После промывки форсунок высокие обороты ХХ, Не могу устранить причину повышенных оборотов ХХ |
7.4.2016, 19:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 7.4.2016 Мой город: Москва, Троицк |
Всем доброго времени суток! По сути могу сказать следующее: в ноябре 2015 г. приобрел с рук видавший виды Гетц 1,3 АКПП, машину пригнал посредник. Машинка выглядела свежо, поэтому сильно не огорчился, увидев Check engine на панели, посреднике сказал "мамой клянусь плохой бензин по дороге залил, заправишь на ЕКА - летать будет!". Заправил, и не раз - не полетел.
Обратился в гаражмонтажсервис, там поменял масло, свечи, стер чек, но машина не ехала, плавали обороты ХХ( в сторону понижения, чуть ли не глох на светофоре). Тогда по совету умельца из гаражмонтаж согласился на промывку форсунок и ДЗ. Икать моторчик перестал, но опять полез чек - и обороты ХХ на горячем двигуне держатся по сей день 1100 об/мин. Сразу скажу, что умельцы оказались малость криворуки и плохо смонтировали ДЗ, был подсос, с помощью знакомого закрепил нормально, через ДЗ подсоса теперь нет, и регулятор ХХ сменил на нулевый, однако значимого эффекта так и не добился, обороты все равно 1100. Дважды загорался чек, гасил у автоэлектрика, коды ошибки Р0121 и Р0507. Короче, если кому нужен рабочий РХХ, могу уступить за скромные деньги(я в Москве) А если посеръезке, подскажите, как быть - из последних идей парень электрик посоветовал сменить уплотнительные кольца форсунок(типа их могли криво запупырить, и форсунки теперь башмачат, и обороты высокие отсюда), или зазаложился датчик температуры охлаждающей жидкости, шток не прикрывает отверстие в ДЗ и мозги смесь топливовоздушную гонят, так как думают, что двигун все время холодный. В-общем, я в ступоре, и деньги на ненужные датчики и лечебные процедуры неэффективные тратить не хочу. Очень нужен рецепт от бывалых форумчан! |
28.6.2016, 15:08
Всем доброго дня! По совету знакомого подъехал к слесарю в гараж прямо у моего дома, запасся прокладкой дроссельной заслонки и терпением. Дмитрий (автослесарь) сразу обратил внимание на подклинивание заслонки, и после отсоединения дроссельного узла пришлось таки подкрутить вышеупомянутый установочный винт ДЗ "Установочный винт ДЗ". Короче говоря, после обоатной сборки и проверки на профессиональной ОБД-шке обороты пришли к значению 700 об/мин. То есть изначально дело было в херовской прокладке дроссельного узла и подсосе воздуха между ней и впускным коллектором!
Сообщение отредактировал WADIE - 29.6.2016, 14:31 |
Кузьма83 После промывки форсунок высокие обороты ХХ 7.4.2016, 19:11
дывялвипм Для начала проверьте натяжение тросика газа. 7.4.2016, 19:30
alexxxela Цитата(Кузьма83 @ 7.4.2016, 19:11) ...или... 7.4.2016, 21:23
alexxxela А по механике - снять патрубок идущий с фильтра на... 7.4.2016, 21:35
Кузьма83 Цитата(alexxxela @ 7.4.2016, 21:35) А по ... 8.4.2016, 9:26
Кузьма83 По натяжению тросика- если обороты выше, чем надо,... 8.4.2016, 9:30
alexxxela Цитата(Кузьма83 @ 8.4.2016, 9:30) По натя... 8.4.2016, 11:15
Кузьма83 Цитата(alexxxela @ 8.4.2016, 11:15) При о... 9.4.2016, 11:45
alexxxela Цитата(Кузьма83 @ 9.4.2016, 11:45) Сделал... 9.4.2016, 16:19
Кузьма83 Цитата(alexxxela @ 9.4.2016, 16:19) Прави... 9.4.2016, 17:17
Кузьма83 Цитата(alexxxela @ 9.4.2016, 16:19) Прави... 9.4.2016, 17:38
alexxxela Цитата(Кузьма83 @ 8.4.2016, 9:30) По натя... 8.4.2016, 11:48
Кузьма83 Цитата(alexxxela @ 8.4.2016, 11:48) На по... 9.4.2016, 14:41
alexxxela Цитата(Кузьма83 @ 9.4.2016, 14:41) Да, да... 9.4.2016, 15:56
Кузьма83 Цитата(alexxxela @ 9.4.2016, 15:56) У Вас... 9.4.2016, 16:10
alexxxela Цитата(Кузьма83 @ 9.4.2016, 16:10) Конечн... 9.4.2016, 16:31
WADIE Кузьма83,
снимаешь регулировочную-фиксирующую= П_... 8.4.2016, 9:53
дывялвипм Кузьма83, я вас удивлю, но датчик температуры трёх... 9.4.2016, 16:29
alexxxela А для начала стоит проверить - не прикисла ли засл... 9.4.2016, 16:59
Кузьма83 Цитата(alexxxela @ 9.4.2016, 16:59) А для... 9.4.2016, 17:14
avvvv проверь датчик разряжения во впускном коллекторе, ... 9.4.2016, 23:25
Кузьма83 Цитата(avvvv @ 9.4.2016, 23:25) проверь д... 10.4.2016, 7:31
avvvv ну да, правильное его название Цитатадатчик давлен... 10.4.2016, 9:24
Кузьма83 Цитата(avvvv @ 10.4.2016, 9:24) ну да, пр... 13.4.2016, 9:27
avvvv Цитата(Кузьма83 @ 13.4.2016, 9:27) Как пр... 14.4.2016, 20:23
Кузьма83 Цитата(avvvv @ 14.4.2016, 20:23) налил в ... 15.4.2016, 9:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 15:35 |
