Колпаки на штамповку R14 с вылетом ET45 |
10.4.2016, 17:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.2.2011 Мой город: Y-Ola |
По ошибку купил на Getz штамповку R14 с вылетом ET45. Теперь родные колпаки, когда затянешь гайки, ужасно не красиво топорщатся. Подскажите от какого другого Hyundai могут быть колпаки под диски с таким вылетом.
11.4.2016, 5:27
По ошибку купил на Getz штамповку R14 с вылетом ET45. Теперь родные колпаки, когда затянешь гайки, ужасно не красиво топорщатся. Подскажите от какого другого Hyundai могут быть колпаки под диски с таким вылетом. От какого авто купили диски? Вылет роли не играет на колпаки, просто родные колпаки подходят только на родные диски, вот и усё! |
11.4.2016, 7:55
От какого авто купили диски? Вылет роли не играет на колпаки, просто родные колпаки подходят только на родные диски, вот и усё! но ведь колесо стало сидеть глубже в кузове, не будет там ничего тереть при поворотах, неровностях? имхо, лучше избавиться от таких дисков и купить с нужным вылетом? вот, для наглядности: геометрия дисков Сообщение отредактировал camope3 - 11.4.2016, 7:57 |
11.4.2016, 8:07
но ведь колесо стало сидеть глубже в кузове, не будет там ничего тереть при поворотах, неровностях? имхо, лучше избавиться от таких дисков и купить с нужным вылетом? вот, для наглядности: геометрия дисков Колесо будет не глубже, а наоборот на "улицу" сместиться! Сообщение отредактировал Ivan1 - 11.4.2016, 8:07 |
11.4.2016, 8:16
Колесо будет не глубже, а наоборот на "улицу" сместиться! а по калькулятору "Колесо на 9 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо." да и по логике вылет - это расстояние от оси симметрии обода диска до привалочной плоскости? |
11.4.2016, 8:20
а по калькулятору "Колесо на 9 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо." да и по логике вылет - это расстояние от оси симметрии обода диска до привалочной плоскости? Ну пускай будет по вашему))) У меня по другому все))) Спорить с вами не буду, не первый раз уже))) Сообщение отредактировал Ivan1 - 11.4.2016, 8:21 |
11.4.2016, 8:26
По ошибку купил на Getz штамповку R14 с вылетом ET45. Теперь родные колпаки, когда затянешь гайки, ужасно не красиво топорщатся. Подскажите от какого другого Hyundai могут быть колпаки под диски с таким вылетом. на счет подбора колпаков можно попытаться пробить подходящие диски для авто через интернет, например по шинным магазинам... во многих он-лайн магазинах есть "примерочные" и по марке авто и по параметрам колес. |
11.4.2016, 12:12
вот здесь можно порыться на предмет соответствия диски-авто, чтобы подобрать колпаки по вылету: размеры дисков по авто
для примера удалось выяснить что колпаки можно позаимствовать с Шевроле Лачетти, Дэу Нексия и Рено Логан. но скорее всего их колпаки будут без отверстий под болты... |
11.4.2016, 18:30
Хотелось бы на Hyundai поставить Hyundai)) Да еще чтоб под гайки... По ссылке выше увидел, что на i20 устанавливаются R14 с 45 вылетом. Где можно их партнамбер посмотреть? |
11.4.2016, 20:39
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 15:42 |
