха - вот и ставят на саму турбу, не заморачиваясь воздуховодами. их там негде компоновать |
1.5.2011, 20:50
#548
На впускной труба идёт откуда-то от аккума. А на турбе стоит нулевик, и куда после него идёт непонятно? Или там где-то снизу под аккумом и как раз к тому патрубку на впускном через интеркуллер, который стоит где-то внизу с лева?
Я в этом не особо парю просто, если вопросы совсем ламерские, отправляйте учить мат часть :) |
2.5.2011, 6:34
#549
Dif, турбина сосет воздух через нулевик, выбрасывает его в интеркулер в бампере. а потом, от интеркулера идет по трубе, про кот ты говоришь, на впук
12.5.2011, 10:30
#550
turbo342, повалило?
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 10:52 |
