плохо едет после воды
FrankyStepan
сообщение 11.4.2016, 21:54
После дождя, снегопада или лужи машина начинает тупить, газ жмешь не едет, спустя какое-то время это проходит! Тупит до 3-ей передачи, на 4-ой едет уже нормально! Я так понимаю что это вода заливает свечи или я ошибасюь? как это лечить? Спасибо большое!
Клушин
сообщение 11.4.2016, 23:10
Мой город: Королёв
Возможно влага на провода оседает, а они старые, потрескались. Может их поменять стоит. Высоковольтные провода.
дывялвипм
сообщение 12.4.2016, 9:18
Из: хочу на Bora Bora
FrankyStepan, двигатель, коробка, год?
сообщение 12.4.2016, 12:52
если акпп - на коробке датчики ... чистить , сушить , изолировать автогерметиком
FrankyStepan
сообщение 12.4.2016, 14:22
1.1 механика 2008
сообщение 12.4.2016, 15:59
FrankyStepan,
тог вам сушить и чистить : и ВВ-свечи и ВВ-провода и ВВ-катушки
Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2016, 15:59
FrankyStepan
сообщение 13.4.2016, 15:26
Цитата(WADIE @ 12.4.2016, 15:59) *
FrankyStepan,
как это понять? каждый раз это делать? или как то можно решить проблему?
Клушин
сообщение 13.4.2016, 16:05
Мой город: Королёв
Всё снять, протереть и и высушить. Посмотреть провода на предмет трещин. Если старые, дубовые и потрескались - поменять. Все поставить на место
дывялвипм
сообщение 13.4.2016, 16:17
обычно так себя ведут катушки зажигания с трещинами на корпусе.
сообщение 13.4.2016, 17:32
не надо на скорости влетать в лужи ...
регулярно раз в месяц-три открывать капот и протирать ВВ-провода ...
а еще в довесок - поставить защиту двигателя - грязи лететь под капот будет в разы меньше ...
FrankyStepan
сообщение 17.4.2016, 13:40
Подскажите, знакомы сказал что датчик скорости скорее всего заливает, как вам такой вариант? Как его найти и полечить? Спасибо!
ABars
сообщение 17.4.2016, 14:35
Мой город: Раменское
Цитата(FrankyStepan @ 17.4.2016, 14:40) *
Подскажите, знакомы сказал...? Как его найти
и полечить?
Спасибо!
Это ваш знакомый. Вам лучше знать, где он может прятаться.
Палкой сверху вниз в голову, говорят, неплохо может дать хорошие результаты.
Пожалуйста.
Ваш знакомый, вероятно, видел вблизи ваш двигатель, перед тем, как вынести подобный вердикт. Надо было у него и спросить.
Тонущие датчики лечатся вообще элементарно. Надеваете на него палец от резиновой перчатки или презерватив (зависит от размера разъема) и затягиваете края тонкими пластиковыми стяжками.
Сообщение отредактировал ABars - 17.4.2016, 14:36
alexxxela
сообщение 17.4.2016, 15:16
Мой город: Ростов-на-Дону
Пожалуйста.
Двигатель то тут причем? Датчики скорости на колесах...
ABars
сообщение 17.4.2016, 15:25
Цитата(alexxxela @ 17.4.2016, 16:16) *
Двигатель то тут причем? ...
Совершенно ни при чем. Просто тупит.
ЗЫ Пытаюсь намекнуть человеку, что некоторые неисправности не лечатся пассами руками над клавиатурой на расстоянии.
Сообщение отредактировал ABars - 17.4.2016, 15:27
alexxxela
сообщение 17.4.2016, 15:30
По идее эти датчики архи-надежная штука и если вдруг наворачиваются/сбоят то "чек энджин" должен загореться. Начните от простого к сложному, приведите в идеальное состояние "зажигание" как Вам уже писал WADIE.
alexxxela
сообщение 17.4.2016, 15:34
Может он просто всю возможную инфу собирает что-бы потом "РАЗ! ... и пойти в гараж и все сделать". Чем туда сюда от клавиатуры к машине бегать. Я так тоже часто делаю, а то с масляными руками за компом как-то не айс)))
alexxxela
сообщение 17.4.2016, 15:52
Перечитал первое сообщение. Возможно что это и не связано с ВВ-проводами и катушками... Это-ж какая лужа должна быть, чтобы достать до катушек... Может и правда датчики скорости. Но прежде чем кидаться что-то менять, зажигание нужно привести в порядок. А потом проследить: в тот момент когда начинает тупить, загорается чек или нет.
А на счет ВВ-проводов, у себя я их хотя-бы раз в год снимаю, мою теплой водой с мылом, сушу и ставлю назад. Поэтому они у меня родные, 2008г и в ближайшие годы менять их не собираюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 3:25
